MFD su monitor secondario
Shanks
Messaggio da Shanks » 12 settembre 2016, 22:29
Salve a tutti,
leggendo un po sul forum e in rete in generale ho scoperto che ci sono alcuni modi per posizionare gli MFD su altri monitor... La mia situazione è questa: ho un monitor principale da 27 in uso e dei vecchi monitor inutilizzati, ovvero due da 17 e uno da 15, tutti lcd. Nella mia scrivania credo di poter aggiungere solo un altro monitor, forse quello da 15. La mia idea è quella di posizionare gli MFD nel monitor secondario. Il problema è che non so come fare. Hovisto che ci sono diversi programmi e BMS permette di farlo direttamente, purtroppo però non so come fare. Vorrei provare direttamente da BMS ma non so neanche da dove partire...
Spero possiate aiutarmi
Dee Jay
Re: MFD su monitor secondario
Messaggio da Dee Jay » 13 settembre 2016, 12:18
Ciao Shanks,
assicurati prima che la tua scheda video supporti i due monitor e che tutto funzioni correttamente con Falcon attivo.
Shanks
Messaggio da Shanks » 13 settembre 2016, 14:44
Ciao e grazie.
Riguardo la mia scheda video ho la 980 ti che purtroppo è in riparazione per una ventola difettosa, comunque ricordo che ha 3 display port e 1 hdmi quindi non dovrebbero esserci problemi ad aggiungere un secondo monitor (probabilmente mi servirà un adattatore ma di questo non mi preoccupo). Attualmente ho rimesso la R9 270X che non è altrettanto potente ma penso dovrebbe comunque andare bene, la sto utilizzando adesso con 2 monitor e non ci sono problemi: ho BMS sul principale e il desktop nel secondario... Ho provato con FSX e tutto funziona bene, riesco tranquillamente a spostare quello che voglio nel secondo monitor... Penso quindi che il problema con BMS è che non so come impostarlo...
Ares
Messaggio da Ares » 13 settembre 2016, 20:56
E' molto semplice, se sui BMS in configurazione del launch abiliti in Cockpit Display Extration gli strumenti che vuoi, Con la 4.33.1 non dovrebbe essere più necessario abilitare in windows mode - purtroppo chredo che poi devi posizionarli per coordinate...
Poi ci sono altre diverse applicazioni come GPT oppure MFDExtractor che in più fornisce anche altri strumenti analogici. Anche per MFD extractor lo carichi abitili gli strumenti e gli posizioni e dimensioni direttamente con il mouse.
Sia BMS, GPT ed MFDExtractor ti permettono di utilizzare gli strumenti in remoto, per esempio su un notebook
Shanks
Messaggio da Shanks » 13 settembre 2016, 23:12
Ok, grazie. Ho scelto di usare MFD Extractoir che mi sembra il più completo e semplice. è una buona cosa che funzioni anche in remoto, può tornare utile però per adesso meglio che mi limiti alle prove col secondo monitor XD A questo proposito sono riuscito a posizionare gli strumenti analogici, invece gli MFD non riesco a farli funzionare, li posiziono e li ridimensiono ma rimangono sempre spenti mentre su BMS ovviamente funzionano...
Ares
Messaggio da Ares » 13 settembre 2016, 23:47
nella configurazione di MFDex hai settato la directory di BMS?
ci sono due parametri del config di BMS da cambiare
questo manuale anche se di una versione vecchissima ti può aiutare
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... mA&cad=rjt
Shanks
Messaggio da Shanks » 14 settembre 2016, 19:58
Finalmente funziona! :) L'errore che commettevo è a dir poco ridicolo... Non li attivavo :oops: Ci sono arrivato alla terza o quarta volta che ho letto la guida...
Ti ringrazio dell'aiuto e della pazienza!!!! :)
Ares
Messaggio da Ares » 15 settembre 2016, 0:56
Come diceva uno dei postulati del buon vecchio Murphy "se non funziona controlla se c'è la spina"
Shanks
Messaggio da Shanks » 16 settembre 2016, 17:10
e aveva ragione! parole sante :)
Ares
Messaggio da Ares » 16 settembre 2016, 19:12
nel file cfg ci sono questi due parametri da settare:
set g_bExportRTTTextures 1
set g_nRTTExportBatchSize 2
ne manuale e nei forum raccomandano di settarli secondo me lo fa già MFDExtractor ma controlla
Shanks
Messaggio da Shanks » 16 settembre 2016, 21:22
ho controllato e nel file falcon bms.cfg e quelle due stringhe sono già impostate in modo corretto. probabilmente hai ragione: mfd extractor li modifica. meglio così :)
nuovamente grazie! :)
Ares
Messaggio da Ares » 16 settembre 2016, 23:02
In realtà ho appena letto nel manuale che con la nuova versione è attivato di default
Shanks
Messaggio da Shanks » 3 ottobre 2016, 11:26
Ah ecco :wink: vabbè l'importante è che funziona :)
Grazie! :)
Ares
Messaggio da Ares » 16 febbraio 2017, 17:35
Cosa si usa per avere la strumentazione sul monitor secondario di DCS? DCS stesso?
si può gestire la strumentazione su un PC secondario come avviene con MFD extractor su Falcon?
