grifo
Sottotenente
Sottotenente
Re: VIAGRA per X52
Messaggio da grifo » 12 aprile 2013, 13:52
in effetti avevo notato anch'io questi piccoli difetti, ma qui spiega chiaramente come risolvere:
http://forum.lockon.ru/showthread.php?t=21199&page=8
quella di aggiungere del grasso mi sembra inoltre un'ottima idea! devo provare ;)
per quanto riguarda i magneti sono curioso di sapere se funziona davvero e se non è troppo complicato da realizzare.. facci sapere blackworm!
Simulatori: DCS (A-10C, KA-50, P-51, UH-1H, CA); FSX; IL2; X-Plane
Hotas: Saitek X52; Saitek ProRudderPedals; TrackIR4
Blackworm
Re: VIAGRA per X52
Messaggio da Blackworm » 12 aprile 2013, 23:05
Dunque, aggiornamento su grasso e magneti :D
Come immaginavo, la soluzione di chromium è ottima, con un po' di lubrificante al teflon sui giunti degli assi e un velo di grasso al silicone tra il conetto in plastica e la base la frizione diminuisce drasticamente, quindi intervento consigliatissimo! :yes:
Per i magneti, ho una notizia bomba: la modifica è fattibilissima, velocissima e a costo zero, non serve nemmeno comprare dei magneti nuovi...
Ho letto il tutorial qualche giorno fa e non riesco più a trovarlo, ma si tratta semplicemente di rimuovere i due "carrellini" che contengono i quattro magneti, sfilare questi ultimi con l'aiuto di una graffetta, sovrapporli a due a due e applicarli (attenzione, col lato segnato di blu rivolto verso l'alto, altrimenti i comandi risulteranno invertiti :oops:) con del Patafix alle due camme dentate collegate agli assi. Il punto migliore per centrarli è il buchetto nel mezzo.
Il risultato si commenta da solo.
Prima:
E dopo:
Movimento finalmente fluido e un pezzo (anzi due) in meno nell'hotas (e meno roba c'è, meno roba rischia di rompersi :D)
Se può interessare, domani preparo un "tutorial" fotografico, ma è veramente una stupidata da fare! :airforce:
spagno
Re: [Official Thread] Saitek X45 - X52 - X52Pro
Messaggio da spagno » 13 aprile 2013, 0:11
sto ripensandoci al comprare codesto hotas.. finirebbe come la prima pseye che ho tentato di modificare.. a pezzi.
grifo
Sottotenente
Sottotenente
Messaggio da grifo » 13 aprile 2013, 12:25
Vada per il grasso allora!
Blackworm sto smontando il joystick per vedere se riesco a fare questa modifica dei magneti.. male che vada rimonto tutto com'era! grazie per la dritta!
PS. quanti anelli avete aggiunto voi? io solo uno per ora.. ma nel tutorial il tizio ne mette anche 2...
edit: ho trovato questo.. credo sia quello a cui ti riferivi!
http://www.youtube.com/watch?v=RfJNiHmEszk
riedit: fatto! sembra funzionare bene!
invece del patafix ho utilizzato del silicone da un tubetto.. in questo modo ho potuto centrare i magneti con precisione dopo averli applicati :yes:
questo è il riusultato:
Blackworm
Messaggio da Blackworm » 13 aprile 2013, 13:55
grifo ha scritto:PS. quanti anelli avete aggiunto voi? io solo uno per ora.. ma nel tutorial il tizio ne mette anche 2...
Io per ora ne ho messo uno e la tensione mi sembra più che sufficiente... Non ne ho provati due perchè non trovo un secondo cd case da cannibalizzare XD
Il video era proprio quello! Comunque un errore di progettazione del genere è proprio inspiegabile... :what:
spagno ha scritto:sto ripensandoci al comprare codesto hotas.. finirebbe come la prima pseye che ho tentato di modificare.. a pezzi.
Spagno, l'X52 come starter è una buonissima scelta, e le modifiche sono davvero facili da fare... Io un pensierino ce lo farei ;)
Taurus
Messaggio da Taurus » 21 aprile 2013, 12:22
Ho un piccolo problema.
Ho sempre settato il joy dal sim (DCS). Ed utilizzo il pinkie come tasto di shift.
Ora però mi sono rotto ed ho creato un profilo programmabile (quello con il file pr0) per aprire e chiudere gli airbrake tramite precision slide. Gli airbrake si aprono e chiudono ma è insorto un altro problema.
