BMS --> Potenziometri e digital input
ciao ragazzi ho bisogno di un piccolo aiuto , sapreste dirmi come mai bms nel setup riconosce i potenziometri , ma poi nel cockpit è come se non funzionassero perchè le manopole non girano , inoltre non riesco a capire pure perchè se setto alcuni elementi come pulsanti o anche switch come digutal imput , quando li rilascio nel simulatore invece non vengono rilasciati e devo farlo col mouse , inoltre il problema dei potenziometri l'ho solo con le manopole delle audio (so che com1 com2 necessitano di un potenaziometro con switch annesso , però il problema accade anche ad esempio con le manopole msl e threat , che non necessitano di switch ) , mentre con i potenziometri del trim ciò non accade e funzionan otranquillamente. dimenticavo dopo che ho collegato i potenziometri audio e settati su bms , quando provo a eseguire il test luci e suoni non si sente alcun suono così come per le radio (anche se le due com non le ho ancora settate con i potenziometri , perchè appunto mi servono quelli adatti ) . spero in un vostro aiuto
Simulatori : Falcon 4 BMS
Hardware : Cockpit homemade
- Cougar
Primo ... si scrive INPUT ...
Per quanto riguarda i potenziometri funzionano come assi, e dovrebbero funzionare con i trim ( almeno a me i pot funzionano con i trim ), mentre per MSL e Threat così come altri necessiti degli encoder.
Re: BMS --> Potenziometri e digital input
ops . grazie mille per l'aiuto , quindi è per questo che con i trim mi funzionano e con le manopole audio no , mi sa , che mi appresterò a comprare gli encoder , grazie ancora
dopo varie prove e tentavi e grazie a qualche consiglio su viperpits ho scoperto che ,anche se il potenziometro in falcon sembra non muoversi , in realtà funziona e anche bene . Ho appena fatto la prova con la manopola della com1 e sono riuscito ad abbassare e alzare il volume a mio piacimento , sebbene su falcon le manopola non si muove . ora devo solo capire come aggiustare i digital input
