BMS --> Installazione
- Aviere
- Simulatore: IL2 Sturmovik
Re: BMS --> Installazione
Sono riuscito, impostando i parametri relativi alla grafica, ad ottenere una media di 30 fps.
Ma mi confermi che la qualità del cockpit in AF è superiore a BMS o dipende da come ho impostato i parametri grafici?
Leggerò le info da te segnalate.
Hai provato a disattivare tutti gli shader nel bms config? è molto importante, serve per renderlo più o meno a livello di af.Sagittario ha scritto:Ciao a tutti.
Installato, ora ho 14fp sulla rwy e 18 in volo. Devo vedere se spunto qualcosa in più con i setup della scheda Ati. In ogni caso ho notato che in volo comparando bms con af quest'ultimo ha un direzionale meno efficiente, per il resto la dinamica mi sembra simile. Piuttosto vorrei sapere se bms stacca af per realismo operativo, procedurale oppure per altri motivi, ho cercato in rete ma non ho le idee chiare.
- Aviere
Si disattivato tutto. Come fps ho un miglioramento netto. Peccato che non posso caricare dei screenshot altrimenti si capirebbe cosa intendo a riguardo dei cockpit.
Per gli screenshot premi "stamp". Cosa ha che non va il cockpit?Sagittario ha scritto:Si disattivato tutto. Come fps ho un miglioramento netto. Peccato che non posso caricare dei screenshot altrimenti si capirebbe cosa intendo a riguardo dei cockpit.
- Aviere
Sostanzialmente in Af la qualità è di tipo fotografica e quindi in 2d. In Bms è un rendering 3d che non rende a causa delle mie impostazioni.
L'unica cosa che cambia nel cockpit 3d tra te e me sono le ombre e le luci che anche da me che posso usarlo al massimo delle impostazioni non sono gran che, è proprio una questione della grafica del sim, ma tra il cockpit 3d e 2d il più realistico è il 3d che a differenza di af in bms è tutto un altro mondo.Sagittario ha scritto:Sostanzialmente in Af la qualità è di tipo fotografica e quindi in 2d. In Bms è un rendering 3d che non rende a causa delle mie impostazioni.
Naturalmente l'esistenza del cockpit 3d è strettamente legata all'uso del trackir o freetrack, ne sei a conoscenza?
- Aviere
Si i sistemi track lo conosco e ne ho provato uno con xplane. Ma qui su bms credo non lo regga. In Af anche se 2d fotorealistico direi che hanno fatto un buon lavoro per me è più leggibile e fruibile. Ora mi sto cimentando con la procedura di start così da prendere confidenza con la posizione degli struimenti e interruttori.
Buongiorno a tutti..ho bisogno disperato di aiutooo!! tutti voi vi sarete trovati (magari anche piu di una volta) nella mia stessa situazione, quindi capirete come mi sento ora!
veniamo al dunque.. ho installato falcon bms come da procedura spiegata nel forum, ho settato la configurazione come indicato..e quando ho avviato niente da fare..schermata nera nemmeno a schermo pieno e pochi secondi dopo messaggio di windows "l'applicazione ha smesso di funzionare"..
Riporto quello che ho trovato nel file log..
================================== CRASHLOG =====================================
Falcon BMS.exe caused an EXCEPTION_BREAKPOINT in:
0023:0450FCBC Falcon BMS.exe, D3DDevice::SetDisplayMode()+2508 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\graphics\ddstuff\d3ddevice.cpp, line 668
Exception handler called in UnhandledExceptionHandler.
