- Irpus
- Simulatore: IL2 Sturmovik
Re: [Official Thread] Saitek X45 - X52 - X52Pro
Spray Pulizia Contatti.
Da applicare sui potenziometri.
- Tenente
Bene, domani lo apro e provo!
Thanx!!
Thanx!!
- Lince
non farlo domani, c'e' l'addestramento.
Simulatori: Falcon BMS
Ciao cari, come va??
Ho re-installato tutto perchè avevo voglia di svolazzare (OF, Track-Ir, Saitek X52), ho scaricato ed installato gli ultimi Driver e Profiler di casa Saitek.
Beh ho notato (e non sono l'unico ad avere questo problema a leggere su vari forums) che quando carico un profilo sul profiler, questo fa schizzare al 50% l'uso della cpu.
Qualcuno ha lo stesso problema ed ha trovato una soluzione?
UPDATE: a quanto pare il problema risiede nel mio profilo, poichè se creo un profilo assegnando solo una sequenza ad un solo tasto dell'HOTAS questo non crea alcun carico alla CPU !
Ulteriore UPDATE.
A quanto pare a causare il problema è l'uso di comandi avanzati.
Io uso questi comandi con l'indicatore scorrevole presente sulla manetta, utilizzando 3 fasce, ho impostato il MSL Over, Il Dogfight Mode e la normale navigazione.
Tuttavia senza comandi avanzati, il profiler ripeterebbe all'infinito uno dei 3 comandi, cosa che non voglio e quindi non so come ovviare!
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Ho risolto utilizzando delle macro al posto dei comandi avanzati.
Controllate anche voi se avete lo stesso problema
Ciao belli, buon vento!
grane topperr!!!
anch'io ho lo stesso problema , spiegati meglio, come faccio a togliere i comandi avanzati sostituendoli con le macro???
p.s. io utilizzo il profilo ufficiale dell'accademia !!!
a presto!
a presto!
Beh non so come sia il profilo ufficiale dell'accademia,
ad ogni modo, sostituisci tutti i comandi avanzati con delle macro.
I comandi avanzati a differenza dei normali keypress li vedi perchè hanno il comando di pressione e rilascio. Bene elimina l'assegnazione attuale e crea una nuova macro assegnando lo stesso tasto.
Preciso io uso lo slider per cambiare tra MSL-OVR, NAV e DGF - Mode. Quindi lo uso per simulare la pressione delle lettere: M, C, D.
Sono stato chiaro??
Sono stato chiaro??
grazie topper x il consiglio!!
PROVERò A fare come mi hai detto tu!
comunque anch'io utilizzo lo slider per comandare le stesse funzioni che utilizzi tu, ho diviso in fasce la corsa dello slider ed ho impostato i comandi dei tasti adesso proverò a controllare anche gli altri comandi sperando di trovare quello che tu hai scritto!
ti terrò aggiornato......
Se mi passi il profilo che usi tu (ovvero quello dell'accademia) provo a darci un'occhiata!
O al massimo ti passo il mio e vedi un po'!
Chi l'ha fatto il profilo per l'accademia, Jeck?
Il problema c'è. Non da grossi disturbi anzi 0 credo. In volo va tutto liscio. Ma è peccato sprecare il 50% del processore. Ora purtroppo non ho molto tempo. Quindi se Ralph risolve mantenendo la config dell'accademia mi fa un fischio e magari chi ha i superpoteri sul forum lo pubblica in modo da aggiornare l'attuale profile. CHIAROOOO.
Comando Gestione Controllo
Simulatore: F18
"Se pensi di fallire o pensi di riuscire, il tempo ti darà ragione...perchè noi siamo ciò che pensiamo"
In effetti potrebbe non creare alcuna noia, fatta eccezione per fraps e campaign dinamica! Come vantaggio da un notevole incremento degli FPS, ma se già siete intorno ai 25-30, questo potrebbe non interesarvi.Ing ha scritto:Il problema c'è. Non da grossi disturbi anzi 0 credo. In volo va tutto liscio. Ma è peccato sprecare il 50% del processore. Ora purtroppo non ho molto tempo. Quindi se Ralph risolve mantenendo la config dell'accademia mi fa un fischio e magari chi ha i superpoteri sul forum lo pubblica in modo da aggiornare l'attuale profile. CHIAROOOO.
Io ricordo che nelle campaign dinamiche avevo un calo di FPS nelle zone "hot", e Naldo e company mi dissero che era dovuto dalla CPU, ma all'epoca non ero cosciente di questo problema generato dal profiler!
Ora come ora quelle volte che svolazzo in campaign ho abbastanza FPS per divertirmi anche frapsando!
grande TOOPPER ,
risolto, era più semplice di quanto pensavo!!!!!
non mi immagini quante volte ho pensato a questo problema , ed ora finalmente!!!
scorre tutto molto più liscio e persino in track-ir è molto più veloce e preciso!!
GRAZIE!!!!!
GRAZIE!!!!!
Ah sicuramente se si usa il track-ir/freetrack torna utile avere a disposizione quanta più CPU possibile, dato che questa viene utilizzata tantissimo dai sistemi di head-tracking!
Comunque felice di essere stato utile, un giorno di questi ci facciamo un voletto
9999 + questo = 10.000 messaggi in questa sezione
ne approfitto anche x dire che sto aspettando con ansia che arrivi il mio nuovo x52 pro ^^
