Tastiera avvio pc
Tastiera avvio pc
Ragazzi ho un problema, che non riguarda molto le nostre attività, però ve lo pongo lo stesso , nella speranza di poterlo risolvere. Dunque , ogni volta che avvio il PC , nella schermata che dà le istruzioni per accedere al BIOS , la tastiera non funziona mai , quindi anche se provo a pressare il tasto f9 , non accade nulla , finché il PC non si avvia completamente e siccome ho bisogno di formattare il PC , ho bisogno di questa funzionalità per avviare il sistema operativo dalla chiavetta usb .
Aggiungo che utilizzo una tastiera e un mouse usb wirless , quindi senza fili .
Simulatori : Falcon 4 BMS
Hardware : Cockpit homemade
Re: Tastiera avvio pc
attacca una tastiera con cavo... mi sa che è una possibilità valida.
Ok , penso che proverò ad acquistare una di quelle vecchio modello ps2 , magari usata , grazie per l'aiuto
Nel Bios c'è un opzione USB LEGACY questa abilita tastiere USB (cavo o wireless) a funzionare durante la fase di avvio
Però per accedere al BIOS , questo non si fa sempre all'avvio del PC e quindi mi servirebbe a priori la tastiera o posso farlo anche a pc avviato ?
La soluzione più semplice, in alternativa all'acquisto di una tastiera PS/2, è quella di acquistare un adattatore USB to PS/2.NOCS ha scritto:
Nel caso nel Bios fosse attivato il Fast-boot (che disabilita le porte USB in avvio), puoi provare a disabilitarlo tenendo premuto, a sistema spento, il tasto di accensione fino che non senti tre segnali acustici (beeps) di sistema. A quel punto il PC si avvia chiedendoti se vuoi abilitare il Fast-boot al prossimo riavvio: puoi selezionare N (no) con la tastiera in quanto, a questo punto, dovrebbe essere già operativa.
Grazie mille per l'info, alla fine accendendo il PC , qualche minuto fa, sono riuscito ad accedere al bios tramite il tasto del , mentre premendo il tasto f12 , sempre dal menù ad avvio pc , entro nel opzioni del boot loader , ma lì poi la tastiera si blocca . Invece entrando nel bios ho riscontrato che funziona , quindi vado su advance per settare la priorità del boot direttamente dal bios , ma non riesco a capire quale tra le tante opzioni devo selezionare, affinché all'avvio mi parta l'istallazione del sistema operativo dalla chiavetta usb così da poter formattare . Infatti ho provato usb-zip , usb - fdd ecc , ma mi parte solo la dicitura Windows is loading files e poi mi spunta una perenne schermata azzurra senza niente col solo mouse che di muove
La chiavetta deve essere predisposta per il boot
https://www.google.it/search?q=boot+da+ ... 8Afik7vYBQ
- Flanker
E' strano che il bios non ti riconosca la tastiera di default. Potrebbe essere che inavvertitamente l'impostazione USB Legacy sia stata cambiata dopo.
Facendo un Clear CMOS (perdendo tutte le impostazioni) e ripristinando le impostazioni potrebbe funzionare
finalmente stamani sono riuscito a risolvere tutto e formattare , grazie ancora ragazzi
