Ciao a tutti
ieri, dopo tanto tempo di inattività, seguendo la guida e i link AMVI, ho installato il 4.32 update 7 partendo da zero con F4 Originale sul CD
Tutto bene anche con Saitek X52 che riconosce senza problemi. Configuro le impostazioni del Launcher e in seguito del simulatore che parte regolarmente. Funziona tutto ma non si vede il cockpit che è scomparso del tutto (come fosse trasparente) e la visuale del terreno va a piccoli scatti.
Solo disabilitando dalle opzioni del sim il Multisampling , il cockpit ricompare ma la grafica in vista esterna orbitale risulta veramente pessima (niente più scatti).
Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema?
Dal terzo file di log pare che non trovi alcuni file. Ho provato a disinstallare e reinstallare una seconda volta ma stessa identica situazione.
La ma postazione: Intel Core i7 3.07 GHz, 18 Gb Ram, Win7 Pro (64bit) Sp1, S.Video: Sapphire Ati Radeon HD 5970 2Gb, Saitek X52
Ringraziandovi tutti, se può essere utile, ecco i 3 file log:
1) ErrorsInClassTable.txt
This file is restarted each session
PtHeaderDataTable[0].features[0]=0 >= Objective[0]'s Features 0
PtHeaderDataTable[0].features[1]=0 >= Objective[0]'s Features 0
PtHeaderDataTable[0].features[2]=0 >= Objective[0]'s Features 0
PtHeaderDataTable[0].features[3]=0 >= Objective[0]'s Features 0
PtHeaderDataTable[0].features[4]=0 >= Objective[0]'s Features 0
2) ErrorsInCockpitArt.txt
Warning: Missing File 16_ckpit.dat. Default Used.
Warning: Missing File 16_plock.dat. Default Used.
3) ErrorsInSFX.txt
LoadSFX() didn't load 258:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengstart.ogg
LoadSFX() didn't load 259:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengstarte.ogg
LoadSFX() didn't load 260:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengend.ogg
LoadSFX() didn't load 261:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengende.ogg
LoadSFX() didn't load 262:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengloop.ogg
LoadSFX() didn't load 263:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\avengloope.ogg
LoadSFX() didn't load 264:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\engines/fighter/a-10/Ext.ogg
LoadSFX() didn't load 265:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\A10Int.ogg
LoadSFX() didn't load 277:C:\Falcon BMS 4.32\Data\sounds\sndAero1.ogg
Grazie ancora a tutti
BMS --> 4.32 U7 non si vede il cockpit
Ultima modifica di Sandrokan il 19 novembre 2015, 18:38, modificato 2 volte in totale.
Alexandros
- Tenente
Re: BMS --> 4.32 U7 non si vede il cockpit
La 4.33 non ha un update 7 essendo uscita da pochi giorni.
Quella di cui parli tu è la 4.32 update 7 ormai obsoleta...
Prova a vedere se con la 4.33 risolvi il problema. La puoi trovare a questo link (necessita essere registrati)
http://www.bmsforum.org/forum/showthrea ... n-BMS-4-33
...scusa, ho corretto....
proverò la 4,33 incrociando le dita...
Ma non si vede il cockpit perchè la 4.32 è obsoleta?