Bytes at CS:EIP: CC B8 02 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C2 08 00 50
Registers:
EAX=0x05193B60 EBX=0x05182DD8 ECX=0x00000000 EDX=0x05182DDC ESI=0x04F395F8
EDI=0x00000044 EBP=0x0018F870 ESP=0x0018F408 EIP=0x0450FCBC FLG=0x00200212
CS=0x0023 DS=0x002B SS=0x002B ES=0x002B FS=0x0053 GS=0x002B
Call Stack:
0023:0450FCBC Falcon BMS.exe, D3DDevice::SetDisplayMode()+2508 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\graphics\ddstuff\d3ddevice.cpp, line 668, Parameters(0x00000000 0x00000000 0x04F395F8 0x00000000)
0023:044D6950 Falcon BMS.exe, FalconDisplayConfiguration::_EnterMode3D()+112 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\falclib\dispcfg.cpp, line 449, Parameters(0x00000000 0x00000000 0x044733A0 0x00000000)
0023:04474294 Falcon BMS.exe, FalconMessageHandler()+3828 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\winmain.cpp, line 3013, Parameters(0x0018F8F0 0x00000000 0x75A362FA 0x00000000)
0023:7570F86B kernel32.dll, VerifyVersionInfoA()+152 byte(s), Parameters(0x044733A0 0x00000000 0x000403D2 0x00000000)
0023:75A36D3A USER32.dll, GetThreadDesktop()+215 byte(s), Parameters(0x00000000 0x00000000 0x044733A0 0x00000000)
0023:75A3965E USER32.dll, GetWindow()+1008 byte(s), Parameters(0x00A615F0 0x00000000 0x00000000 0x00000000)
0023:75A4617A USER32.dll, SendMessageA()+76 byte(s), Parameters(0x000403D2 0x00000000 0x00000433 0x00000000)
0023:048736E1 Falcon BMS.exe, UI_Startup()+145 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\ui_main.cpp, line 1662, Parameters(0x00000000 0x00000000 0x044733A0 0x00000000)
0023:0447370A Falcon BMS.exe, FalconMessageHandler()+874 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\winmain.cpp, line 2452, Parameters(0x0018FB80 0x00000000 0x75A362FA 0x00000000)
0023:75A380BB USER32.dll, GetUserObjectInformationW()+83 byte(s), Parameters(0x00000000 0x00000000 0x044733A0 0x00000000)
0023:75A377C4 USER32.dll, CharPrevW()+312 byte(s), Parameters(0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000)
0023:75A460DC USER32.dll, PeekMessageA()+360 byte(s), Parameters(0x044733A0 0x00000000 0x00000001 0x00000000)
0023:75A37BCA USER32.dll, DispatchMessageA()+15 byte(s), Parameters(0x04F39570 0x00000000 0x00000000 0x00000000)
0023:044D653C Falcon BMS.exe, FalconDisplayConfiguration::Run()+108 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\falclib\dispcfg.cpp, line 280+11 byte(s), Parameters(0x00959D98 0x00000000 0xFFFDE000 0xFFFFFFFF)
0023:04471A0B Falcon BMS.exe, HandleWinMain()+587 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\winmain.cpp, line 944, Parameters(0x04470000 0x00000000 0x002F3243 0x00000000)
0023:04471B7F Falcon BMS.exe, WinMainWrapper()+47 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\winmain.cpp, line 1006, Parameters(0x00959D98 0x00000000 0x00000000 0x00000000)
0023:044D939A Falcon BMS.exe, ThreadUnhandledExceptionWrapper()+170 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\falclib\ehandler.cpp, line 1550+7 byte(s), Parameters(0x04471B50 0x00000000 0x00959D98 0x00000000)
0023:04471BDD Falcon BMS.exe, WinMain()+45 byte(s), d:\sandbox\bmscode_public\ui\src\winmain.cpp, line 1032+17 byte(s), Parameters(0x04470000 0x00000000 0x00000000 0x00000000)
0023:049709D7 Falcon BMS.exe, __tmainCRTStartup()+282 byte(s), f:\dd\vctools\crt_bld\self_x86\crt\src\crt0.c, line 275+28 byte(s), Parameters(0xFFFDE000 0xFFFFFFFF 0x0018FFD4 0x00000000)
0023:756F338A kernel32.dll, BaseThreadInitThunk()+18 byte(s), Parameters(0xFFFDE000 0xFFFFFFFF 0x77C434CA 0x00000000)
0023:77CE9F72 ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()+99 byte(s), Parameters(0x04970A2A 0x00000000 0xFFFDE000 0xFFFFFFFF)
0023:77CE9F45 ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()+54 byte(s), Parameters(0x04970A2A 0x00000000 0xFFFDE000 0xFFFFFFFF)
Sistema operativo:
win 7
Intel core i7 2600 3.4 ghz
8GB ram
Nvidia geforce gt 440
ris. 1920x1080 50hz
driver nvidia 331.82
Qualcuno ha una vaga idea di come risolvere il problema? ho smanettato tutta la notte ma niente!
grazie mille a tutti in anticipo!
Registers:
Call Stack:
Sistema operativo:
win 7
8GB ram
ris. 1920x1080 50hz
Sandbox su D ? Sicuro sicuro FI aver installato bene?
Ho ripetuto l'installazione almeno 3 volte per essere sicuro.. ogni volta disinstallato e ripulito tutto con ccleaner.. sandbox su d: non so cosa sia..
d: ce l ho come partizione di ripristino ma cosa centra con l'installazione? premetto che sono completamente inesperto di pc in generale e non so mai bene di cosa parlo..
l'anno scorso su questo pc ho giocato qualche volta a falcon, non riesco a ricordare se era bms o af.. poi ho dovuto formattare e ripristinare.. che centri qualcosa?
