Lon 1.1 Prime impressioni
- fabiomania87
Allora premetto che l'ho provato 10-15 minuti perchè era tardi.
La grafica mi sembra più dettagliata (textures a risoluzione più alta)
Ho notato anche un miglioramento nel modello di volo: si sente la pesantezza dell'armamento in una maniera mostruosa sul su-25! (o forse sono io abituato troppo bene dal su27??)
Anche i danni dell'aereo sono nettamente migliori e piu realistici!!!
Con il su25 ho provato ad atterrare con carrelli e flap sul terreno e devo dire che è stato bellissimo! Infatti l'aereo filava dritto incassando colpi e distruggendosi pezzo per pezzo. Alla fine quel poco che è rimasto (solo la parte davanti e parte della fusoliera) era tutto in fiamme : mi sono eiettato!
A proposito di fiamme, sono molto più belle. o sbaglio?
Poi piacevole l'effetto del terreno che si alza se passi rasoterra.
Se facevano lo stesso sul mare sarebbe stato bellissimo, ma forse c'è se si mette l'acqua su high o very high visto che io l'avevo su medium.
Poi ho notato che ci sono più "oggetti" a terra.
Non riesco a vedere quanti FPS ci sono, ma non ho notato miglioramenti.
Cmq devo dire che il PC era acceso da tutto il girono, devo fare altre prove. Inoltre nella missione dell'A10 cerano parecchi mezzi a terra.
Non sono riuscito a configurare alcuni tasti del X45 (uso il profilo) dalle impostazioni INPUT di gioco. Voi ci riuscite?
In pratica quando vado per impostare un tasto, non lo riconosce!
E' presto per dare un giudizio definitivo, cmq le migliorie sono tante...
Tutto sommato mi sembra un buon lavoro.
Segugio79
- Sim: DCS: UH-1H Huey
Avrei una domandina un pochino ovvia;
Ma mettendo su la 1.1 ci saranno problemi se si vola online con chi magari ha la 1.02?
Cioè se la metto su poi dovrei fare una doppia install per non avere problemi?
Vabbè nel dubbio scarico e installo.....poi in caso la leverò di torno
Parking Area sez. LomacN° ICQ 205221864
- fabiomania87
Una cosa che spero qualcuno mi confermi, è l'impressione che ho avuto di una diminuzione dei "freeze" durante gli strafe col cannone, e comunque un miglioramento degli fps con effetti, esplosioni & c., ricordando che il demo gira senza tutti i benefici ai quali l'AMVI mod ci ha ormai abituato.
Comunque ribadisco che come demo della 1.1 avrebbero potuto mettere almeno una delle nuove textures del terreno oppure un caccia russo, in modo da poter vedere effettivamente alcune delle migliorie più "corpose".
Sergio "topo" Abascià
ICQ: 229077972
ICQ: 229077972
- fabiomania87
- The_Killer
Da una prova veloce ho avuto le stesse vostre impressioni e avevo Fraps aperto per controllare gli FPS.Unica cosa che mi tormenta un po' e' ancora la diminuzione di FPS dovuta alla presenza di molti mezzi a terra...penso sia dovuto sempre all'enorme quantita' di suoni che lock on tiene in esecuzione per permettere il massimo realismo...anche se a me che sono a 10 nm da uno Shilka non interessa sentire il suono dei suoi motori
Gli effetti riducono meno gli FPS vedi ad esempio i flare,e i fenomeni di stuttering dati dai proiettili del cannone...probabilmente hanno dato una regolata agl'algoritmi degli effetti...Vedremo il prodotto finale,sicuramente il miglioramento c'e' e si sente.
P.S. Teniamo conto che come dice giustamente Topo nella demo non vi sono le migliorie dell'AMVI mod.
Andrea "Killer" Tosi ,
ex 493rd FS "Grim Reapers" F-15/C
Bad Boy
L'ho provato sul pc di fire che ha una scheda video potente, quindi non posso fare paragoni...ho notato diverse chicche grafiche...vedasi A-10, carrello, modello 3d in generale più dettagliato e le luci di navigazione che illuminano il terreno...vedasi il post sul trio medusa su libera uscita.
Sperem...voi fate ancora confronti...promette bene considerando che è solo una demo.
Ultima modifica di Bad Boy il 20 febbraio 2005, 12:08, modificato 1 volta in totale.
Segugio79
Su LockOn skins ho trovato le configurazioni usate da quelli che hanno testato la demo 1.1 ebbene, non è che hanno delle beshtie francamente he!?
Ecco la loro dotazione e configurazione:
MrWolf:
Intel Pentium P4 2.4 – OC'd to 2.6
DFI LANParty 875Pro
Corsair XMS TwinX Dual Channel 2x 256mb
XFX Nvdia FX5900XT 128mb 932/456 Mhz (memory/core) Set to 64mb Aperture in BIOS.
Plantronics 24bit External Sound Card USB
Saitek X45
TrackIR 3 Pro
Lockon Settings = All on Full or High with the excetptions of Scene = Medium Reflections = Off Mirrors = Off 1024x768 Res 32bit Color.
FPS = Very little gain or drop with the new Frog thought experienced pauses when switching Shkval TV on, overall performance with the other planes has increased and seems more optimized and smooth to play.
ALDEGA (a "fossil" PC according to some ...):
AMD Athlon XP 1900+ at default speed of 1.6Ghz (doubles as heating in the winter)
2x 512MB DDR333
Geforce 4 Ti4200 128MB
Tir1 (I keep telling people, it works fine)
Microsoft Sidewinder FF2 (best force feedback stick out there, you won't play IL-2 without this once you try it )
Lockon settings = most on medium-high, no heat blur. FPS seems the same as before, somewhat lower with several Su-25T are in close view due to geometry.
Anzac:
Intel Pentium P4 1.3 Ghz
640MB RDRAM (800 Mhz)
Nvidia GeForce 4 Ti4200 (AGP8x)
Lockon Settings = Low - Medium
FPS/Performance = I have been flying with both low and medium settings.
My impression of the FPS: there is a little less lag from explosions and stuff like that, but the over all lag is a little tiny bit higher then usual. When flying the T its little more then with the other planes
MrWolf:
DFI LANParty 875Pro
Saitek X45
TrackIR 3 Pro
2x 512MB DDR333
Anzac:
Per pura curiosità , seguendo le indicazioni trovate qui
http://forum.lockon.ru/viewtopic.php?t= ... 7caa94d713
ho potuto dare un'occhiata (molto rapida, per motivi di tempo...) a qualche altra nuova feature della 1.1 non ufficialmente disponibile nella demo; ho anche scattato un paio di screenshot:
Il nuovo Zhuk del mig-29A
e il nuovo ILS del Su-33
Saluti
Saluti
ICQ: 229077972
ICQ: 229077972
