Merry Xmas and Happy New Year Pac!!!
Fighter Ops
- ichnus
- Tenente
- Sim: DCS: A-10C Warthog
...approfitto del topic dedicato a fighter ops per rendervi noto di ciò che sono in procinto di postare nel loro forum ufficiale.
Mi domando se esistono (penso proprio di si) delle probabilità statistiche di malfunzionamenti negli aerei. Se così fosse, credo che potrebbe essere implementato in fighter ops con possibilità di maggiore realismo.
Infatti in LOMAC, mi capita prima del decollo di fare la check list, ma so di per certo che tutto funzionerà alla perfezione, sarebbe più bello invece se ci fosse una qualche probabilità , per esempio per cui l'EGT è oltre il limite o i flaps non funzionano ecc...
Mi pare che anche in LOMAC posso inserire alcune probabilità di "failure" ma la scelta è arbitraria e scelgo io quello che potrà non funzionare.
Peraltro i failures sono piuttosto limitati.
Una volta che avrete imparato a Volare, camminerete sulla terra guardando il cielo perchè è là che siete stati ed è là che vorrete tornare. L. Da Vinci
Simulatori: DCSW A-10C + P51
vai vai, fico fico, ottima idea dire....così finalmente tutte quelle lucine e tutti quegli indicatori magicamente avrebbere un senso di essere presenti!!
bell'idea ichnus!
bell'idea ichnus!
I’m a soldier of freedom
A soldier of freedom fights Reds
Can’t you hear the sound of our European battle song?
- Skrewdriver -
- Skrewdriver -
se non sbaglio su lomac puoi decidere tu e con che percentuale si verifichino avarie ma c'e' anche il tasto random,ovvero il SW sceglie a caso delle anomalie e a seconda della percentuale che tu hai messo te le appioppa quando sei in voloichnus ha scritto:...approfitto del topic dedicato a fighter ops per rendervi noto di ciò che sono in procinto di postare nel loro forum ufficiale.
- ichnus
- Tenente
Ciò che tu dici è vero, ma con il tasto random, che qualche tempo fà provavo ad utilizzare, la probabilità che qualche sistema possa non funzionare sale sensibilmente, a mio avviso troppo, rispetto alle possibilità che si hanno con gli aerei veri.
Posto la risposta che mi hanno dato e devo dire che è molto incoraggiante e lascia suppore il livello di realismo che vogliono raggiungere:
Yes that is exactly right, checks in most sims are pointless, you already know before you do your checks what you'll see. Yes there will be in-flight failures in Fighter Ops, by default they will be set as close to real percentages as we can get, but you will also have the option of increasing chances, or triggering faults. Good use of the checklists may pick up a fault long before it bites you in the @$$ likewise failure to do your checks may have you experience a critical failure right when you can least afford it.
- lunanera
- Sim: DCS: F/A-18C Hornet
io xò ogni tanto su lomac qualche fallimento hardware lo provo... ieri ho provato a stare in circuito sull'aereoporto finchè non mi è morto l'HUD dopo 10 minuti e ho fatto l'atterraggio strumentale "head down".
Attendo anch'io con ansia tutti le rivoluzioni promesse da Fighterops, ma non scordiamoci chq qua il realismo la fa il pilota
Beh...in un ambiente virtuale, dove "tutto è possibile" va da sè che l'approcio al realismo deve venire anzitutto dall'utente.lunanera ha scritto:...Attendo anch'io con ansia tutti le rivoluzioni promesse da Fighterops, ma non scordiamoci chq qua il realismo la fa il pilota
Ciò non toglie che una piattaforma dove siano implementati il maggior numero di elementi "tendenti al realismo" sia preferibile ad una che ne abbia meno.
In soldoni, x riprendere il tuo esempio, preferirei tentare un atterraggio strumentale in modo assolutamente inaspettato...magari al termine di una mix di due ore, che impostare una "situazione precalcolata" dove sò già quello che accadrà .
Penso che l'intervento di 'ichnus' sia da leggere in quest'ottica.
Pacman
- Aviere Scelto
Hey guy's,
Been following the conversation a bit.
I'm sure you now understand that with the amount of detail we are putting in each aircraft, why it is that we can only work on 2 fully flyable aircraft for the first release.
I'm also sure when having "tasted" the amount of detail in the training aircraft will make you hungry for the fighter aircraft
Dirk
Dirk
Dirk "Pacman" Verbist
XSI
VP Q & A
pacman@fighterops.com
"Comrades in arms know the meaning of true friendship"
XSI
VP Q & A
'Area 51' member only:
Fonte: http://www.fighterops.com/forum/showthread.php?t=4140
Buckshot - VP Engineering ha scritto:Hey guys, below is Developers Diary edition 8, edition 9 is now available on Area 51, and will include a video montage with a soundtrack and special effects produced by the Fighter Ops team. The video montage is an Area 51 exclusive.
Pacman
- Aviere Scelto
Graci Phant....safes me work
Hope you enjoy the diaries!
Dirk
Dirk
XSI
VP Q & A
XSI
VP Q & A
Red Ops:
Fonte: http://www.fighterops.com/forum/showthread.php?t=4165
Buckshot - VP Engineering ha scritto:When we introduce the red aircraft we will model a training program. It may not be as exact as the US training we are doing, as it will have to be fairly generic, but it would definately require us to model aircraft like the 'L-39' etc...
