- Aviere
Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Cougar
Ciao a tutti finalmente ho ancquistato il cougar a un ottimo prezzo e in ottime condizioni ora volevo installare un sistema FCC... La versione di Realsimulator purtroppo è fuori budget e goooglado sono imbattuto su una discussione su viperpits nella quale si parla una modifica homemade fatta da un cileno (Pizarro) e sembra funzionare... qualcuno di voi ha avuto modo di provarla???
Ciao!
Ciao!
- Zakk
- Generale di Brigata Aerea
Si e funziona abbastanza bene, ma cerca sul forum ufficiale bms perché diversi utenti l'hanno migliorata e le nuove versioni dovrebbero garantire risultati migliori.
- Cougar
Semplice metodo di calibrazione dell'FCC
Probabilmente ho scoperto l'acqua calda ... ma ho trovato un modo abbastanza facile e comodo per calibrare in modo uniforme il nostro amato Cougar con FCC.
Per calibrare il nostro bimbo bisogna applicare una forza costante e uguale in tutte e quattro le direzioni (avanti, indietro, destra e sinistra) ed è particolarmente difficile farlo a mano.
Quindi rimuginando ho pensato che la gravità con un peso e un semplice filo potessero applicare allo stick la medesima forza in tutte e quattro le direzioni.
Nel mio caso specifico ho utilizzato la borsa della fotocamera (leggera, ma con una tracolla lunga) e un Hard Disk che mi avanzava infilato in una tasca.
Bisogna posizionare il Cougar sul bordo della scrivania, il lato del Cougar verso il bordo deve essere quello richiesto dalla calibrazione. Ho appoggiato la tracolla della borsa sul Joy, nel mio caso sulla "punta" ma si ottiene lo stesso risultato sull'impugnatura al centro ( il risultato sarà un minore range di forza e quindi una maggiore sensibilità ) e lasciato pendere nel vuoto. Una volta stabilizzato il valore si preme next per andare al successivo asse da calibrare.
Si può usare di tutto, anche una borsa di plastica della spesa con un peso opportuno.
Inoltre si può differenziare la pressione tra Asse X (Avanti e Indietro - Pitch) e Asse Y (Destra e Sinistra - Roll) utilizzando due pesi diversi in base alle proprie preferenze.
Spero che possa essere utile a qualcuno, che come me, ha avuto problemi di calibrazione col Cougar.
- Gringo
Grazie Cougar, prendo nota.
Connesso
- Tycho
- RugerOne
- Colonnello
Sapete dirmi se c'è un sito che fornisce le parti di ricambio visto che frugalsworld.com non esiste più? Cougar World ne fornisce solo in parte io avrei bisogno di altri pezzi che non sono nell'elenco..
Denghiu.
Denghiu.
Rispondo dal cell quindi non ho sottomano link, ma puoi contattare il supporto tecnico della thrustmaster, ti mandano i pezzi direttamente loro. Sul loro sito dovresti poter inviare la richiesta.
- RugerOne
- Colonnello
Contattarlo telefonicamente? Non c'è una lista delle parti con i relativi prezzi? Sul loro sito non ho trovato una Mazza..
Io al tempo inviai una foto dei pezzi che mi servivano.
- RugerOne
- Colonnello
Ok allora dovrò fare un servizio fotografico al mio Cougar.. Ormai son tante le parti NON funzionanti..
Grazie ragazzi!
Grazie ragazzi!
- Vlad
Ruggè il tuo Cougar.... intendi quello che ti avevo venduto io?
... aspita.... se è lui, è durato un bel pò
Mauro (Vlad)
Mauro (Vlad)
vlad@amvi.it
In AMVI dal 26/10/2000
Salve ragazzi, dopo anni di esitanti voli solitari in cui ho seguito le vicende di questo grande simulatore (FALCON 4.0) attraverso le pagine di AMVI, adesso, alla soglia dei 60 anni, ho deciso di provare ad avere atterraggi più sicuri e professionali. Nella lista dei miglioramenti tecnologici ho messo in conto anche un hotas migliore. Ho comprato perciò un “THRUSTMASTER COUGAR” che è il motivo per cui scrivo questo appello. Infatti, dopo diversi tentativi, non riesco ancora ad usarlo correttamente. Ci sarebbe qualche anima buona disposta a darmi qualche consiglio sull’impiego dei profili, magari usando TeamSpeak? Contattatemi per prendere accordi. Grazie.
Un aiuto col "cougar"
Ciao ragazzi, è da un po' che combatto con (contro!) un thrustmaster cougar senza riuscire ad usarlo in maniera soddisfacente. Prima di decidermi ad usarlo come pesante fermacarte e ritornare al mio vecchio saitek x52, c'è qualcuno che usa questo hotas e può darmi una mano? Sono spesso su teamspeak, contattatemi per prendere accordi. Grazie.
- Cougar
Re: Un aiuto col "cougar"
Dipende da qual'è il tuo problema ... calibrazione, configurazione tasti, profili foxy.
Innanzi tutto hai installato corretamente i drivers?
Hai fatto la calibrazione manuale sul Cougar Control Panen?
Ciau
Ciau
