Typhoon navalizzato proposto all'India
Messaggio da Phant » 26 febbraio 2011, 6:08
Difesanews.it ha scritto:
Eurofighter Typhoon navalizzato proposto all'India
Ad Aero India 2011 il consorzio Eurofighter e BAE Systems hanno presentato per la prima volta i dettagli degli studi compiuti per la definizione iniziale della versione navale del Typhoon.
Questi studi, volti a sondare il primo responso dei potenziali acquirenti come l'India, includevano la valutazione delle necessarie modifiche progettuali, le simulazioni di volo per la previsione delle caratteristiche manovriere del velivolo e discussioni con i fornitori partner del programma. Gli studi indicano che queste modifiche, secondo la società  Eurofighter GmbH, sono fattibili.
Malgrado il dovuto scetticismo riguardo alle possibili difficoltà  incontrabili nella riprogettazione dell'aereo, sia tecniche che economiche, per implementare le varie modifiche necessarie all'impiego navale, il consorzio Eurofighter fa sapere che lo sviluppo di questa variante avrà  costi e tempi limitati. In particolare se l'India scegliesse l'Eurofighter nella gara MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft), il paese potrebbe estendere i suoi ritorni industriali con lo sviluppo congiunto del caccia navale, che grazie al suo elevato rapporto spinta/peso, potrebbe decollare da una portaerei senza l'utilizzo di catapulta, ma con un semplice ski-jump, quale verrà  installato sulla INS Vikramaditya e sulle future classe Vikrant. Le simulazioni hanno dimostrato che l'aereo sarebbe in grado di decollare e atterrare in questo modo con pieno carico di armi e carburante.
Le modifiche richieste includono un nuovo carrello di atterraggio riprogettato per resistere agli stress meccanici nelle fasi di decollo e appontaggio, il gancio di coda, il potenziamento localizzato di alcune sezioni di fusoliera in prossimità  del carrello e delle radici alari, così come aggiornamenti ai motori EJ200 che verrebbero accoppiati agli ugelli vettoriali, per ridurre la velocità  di avvicinamento del velivolo e gli effetti dell'elevato carico all'atterraggio (motori con sistema TVN – thrust vectoring nozzle – sono già  stati sottoposti a test di fabbrica negli stabilimenti Eurojet). Il controllo della spinta vettoriale potrebbe essere pienamente integrato nel Flight Control System (FCS) del Typhoon, permettendo al pilota di concentrarsi sulla fase di avvicinamento alla portaerei, mentre l'FCS gestisce la posizione degli ugelli del motore. La possibilità  di modificare l'angolo di spinta dei propulsori consentirà  inoltre un'ulteriore miglioramento della già  elevata manovrabilità  dell'Eurofighter, delle prestazioni in supercruise, riduzione dei consumi e la gestione di carichi d'armi asimmetrici. L'autonomia potrà  essere aumentata con l'aggiunta di serbatoi conformal.
Nelle simulazioni non è stato rilevato nessun possibile problema di visibilità  nella fase critica di appontaggio, ed è stata dimostrata la possibilità , in caso che l'aereo non si trovi in condizioni ottimali per l'atterraggio, come segnalato dal Landing Signal Officer, di dare piena spinta ai motori, retrarre le superfici frenanti e il carrello e ripetere l'intera sequenza, o, in caso di mancato aggancio ai cavi d'arresto, di ripartire istantaneamente dal ponte con i postbruciatori al massimo.
Il Typhoon navalizzato ha una comunanza al 95 per cento con il modello base, consentendo risparmi logistici e di supporto. Secondo il consorzio le superfici soggette a corrosione e degrado meccanico in ambiente marino sono minime, così come minimo è giudicato l'impatto delle radiazioni elettromagnetiche dei sistemi della nave, come il radar, sull'avionica del velivolo.
L'impiego e le specifiche procedure operative a bordo di una portaerei devono naturalmente essere ancora messe a punto, ma l'intero progetto potrebbe subire un'accelerazione o un definitivo affossamento dalla risposta immediata che riceverà  dal mercato.
FONTE: http://www.difesanews.it/archives/eurof ... o-allindia
