- Gringo
Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Cougar
Ares, risulta ok anche su advanced setup.
Thank you Groove; appreciated.
- Cougar
Gringoooooo, verifica:
- Nel Cougar Control Panel (ccp) sia disabilitata l'emulazione assi e bottoni (deve essere rossa)?
- Che la matrice del Cougar Control Panel sia come da foto:
Salve a tutti.
Ho finalmente riparato il vecchio Cougar. che era ridotto male (sostituiti pots, pov, tappo della manetta. freno della manetta e saldature varie) ed installato driver su Windows 10, funziona tutto bene tranne il microstick, che mi costringe ad ogni avvio ad andare nel ccp e impostare manualmente su user mode l'axis response, altrimenti nisba. Non ricordo di aver mai avuto questo problema in passato.
Qualcuno conosce una soluzione?
Grazie.
Grazie.
Non è che hai fatto una calibrazione da Windows?
Le motivazioni possono essere diverse:
un profilo precaricato
Modifiche che richiedono l'attivazione dello USER MODE
Calibrazione manuale sballata
Ho fatto mille tentativi per capire, ho reinstallato il driver come amministratore, aggiornato il firmware, il CCP lo lancio come amministratore, ma nulla da fare, se scollego e ricollego il joy mi parte con l'axis response mode sempre in default e non in user mode (modalità obbligata per attivare gli assi del microstick).
Non ho calibrato né da Windows, ne da ccp, solo calibrazione automatica, non ho caricato file tmj è tutto di default tranne l'axis response.
Non è che sia una tragedia impostarlo manualmente, ma è sicuramente una rottura di ….., oltre a indicare che qualcosa non va.
- Cougar
Fai la calibrazione manuale dal CCP e fai partire sempre in manuale e dovrebbe tenertelo.
Disattiva l'emulazione dei tasti.
Ciau
Ciau
cvivenzo ha scritto: ↑3 settembre 2018, 0:19Ho fatto mille tentativi per capire, ho reinstallato il driver come amministratore, aggiornato il firmware, il CCP lo lancio come amministratore, ma nulla da fare, se scollego e ricollego il joy mi parte con l'axis response mode sempre in default e non in user mode (modalità obbligata per attivare gli assi del microstick).
Sai che in calibrazione automatica devi portare tutti gli assi a fondo corsa e mantenerli un paio di secondi ogni volta che accendi?
io comunque ho sempre usato il cougar in emulazione per poter configurare la centratura del track IR che prevede solo tastiera e, avendo anche la pedaliera, ho dovuto usare i microstick in emulazione tastiera. Ora uso Tusba.
Ho comunque provato il microstick in diverse configurazioni (mouse compreso e misto asse e mouse) senza mai avere grossi problemi se non quelli creati da Windows ... e dalla Thrustmaster che non lo supporta più da anni!!!
Ho avuto anche io il problema che ad ogni attivazione dovevo passare in USER MODE e ho risolto il problema attivandolo da TMJ con queste istruzioni:
Codice: Seleziona tutto
USE HWSTARTUP ( EMULATION_ON AXIS_MODE_USER CALIBRATION_AUTO)
Rem Set up all the buttons as DirectX buttons
USE ALL_DIRECTX_BUTTONS
USE ZERO_MOUSE rem evita che lasciando S3 il mouse (microstick) continui ad avanzare per inerzia
TARGET? NO GRAZIE!!!!!!!!
Perfetto Ares, in emulazione tiene i settaggi come hai detto.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- Bugs Bunny
- Primo Aviere
per convertire il DB9 con una USB??
Potresti condividere i progetti?
- Bugs Bunny
- Primo Aviere
Ciao Ares,
sto affinando gli ultimi dettagli del design hardware. Dopo di che sarò ben felice di condividere con tutti. Sto realizzando un adattatore ad uso interno (quello che vedi nelle foto) ed uno esterno per i meno "smanettoni".
A presto,
Bugs
A presto,
Bugs
