Creare un Lan party
Creare un Lan party
Buongiorno, scusate per il disturbo.
Vorrei connettere 4 computer in lan al fine di poter volare assieme senza utilizzare una connessione internet.
Sapete quale procedura adottare?
E' necessario utilizzare per forza un cavo ethernet oppure basta il wifi?
Grazie in anticipo!!
Re: Creare un Lan party
serve il cavo lan, ma se cerchi su Google, ci dovrebbero essere dei metodi per simulare una connessione lan con il wifi.
- Gringo
Ehi Gryphon! Come va? Come procede la tua Accademia? Raccontaci.
Ciao, se non vi sono necessità particolari è tutto molto semplice.Gryphon ha scritto: Sapete quale procedura adottare?
Come hardware basta avere uno switch e 4 cavi. (non ti consiglio il wireless)
Colleghi i 4 pc allo switch tramite i cavi lasciando le impostazioni di default delle schede di rete (DHCP).
Grazie a tutti per le risposte,
al momento la scelta de wifi è obbligata, in quanto due miei amici hanno il mac, che non possiede prese ethernet, anche se posso immaginare che il cavo sia di sicuro meglio..
Per quanto riguarda il wifi invece, una volta creata la Lan, mi basterebbe inserire come server l'ip dell' host come di consueto?
Per Gringo: in Accademia tutto bene, il secondo anno è stato totalmente diverso dal primo, finalmente ci lasciano un po più tranquilli. A breve avremo delle camerette da 4, in cui spero riusciremo ad avere un po più di tranquillità. Ho scoperto inoltre Falcon BMS è utilizzato a volte nei reparti per fare addestramento quando i simulatori ufficiali sono troppo pieni, in particolare è molto conosciuto a Trapani, per via dell'F-16.
il mio non è un Mac ma non ha la presa ethernet e ho preso un adattatore USB-ethernet (che mi fa anche da HUB USB 3.0...)
Se l'opzione WiFi è irrinunciabile ti consiglio comunque di prendere un router con Access Point WiFi, oppure un normale HUB WiFi, con quest'ultimo devi assegnare a mano gli IP ai client, mentre con il primo puoi usare le funzioni di DHCP.
Sinceramente NON mi sono mai trovato in una situazione simile posso ipotizzare la soluzione descritta nel seguente articolo - che è solo teorica non l'ho mai provata, o meglio io la uso quando non ho una connessione wifi oppure non è accessibile per collegare altri dispositivi come il telefono o il tablet, Solo che in genere la uso per accedere a internet NON so se permette anche ai dispositivi di vedersi fra di loro, è una esigenza che non ho mai avuto.
https://www.aranzulla.it/come-usare-il- ... 31886.html
Provala usando anche in questo caso gli IP statici (assegnati a mano nella scheda di rete se non sai cosa dare usa 192.168.0.2 poi .3 finale .4 ecc.) credo ti serva NETBIOS attivo ... o almeno ricordo che quando non avevi un DHCP server o un server di rete in genere o i PC gli collegavi con un cavo di rete invertito si dovesse usare NETBIOS ... è solo un modulo da attivare sempre nella scheda di rete.
Purtroppo la mia cultura informatica va in altre direzioni ( ) queste sono cose a cui arrivavamo per necessità e in genere in modo empirico
Sicuramente ora qualcuno avvallerà la mia ipotesi o la distruggerà inesorabilmente!!!
- Cougar
Basta un router WiFi ...
Fa da HUB Ethernet ( di solito hanno 4 porte ethernet ) ed in più fa anche da WiFi e ti connetti nella stessa sottorete, quindi DHCP attivo e tutto il resto.
Anche se non è collegato ad Internet lui crea la rete locale e non devi stare ad impostare niente.
La cosa che puoi giusto fare è mettere le reservation sul DHCP del router in modo che da sempre lo stesso IP alla stessa macchina.
Facilissimo.
L'ideale comunque è che vi colleghiate tutti via ethernet ( ma solo per una questione di connettività e di ping ).
Per il resto buttate via i Mac.
E comunque Falcon su Mac non gira ... dovete fare partire una partizione Windows o un emulatore ...
Cià!!!
Facilissimo.
Cià!!!
Grazie mille !!
Ho usato il router come descritto e funziona benissimo!!
A presto
A presto
