Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Cougar
Io con queste istruzioni riesco ad utilizzare il microstick sia come mouse che come cursore radar e come HAT in pratica sostituisce parte delle funzioni dell'HAT 1 a cui rimane solo il compito di gestire il trim (tutto il resto non viene comunque disabilitato)
Il T1 funziona sia da mouse click destro e sinistro...ovviamente tutto in funzione di S3
USE ZERO_MOUSE rem evita che lasciando S3 il mouse (microstick) continui ad avanzare per inerzia
Rem Usa il microstick per il radar e per le viste
MIX /I 1 6 MSX( 4+) MSX( 4-)
/O 3 POVL ^ POVR
MIY /I 1 6 MSY( 4-) MSY( 4+)
/O 3 POVD ^ POVU
BTN T1 /I MOUSE_RB
/O MOUSE_LB
Il cursore radar funziona solo in 3D per farlo funzionare anche in in 2D, rinunciando al mouse (con il microstick è poco pratico) ho provato ad utilizzare (SHF RARROW) ^ (SHF LARROW) in sostituzione di POVR e POVL ma purtroppo il cursore parte e non si ferma più ho fatto un po' di prove come TYPE 3,6 e 4 forse quest'ultimo da qualche risultato accettabile anche se ogni tanto anche lui parte per la tangente - La stessa cosa però la fa anche HAT1 con il trim talvolta do un impulso e mi ritrovo il trim al massimo...
PS nel microstick ho aumentato la dead zone altrimenti solo a guardarlo si muove...
/O 3 POVL ^ POVR
/O 3 POVD ^ POVU
BTN T1 /I MOUSE_RB
/O MOUSE_LB
Salve a tutti.
Scusate qualora volessi sostituire o meglio rimpiazzare un tasto grigio (quello della radio UHF per capirci) a che santo mi devo rivolgere?
(perso durante un trasloco )
Grazie, Ciao
Gundam
Grazie, Ciao
Gundam
San Thrustmaster... scrivi all'assistenza e loro ti mandano il preventivo per ricambio e spedizione.
Ciao. Scritto a assistenza. Devo dire molto cordiali e veloci.
Mi mandano il pezzo in 7-10 giorni.
Vediamo.
Gundam
Vediamo.
Gundam
Smontare quella parte di TQS è un po' più laborioso che i POT degli assi X,Y,Z ma fattibile. Okkio a quando chiudi di pizzicare i fili pittosto fissali in posizione con un po' di colla o biadesivo
Ragassuoli... il mio amato Cougar mi sta abbandonando.
Più precisamente presenta i seguenti difetti.
La risposta della manetta non è più lineare, ma logaritmica (nel senso che la prima parte della corsa sposta l'asse di pochissimo, mentre la seconda parte sposta l'asse di molto - circa l'90% della corsa totale).
Il microstick ha degli spike assurdi e a volte non torna al centro, ma bisogna dargli un colpetto per farlo ritornare a zero.
I miei sospetti sono una non corretta messa a terra, oppure il cavo che collega la manetta alla cloche che si sta deteriorando.
Voi avete altre idee?
Magg. Alberto "Grape" Astolfi
Io ho avuto problemi al cavo ma era proprio impazzito, tutti i bottoni accesi gli analogici a fine corsa.
La terra spesso è comune per cui il problema dovrebbe essere diffuso.
Per il cavo io mi sono accorto perché muovendolo il problema spariva o aumentava in particolare vicino al connettore tagliato e sostituito, su internet ho trovato lo schema dei collegamenti per cui non sono dovuto diventare pazzo a recuperarli che già a saldarli è un lavoro certosino...
Ah per il connettore ho sacrificato un cavo VGA to Scart.
Però un comportamento logaritmico farebbe pensare ad una modifica degli assi che però non si fa da sola.
Io al microstick ho assegnato una ambia zona morta da SW perchè, avendo la pedaliera e i freni solo oltre gli 8 assi per cui l'ho programmata in digitale.
Credo che un controllo con un tester ti dovrebbe togliere ogni dubbio in caso prova prima con una bella soffiata di aria e contact cleaner
PS
In 24h ho dovuto sostituire il connettore della manetta e poi anche quello della pedaliera (non della pedaliera ma la prolunga)... entrambi TH avranno una data di scadenza?
PS
- Gringo
Seeking help.
La mia manetta (Hotas Cougar) mi fa questo scherzo: al primo movimento in avanti che faccio (in taxi, in volo, indifferente) mi mette il motore al 100% e da lì non si muove più.
Se parto in ramp, la manetta che appare nell’aereo non replica fedelmente i movimenti che faccio con la manetta reale, ma fa movimenti stentati, irreali.
Io credo sia un problema di potenziometri sfiniti; qualche idea/suggerimento?
Dove posso eventualmente trovare i potenziometri di ricambio?
oppure un falso contatto,,, controlla cavo e connettore USB
- Gringo
Grazie Ares
Riesci a smontare e dare una bella pulita al potenziometro?
Altrimenti vengo a trovarti e facciamo insieme.
- Gringo
Grande Grape! Grazie per la disponibilità ora vedo e ti faccio sapere.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- Gringo
Ho ancora un problema con la manetta del Falcon e vorrei precisare, per un eventuale aiuto/suggerimento, quanto segue.
Ho fatto alcune prove (compreso apertura e pulizia dei potenziometri) e ho scoperto che in realtà la manetta in sé funziona; quello che non funziona è la simulazione in Falcon. Mi spiego.
• Il set-up di Falcon registra i movimenti della manetta come regolari.
• Lo stesso avviene sul viewer del Cougar Control Panel: tutto regolare.
• Per tagliare la testa al toro, la manetta funziona regolarmente in DCS.
Quando entro in Falcon succede che:
• In ramp start, con motore spento, muovo in avanti la manetta e vedo muoversi in avanti anche la manetta dell’aereo; quando poi la ritiro in idle,
ciò non avviene con la manetta simulata nell’aereo, che si ritira solo di poco.
• Con il motore in moto succede che la manetta parte da posizione regolare (idle) ma quando aumento la potenza va al 100% e non si riduce più.
Dunque: la manetta funziona ma la simulazione no.
Ogni suggerimento è ben gradito. Grazie.
Caro Gringo vorrei poterti essere d'aiuto ma su BMS non so proprio nulla, e il problema pare sia da cercare proprio la!
Vedrai che qualcuno ti darà una mano
Hai riverificato l'assegnazione degli assi nel setup advanced di falcon?
