F4BMS --> Settaggio radio iniziale
Ciao lo so' domanda fatta e rifatta però non ricordo piu' come faccio il settaggio iniziale semplice per poi usare sempre la stessa frequenza radio sia in entrata che in uscita, dal menu' data cartridge in comms ho messo preset 0 default frequency 0 ma non comunico scusate l' ignoranza ho un vuoto di memoria. Ciao
Re: settaggio radio iniziale BMS 4,32
Se ho capito bene , vuoi comunicare con la torre settando i canali predefiniti del data cartrige...
Ti basterà selezionare il numero del canale UHF o VHF e poi premere set tower,salva le impostazioni.
Quando entrerai nel 3D selezioni com1 e/o com2 e digiti il numero predefinito che hai deciso prima e dai enter.
Mi scuso in anticipo se non ho azzeccato la risposta al tuo quesito.
Saluti
Saluti
Devi usare il programma aggiuntivo WeaponDeliveryPlaner per utilizzare correttamente il DTC ora.bandina ha scritto:Ciao lo so' domanda fatta e rifatta però non ricordo piu' come faccio il settaggio iniziale semplice per poi usare sempre la stessa frequenza radio sia in entrata che in uscita, dal menu' data cartridge in comms ho messo preset 0 default frequency 0 ma non comunico scusate l' ignoranza ho un vuoto di memoria. Ciao
li trovi tutto, ma tutto tutto!
Ok fatto cliccando sus et tower comunico sia con la torre che con il gregario di volo e penso anche con il tanker comunque cliccando reset non è che si cancellano le frequenze radio di default o sbaglio?
Sei in contatto con il tanker e con l'awacs ad ogni modo indipendentemente dai settaggi dei canali UHF e VHF.bandina ha scritto:Ok fatto cliccando sus et tower comunico sia con la torre che con il gregario di volo e penso anche con il tanker comunque cliccando reset non è che si cancellano le frequenze radio di default o sbaglio?
Ovviamente il tasto reset cancella i tuoi preset...
Saluti
Re: F4BMS --> Settaggio radio iniziale
Grazie Slappa comunque dovrebbe cancellare quelli settati da me' non quelli di default, vero? Ciao.
Sbagliando si impara dicevano...tu prova e vedi i risultati,non avere paura di schiacciare qua e la...
Ok Slappa provo faccio questi quesiti stupidi perchè poi non vorrei reinstallare il tutto ciao,e grazie
C'è uno standard AMVI di frequenze di preset?
- Hawk
- Colonnello
Direi di no; ogni volta che si vola le frequenze sono date nel briefing pre-missione, preparato dal Mission Commander, oppure le trovi nell'ATO della mix specifica.
Una volta sapute le frequenze stabilite, puoi abbinarle a dei oreset di Falcon, con Weapon Delivery Planner, così dentro Falcon ti basta richiamare il preset senza digitare tutta la frequenza.
Ovviamente, più frequenze ci sono e più preset devi usare.
Io di solito uso il 16 per ATC Kunsan, 17 Per l'AWACS, 18 per JTAC, 19 per CAMEL ed il 20 per il volo specifico in cui mi trovo.
Però vanno settate ogni volta prima di entrare in Ffalcon.
Oppure fai la stessa cosa con il DTC nella mappa UI della mix.
Chiaramente se ci sono frequenze alternative segnalate, una volta in volo se indicato di usarle devi fare tutto a manina.