Il pinkie che utilizzavo come tasto di shift in DCS ora non viene più riconosciuto. Quando lo premo vedo nel display la scirtta SHIFT e MODE1+PINKIE. Io non voglio che il pinkie sia riconosciuto dal programmatore saitek ma solo da DCS come ho sempre fatto. Cosa devo fare? Ho gia cancellato la profilo Saitek le colonne mode 2 e 3 e gli altri shiftstate.
chromium
Messaggio da chromium » 21 aprile 2013, 12:36
Taurus ha scritto:Ho un piccolo problema.
Trova il tasto Pimkie nell'elenco tasti del saitek programmer, tasto destro del mouse e togli ogni programmazione assegnandolo come normale bottone. In questo modo, risolvi. Funziona, in quanto io uso il pimkie come trim per il kamov :)
Taurus
Messaggio da Taurus » 21 aprile 2013, 14:09
Va alla grande!
Grazie Chrom.
Ora è perfetto. Ho gli aerofreni sul posto giusto e tutto il resto funziona come prima.
Sto pensando di fare un profilo completo direttamente dal programma Saitek. Ma immagino che ogni tasto deve essere presente nella tastiera. Ne vale la pena?
chromium
Messaggio da chromium » 21 aprile 2013, 14:48
Taurus ha scritto:Sto pensando di fare un profilo completo direttamente dal programma Saitek. Ma immagino che ogni tasto deve essere presente nella tastiera. Ne vale la pena?
io lo uso così, anche perchè in tal modo ad ogni patch non devo controllare se devo rifare l'intero profilo.
Taurus
Messaggio da Taurus » 21 aprile 2013, 15:49
Ho programmato il pinky a 3 vie(quello nell'hotas che accende/spegne le luci) con le rotelle del mode 1, 2 e 3. Ora per accendere, spegnere o ritornare in assetto default basta ruotare la rotellina. Una bella rottura in meno.
Per farlo ho dovuto cancellare le carie combinazioni mode 2 e 3 (tanto non le uso) e modificare il mode 1 come pulsante.
Insomma le possibilità  sono infinite. Mo mi metto a lavoro.
Taurus
Messaggio da Taurus » 24 aprile 2013, 17:26
Ho un altro problema.
Mi capita di usare spesso il piccolo joystick e relativo tasto al posto del normale mouse. E' successo (più di una volta) che quando premo il pulsante la relativa dicitura sull' mfd rimane sempre anche dopo averlo rilasciato. Il profilo va a putt... e tutto il resto non funziona. Cosa può essere?
Edit.
Ho notato che dopo un paio di click con il maouse dello stick il profilo "rallenta" e non riesce a stare appresso al sim. ad esempio se comando l'apertura degli aerofreni questa avviene dopo un paio di secondi. Dopo non avviene proprio. Tutto il pc sembra anestetizzato. Non riesce ad aprire il browser, un foglio excel o un immagine ecc ecc. Per risolvere devo staccare e riattaccare la presa USB del 52
Flanker
Messaggio da Flanker » 24 aprile 2013, 21:20
I Saitek usano un programma in background che gli permette di ricevere la pressione di un pulsante e di convertirlo in Macro (combinazioni di tasti ecc).
Spesso i rallentamenti sono dovuti a Macro troppo complesse che forse tendono a portare a galla alcune imperfezioni del Programma Saitek.
La soluzione migliore credo sia modificare il profilo all'interno del simulatore, sopratutto per i comandi che usi più spesso, per permetterti di usare macro meno complesse.
Ultima modifica di Flanker il 24 aprile 2013, 22:17, modificato 1 volta in totale.
ImmagineImmagine
Taurus
Messaggio da Taurus » 24 aprile 2013, 22:09
Usavo solo gli aerofreni e il mouse.
Ho risolto.
Cancellando quella monnezza di profiler
Sto utilizzando JoyToKey e va alla grande. Devo solo capire come gestire le ampiezze delle zone morte degli assi
Gibo
Messaggio da Gibo » 28 aprile 2013, 18:21
Io ho l'x52, premetto che è rimasto ritirato qualche anno senza essere usato, ma ora mi sono accorto che il precision slide sulla manetta, non è così tanto preciso...
io lo uso per regolare il FOV all'interno dell'abitacolo ( in attesa che mi arrivi il trackir ) e mi da un fastidiosissimo effetto vibrazione, per spiegarmi, la visuale continua ad andare avanti ed indietro di poco da sola!!
Credo sia un problema hardware, ma si può fare qualcosa? smontare e pulire??Soffiarci dentro con l'aria compressa?
Grazie!
Taurus
Messaggio da Taurus » 28 aprile 2013, 18:26
Normale. Crea una bella zona morta per evitare che "vibri" almeno in posizione di riposo. Prova anche a diminuire la saturazione
