Scelta Modem/Router
Re: Scelta Modem/Router
Per proporre qualcosa che abbia un senso in base al budget che hai a disposizione a mio avviso occorrono necessariamente anche altre informazioni.
Nello specifico che linea hai? una 7Mega o una 20Mega? è di recente attivazione e quindi sei in ADSL2+ o al contrario è una linea datata , che nel caso della 7M vorrebbe dire che potresti avere una connessione in G.DMT ? come provider hai Telecom oppure altre compagnie? che apparato stai utilizzando adesso , quello proprietario dell' ISP (Internet Service Provider)?
- Zakk
- Generale di Brigata Aerea
20 mega Telecom, mi serve solo qualcosa che funzioni bene, con una portata seria, con una UI decente, e che non costi più di quel tanto perché ho smesso con le manie da hardware alla fast and furious
o asus o Dlink
Ma anche no , gli Asus a meno che non vai sulla fascia alta come il DSL-AC68U sono degli apparati diciamo scadenti lato modem dal momento che montano chipset Mediatek (alias Trendchip/Ralink..) che notoriamente non sono come si dice lo stato dell 'arte del settore , senza contare che il DSL-55U che potrebbe essere preso in considerazione per il prezzo è un 'a apparato con oramai qualche anno sulle spalle e francamente non mi sembra un' acquisto consigliabile...Aviators ha scritto:o asus o Dlink
Per i Dlink invece il problema più grosso è il firmware dalla qualità molto scadente che provoca non pochi problemi di funzionamento,inoltre i prodotti di questo brand hanno una pessima reputazione anche per l' assemblaggio e non sono sicuramente consigliabili..
Secondo me i prodotti che potrebbero fare al caso tuo sono i TP-LInk dall' ottimo rapporto qualità/prezzo , con modelli come ad esempio il TP-LINK W8970v1 (chipset Lantiq) oppure la versione v3 che invece ha un Broadcom oppure la versione successiva TP-LINK W8980 che ha anche il dual band wifi , cioè 2.4Ghz e 5Ghz , oppure i Netgear come ad esempio il 4000 (chipset Broadcom) a cui è possibile installare il firmware custom Amod che permette di avere moltissime funzioni supplementari , oppure il 2200.
Detto questo e considerato il budget che vuoi investire io acquisterei il TP-LINK W8970 , te la cavi con circa 50€ ma anche qualcosa in meno dipende dove lo acquisti.
Leggermente OT: Robbè, ti segnalo questa news, magari sei interessato e potrebbe farti valutare diverse opzioni di acquisto.
Il discorso della fibra è totalmente diverso rispetto all' ADSL tradizionale , e comprende diversi aspetti come ad esempio ovviamente se si è effettivamente coperti al di la degli annunci di copertura , piuttosto che la distanza dalla cabina che eroga il servizio che non deve essere distante più di 250m dall' abitazione e quant' altro...Phant ha scritto:Leggermente OT: Robbè, ti segnalo questa news, magari sei interessato e potrebbe farti valutare diverse opzioni di acquisto.
Ma il punto principale è che praticamente tutti gli Isp forniscono contestualmente all' attivazione della linea il proprio apparato che per altro è obbligatorio e , per esempio, parlando della FTTC di Telecom non è possibile usare altri apparati pena la perdita della fonia che con la fibra passa in Voip e non più sul classico doppino , tanto che in questo caso coloro che vogliono avere la parte router diciamo più prestante adottano la soluzione modem dell' isp + router puro connesso in cascata al primo via porta ethernet , inoltre l 'apparato è monitorato da remoto e in caso di problemi con la linea se non si utilizza questo possono anche rifiutarsi di fornire assistenza e se comunque lo fanno è a pagamento e il conto è piuttosto salato...
Detto questo ,e premesso che non è chiaro come funzioni la fibra di tiscali proprio per la parte fonia , ecc... ,a mio avviso se si prevede di passare alla fibra a meno che non si abbiano particolari necessità di routing diciamo avanzato è consigliabile rimanere con l 'apparato fornito dall' isp...
Anche a me risulta (ad oggi) uno scenario analogo: l'indicazione x Zakk, ammesso che sia interessato alla Fibra, era quella di orientarsi verso un Router/Modem di transizione.Tigre ha scritto:
...tutti gli Isp forniscono contestualmente all' attivazione della linea il proprio apparato che per altro è obbligatorio e , per esempio, parlando della FTTC di Telecom non è possibile usare altri apparati pena la perdita della fonia che con la fibra passa in Voip e non più sul classico doppino , tanto che in questo caso coloro che vogliono avere la parte router diciamo più prestante adottano la soluzione modem dell' isp + router puro connesso in cascata al primo via porta ethernet , inoltre l 'apparato è monitorato da remoto e in caso di problemi con la linea se non si utilizza questo possono anche rifiutarsi di fornire assistenza e se comunque lo fanno è a pagamento e il conto è piuttosto salato...
io a casa ho usato un Dlink e non ho mai avuto problemi, ora uso un asus e finora zero problemi.
Il discorso deve essere fatto non sul caso singolo ma in generale, partendo dal fatto che ogni linea è una cosa a se stante ma anche da quelle che sono le considerazioni su un prodotto da parte del maggior numero di utenti possibile , tanto per dire il Dlink DSL-2740B che sulla carta è un' apparato diciamo onesto in pratica ha dei problemi non indifferenti a livello di ottimizzazione del firmware che ne pregiudicano il funzionamento ottimale.Aviators ha scritto:io a casa ho usato un Dlink e non ho mai avuto problemi, ora uso un asus e finora zero problemi.
Per quanto riguarda l' asus , guarda anch'io ho ancora un DSL-55U , e apparantemente funziona bene nel senso che non ho disconnessioni random e anzi con tutto quello che ci ha ficcato dentro asus a livello di featues come ad esempio il client Torrent che permette di scaricare files da questa piattaforma anche a pc spento appare anche un' ottimo apparato , a prescindere che funzioni o meno dal momento che l' hardware che ha questo modem/router è modesto e non è in grado di gestire adeguatamente tutto quanto viene reclamizzato ,ma questo è un' altro discorso...
Ora , sulla mia linea 20Mega Telecom con l 'asus che ha un chipset Ralink aggancio 16M in download e 950Kbps in upload , e come dicevo apparentemente funziona benissimo , ma se metto il Netgear 4000 che monta un chipset Broadcom , i valori sono rispettivamente di 21M in download e 1.2M in upload , praticamente quasi il massimo dell' aggancio permesso dal profilo settato in centrale , una bella differenza senza dubbio imputabile solo al diverso apparato visto che il profilo impostato rimane il medesimo , eppure l' asus come dicevo funziona bene....
Che te ne pare zakk?
