Problema surriscaldamento pc
Ciao a tutti, spero in qualche anima pia che possa darmi una mano con un problema che ho su uno dei due pc che uso in ufficio.
Allora il pc è uno xeon 5504 con 3.2 giga di ram e una scheda grafica nvidia quadro fx 1800, sistema operativo xp service pack 3 ed il problema è che risulta lento, molto lento, piu degli altri in ufficio, che in teoria sono decisamente meno prestanti, a parità di lavoro ( ci disegno con cad, photoshop, rhino ecc...).
Ho notato che le ventole aumentano decisamente il regime di rotazione(in particolare quella del processore) non appena inizio a fare un qualsiasi lavoro e mi è stato assicurato che queste siano addirittura piu prestanti del necessario.
Per scrupolo ho scaricato un programma per vedere la temperatura dei core e della scheda madre ed il risultato è allucinante:
a pc acceso, senza programmi particolari aperti risulta che la temperatura della scheda madre si aggira intorno ai 45 gradi, mentre i core sono a 79/80, sotto sforzo supera i 90 e le ventoline pare facciano quasi decollare il case (che comunque ho anche provato a lasciare aperto per vedere se si raffreddava di piu, ma son scesi solo 3/4 gradi).
Se c'è qualcuno di esperto datemi una mano che sull' hardware sono un caprone.
Note: non ho programmi particolari in background che mi utilizzano la cpu, la ventola del processore è già stata cambiata ma il problema anche se attenuato è sempre quello,
la temperatura della gpu è sui 44 gradi e quella della scheda madre è sui 48, tutto ovviament a "riposo".
Re: Problema surriscaldamento pc
In prima istanza prova a tenere aperto il case quando il PC è acceso e verifica se le varie temperature rimangono o meno costanti.
![Immagine](https://www.vitaf.it/Firme/phantfirma.gif)
![Immagine](https://www.amvi.it/upload/2016/tornado_phant.png)
Come ho scritto nel papiro sopra scendono di tre/4 gradi massimo.
Ultima modifica di Mat il 6 giugno 2013, 16:16, modificato 1 volta in totale.
- Flanker
E' un preassemblato o lo hai costruito tu?
Che tipo di dissipatore è montato sulla CPU?
![Immagine](https://www.vitaf.it/Firme/flankerfirma.gif)
![Immagine](https://www.vitaf.it/Firme/icocoa.png)
Era in leasing fino a qualche mese fa...lo hanno assemblato, il dissipatore mi dici??? non ne ho idea, come faccio a saperlo? il case è aperto ora altrimenti le ventole facevano lo stesso rumore dell' uh1Flanker ha scritto:E' un preassemblato o lo hai costruito tu?
- Flanker
Mi sa che devi mettere un dissipatore di classe superiore e cambiare anche la pasta termica.
Se lo porti in qualche negozio o centro assistenza dovrebbero fare tutto loro.
