IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover
Enkas
Re: IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover
Messaggio da Enkas » 30 marzo 2014, 0:16
Riporto la traduzione dal forum degli ATAG dove Mysticpuma del Team Fusion fra le righe dice testualmente :
v4.30 is most likely the only update team Fusion will release until v5.0, which will then take us into another theatre of war.
Che tradotto soldoni vuol dire che :
dopo la V4.30 è probabilmente l' unico (ultimo) aggiornamento che il Team Fusion rilascerà fino a v5.0 che ci porterà in un altro teatro di guerra .
Ci aspetta quindi un nuovo teatro , la data non è ... data a sapersi e nemmeno il luogo, ma se dovessimo essere stufi della neve di Stalingrado, avremo una alternativa e tutto sommato un simulatore valido.
fonte : http://theairtacticalassaultgroup.com/f ... php?t=9360
S! Rux
Simulatori: AH-64D, Ka-50, Mi-8MTV2, AV-8B N/A, UH-1H, F/A-18C, FC3, Combined Arms
Altro: BoS
King
Messaggio da King » 30 marzo 2014, 12:18
E come sempre mi fa moooolto piacere!
Messaggio da RugerOne » 1 aprile 2014, 9:01
Esatto.. Ormai il multy simulatore è una realtà!
Enkas
Messaggio da Enkas » 7 aprile 2014, 19:30
Aggiornamaneto da parte dei Team Fusion !
TF 4.312 READ ME
Explosive ammo shrapnel
Fixed typo that was making the shrapnel more deadly than normal. After the fix, it will behave like in 4.0.
Sounds
Corrected the distorted Jumo engine sounds.
Sandbags
Sandbags now look like sandbags again.
He-115
He-115 erratic flight behaviour corrected.
Flight Model Changes
Bf-109's
109E-1/E-1b/E-3/E-4/E-4N and E-4N De-rated supercharger performance improved over 6000 meters.
Bf-110's
Bf-110's aerofoils slightly changed to provide more lift.
Heinkel 111H and 111P
Heinkel 111's engines, aerofoil, climb, and speed completely revised.
Junkers Ju-88A
Ju-88A engines, aerofoil, climb, and speed completely revised.
Junkers Ju-87B
Junkers Ju-87B overheat and aerofoil adjusted slightly.
Fiat BR20M
Fiat BR20M overheat and aerofoil adjusted slightly.
Fiat G-50
Fiat G-50 overheat adjusted slightly.
Blenheim IV, IVF and IVNF
Blenheim aerofoil and damage modeling adjusted slightly.
Merlin III 100 octane
100 octane Merlin III engines overheat revised.
Fuel Tank Armour
Fuel Tank armour for aircraft equipped slightly improved.
Major Flight Model changes in TF 4.312 see 100 octane Merlin III powered aircraft with better performance from sea level up to Full Throttle Height. (16,250 ft) Conversely, 109's improve over Full Throttle Heights. (4000 m E-1/E-1B, 4500 m E-3/E-4, 4900 m E-4N)
In addition, bombers and attack aircraft are more maneuverable, and Heinkels and Ju-88 climb performance corrected closer to historical.
Download :
https://s3.amazonaws.com/TFMOD/TF+MOD+4 ... taller.zip
S! Rux
Altro: BoS
King
Messaggio da King » 10 giugno 2014, 18:03
Ciao ragazzi! Spiegatemi l'arcano....perchè in CloD in single player non mi riconosce i comandi che invece funzionano in multi???
Superblu
Messaggio da Superblu » 10 giugno 2014, 18:14
King ha scritto:Ciao ragazzi! Spiegatemi l'arcano....perchè in CloD in single player non mi riconosce i comandi che invece funzionano in multi???
Stai usando la TFMOD ?
S! Rux
RX6800XT, Corsair HX850i
King
Messaggio da King » 11 giugno 2014, 15:51
si tfmod....
Superblu
Messaggio da Superblu » 11 giugno 2014, 19:43
King ha scritto:si tfmod....
Prova allora a fare un copia/incolla di
- Conf.ini
- BLDConf.ini
- ConfUser.ini
e mettili dalla cartella di installazione principale a Documenti\1CSoftclub\IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover - MOD
S! Rux
King
Messaggio da King » 11 giugno 2014, 20:47
- Conf.ini
- BLDConf.ini
- ConfUser.ini
Non sembra funzionare....
Messaggio da Mago » 11 giugno 2014, 22:01
Mauriziooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Boanerges
Messaggio da Boanerges » 12 agosto 2014, 19:13
Ho appena acquistato CoD e vorrei dei consigli. Per prima cosa anche se è di poco conto, c'è qualcuno che mi sappia dire se è possibile avviare il sim senza usare steam, lo dico solo perché mi da fastidio dover avere installato steam. Ho installato tutte le patch di team fusion e funziona tutto, solo ho notato che questo simulatore è un po pesante, quindi vorrei che mi consigliaste come configurare la grafica.
Dix
Messaggio da Dix » 21 dicembre 2015, 18:47
Ciao a tutti! Come state?
Ho buyato clod da poco per vedere come reagivo al ritorno nel cockpit, e cavoli la memoria muscolare fa miracoli :lol:
Ho scoperto però che clod ha questo movimento della visuale con l'hat odioso rispetto a 1946, che non mi spiego..
Sapete se c'è modo di migliorare in qualche modo la cosa? O usate tutti il trackir ormai?
Buon vento a tutti!
Messaggio da RugerOne » 2 gennaio 2016, 15:05
Ciao Dix! un piacere risentirti!
Spiegati meglio! io non uso Track-Ir, e non ho nessun problema!
Dix
Messaggio da Dix » 14 marzo 2016, 13:52
RugerOne ha scritto:Ciao Dix! un piacere risentirti!
ciao Ruger!!! :D
scusa il ritardo ma ho preso BoS con i saldi e non riuscivo più a tornare a testare su clod ^^
in pratica mi si muove la visuale a scatti di 45° usando l'hat del joystick, invece di un movimento fluido tipo quando si usa il mouse
speravo ci fosse qualche trucchetto, o programmino, per tornare ad avere il movimento fluido
il problema è soprattutto a fov bassi perchè quello che voglio vedere spesso viene proprio saltato dallo scatto di 45°
cmq non era questo il luogo chiedo scusa, magari testo un altro po' ed in caso apro un topic a parte ^^
Buon vento!
Dix
Messaggio da Dix » 2 agosto 2016, 8:12
CR.42
ImmagineImmagine
Spitfire VB/VC
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Wellington
http://theairtacticalassaultgroup.com/f ... hp?t=22934
S! :yes:
