Un saluto a tutti
Dazko
Re: Un saluto a tutti
Messaggio da Dazko » 17 gennaio 2017, 8:39
Grazie per la disponibilità Cougar! Purtroppo ieri sera sono tornato tardissimo da lavoro e non ho fatto a tempo.
Ci riproverò stasera! grazie ciao
Cougar ha scritto:Se riesci fai un salto anche stasera! Per le 21:00 ...
Hotas: TM Cougar
Dazko
Messaggio da Dazko » 18 gennaio 2017, 14:11
Un sentito grazie al Ten. Cougar!
Anche se con alcune difficoltà e problemi da risolvere ieri sera ho avuto l'onore di fare il mio primo volo online :grande:
Devo assolutamente risolvere le problematiche relative a cuffie/microfono e IVC per comunicazioni in volo.
Al primo problema penso di aver trovato la soluzione, le mie cuffie wireless hanno la possibilità di connettersi anche con cavo quindi stasera riprovo e speriamo di farle funzionare decentemente.
Al secondo problema dovrei riprovare a connettermi con un altro pc ed entrare in falcon ma purtroppo non ho un altro pc dove installare falcon e connettermi.
Devo controllare bene e leggere le impostazioni nei vari post che riguardano la configurazione di IVC, la cosa strana è che in falcon premendo il pulsante comm settanto per la comunicazione VHF sentivo il segnale audio del simulatore di attivazione canale e nel DED si evidenziava la scritta VHF.
:muro:
Hotas: TM Cougar
Ares
Messaggio da Ares » 18 gennaio 2017, 17:22
Perchè non sono F1 e F2 i tasti, F1 e F2 sono per le comunicazioni via IVC prima di entrare in pit quando sei in PIT F1 ed F2 corrispondono ai tasti COM1 e COM2 dell'IPC e servono per andare sulla pagina del DED relativa al settaggio delle frequenze del VHF e UHF.
Verifica il tasto corrispondente della tastiera oppure dell'HOTAS (nel cougar sono sulla manetta e hanno scritto VHF UHF)
Dazko
Messaggio da Dazko » 18 gennaio 2017, 18:09
Si verificherò grazie Ares, ma penso sia già ok il settaggio del mio controller poichè il buon Cougar mi ha seguito passo passo, infatti abbiamo configurato i due comandi Communications Switch Up & Down, nella tastiera dovrebbero corrispondere a tasto "Home"= COMM UHF e tasto "End" = COMM VHF ( per chi ha l'hotas cougar dovrebbero essere T2 e T5)
:what:
Ares ha scritto:Perchè non sono F1 e F2 i tasti, F1 e F2 sono per le comunicazioni via IVC prima di entrare in pit quando sei in PIT F1 ed F2 corrispondono ai tasti COM1 e COM2 dell'IPC e servono per andare sulla pagina del DED relativa al settaggio delle frequenze del VHF e UHF.
Hotas: TM Cougar
Ares
Messaggio da Ares » 20 gennaio 2017, 12:38
Infatti mi sembrava strano...
In teoria non c'è niente da settarie per IVC a parte il server e forse le porte.
Volume...
Dazko
Messaggio da Dazko » 20 gennaio 2017, 13:05
Si infatti, le porte del router sono aperte come da guida ufficiale.
Lunedì prossimo mi arriva il microfono (come mi ha suggerito il buon Cougar niente wireless...cuffie e microfono via cavo....così non ho più problemi) e posso essere operativo per riprovare se qualche anima buona mi aiuta :help:
Grazie e buona giornata! :yes:
Ares ha scritto:Infatti mi sembrava strano...
Volume...
Hotas: TM Cougar
Dazko
Messaggio da Dazko » 24 gennaio 2017, 16:07
Buon pomeriggio a tutti, volevo ringraziare il S.Ten. TaiChi che ieri sera mi ha fatto fare il mio secondo volo di prova con AMVI :grande:
Grazie a questo secondo volo ho potuto constatare che il mio nuovo setting audio/mic tutto a filo funziona bene anche in volo e quindi i problemi di comunicazione che ho avuto con Ten. Cougar al primo volo sono risolti in parte, il problema rimane nelle comunicazioni VHF, ieri sera in volo e poi a terra abbiamo ricontrollato tutti i parametri di settaggio radio interni e sembravano corretti, TaiChi mi sentiva quando parlavo tenendo premuto il COMM switch down per VHF però non sono riuscito a disabilitare teamspeack che continuava a trasmettere. Ho controllato teamspeack usciti dal volo e in effetti avevo come settaggio l'attivazione automatica della voce invece penso dovrei usare il push to talk.
Io mi sentirei pronto anche stasera a sostenere l'esame di ammissione solo che prima devo riuscire a risolvere sto problema della radio VHF.
Spero di risolverlo al più presto :muro: .
Come ultimo check ho controllato le porte nel mio router: 2934, 2935 UDP aperte
Ho trovato in un forum che le porte utilizzate da Falcon BMS e IVC sono:
2934, 2935, 2936, 2937 - si dice che è buona cosa aprirle sia per il protocollo TCP che per quello UDP
Secondo voi devo aprire anche la 2936 e 2937?
Grazie :ave:
Hotas: TM Cougar
Gringo
Messaggio da Gringo » 24 gennaio 2017, 16:47
Bastano le 2934, 2935
Bravo TaiChi
Dazko
Messaggio da Dazko » 24 gennaio 2017, 19:03
Grazie Gringo, allora immagino che sia solo un problema di Teamspeak, provo a settarlo su push to talk e speriamo bene :mc:
Hotas: TM Cougar
Dazko
Messaggio da Dazko » 25 gennaio 2017, 9:41
Un ringraziamento al Ten. Gringo per il volo di addestramento fatto ieri sera insieme a Darksky :yes:
Purtroppo ho ancora problemi con connessione VHF :muro:
Proverò ad aprire anche le porte 2936 e 2937 nel router oltre alle 2934 e 2935 già aperte, forse il problema risale al cattivo funzionamento di IVC che mi va in crash e centra qualcosa nella configurazione del mio router, proverò anche a guardare se devo sbloccare qualcosa dal firewall interno al setting del router.... :mc:
:help:
Hotas: TM Cougar
Dazko
Messaggio da Dazko » 27 gennaio 2017, 9:00
Un ringraziamento speciale al Ten. Cougar che ieri sera mi ha aiutato a risolvere i miei problemi con IVC :ave:
Ora sono finalmente operativo :grande: :airforce:
Hotas: TM Cougar
TaiChi
Messaggio da TaiChi » 29 gennaio 2017, 19:25
che era ??
Dazko
Messaggio da Dazko » 29 gennaio 2017, 19:39
taichi ha scritto:che era ??
stranamente anche se avevo installato ultima versione di bsm4.33.3 avevo IVC di una vecchia versione. Il Ten. Cougar mi ha installato la versione corretta :ave: e abbiamo risolto l'arcano :)
Un saluto Taichi! Speriamo di trovarci in settimana in TS :airforce:
Hotas: TM Cougar
Dazko
Messaggio da Dazko » 30 gennaio 2017, 12:10
Informazione di servizio per Instruttori AMVI
Quando volete potrei sostenere l'esame di ammissione in accademia.
In attesa di un vostro gentile riscontro, auguro buona giornata a tutti! :yes:
Hotas: TM Cougar
