Falcon BMS 4.33 --> Weapon Delivery Planner: come si carica la DTC?
Ciao a tutti.
Vi sottopongo il mio problema chiedendovi aiuto per risolverlo.
Non riesco a caricare la DTC in BMS 4.33 dall'ultima versione di Weapon Delivery Planner 3.7.2.69
(quella compatibile con BMS 4.33).
Ho studiato il manuale di WDP (quello per la versione vecchia disponibile sul sito di WDP),
ho guardato tutorial su YouTube, e ho smanettato.
Ma niente da fare. Quando entro in cockpit niente settaggi impostati.
Parto dal Take off e provo a caricare dall'MFD la DTC ma niente (anche se in teoria dovrebbe essere già caricata).
Ho visto su un tutorial che bisogna prima aprire la misssione sull'UI di Falcon e poi aprire WDP e aprirci la misssione.
Lanciare la missione su Falcon e mentre la carica, salvare la DTC con WDP ancora aperto.
Ho provato ma niente.
Qualcuno mi potrebbe indicare la procedura per favore?
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
Ultima modifica di Lupo il 30 gennaio 2016, 19:58, modificato 3 volte in totale.
Re: BMS --> Weapon Delivery Planner: come si carica la DTC su BMS 4.33?
Ciao Lupo,
cosa non si carica: le frequenze, i circoli di minaccia, le linee???
Scriveresti passo passo le azioni che fai per salvare e caricare il DTC???
Magg. Alberto "Grape" Astolfi
Ciao Grape, e grazie per avermi risposto.
Allora, ti scrivo passo passo quello che faccio per salvare e caricare la DTC:
- lancio BMS 4.33 come amministratore.
- clicco "launch" nella finestra iniziale (con selezionato 64 bit)
- clicco "tactical engagement"
- clicco "saved"
- clicco "la mia missione salvata" che voglio caricare e volare
- clicco "comit" in basso a destra
- clicco sul "volo" in alto a sinistra (ce ne sono 3)
- clicco sulla "piccola icona del viper" in basso a sinistra, contrassegnata da "unassigned" e mi compare la scritta "2Lt. Joe Pilot"
- faccio ALT + TAB, per passare al desktop
- lancio WDP
- clicco su "file" in alto a sinistra
- clicco su "open mission"
- clicco sulla mia "missione salvata" nella cartella Falcon BMS 4.33/Data/Campaign/Save
- clicco sul "+" di USA
- clicco sul "+" di PACKAGE
- clicco sul mio "volo salvato"
- nella finestra che si apre clicco su "NO"
- ora sulla scheda "DATA CARD", in alto a sinistra ho un pallino verde con vicino la scritta "Lupo.ini saved" e un pallino rosso con vicino la scritta "miamissione.ini saved"
- clicco su "SAVE DTC"
- si apre una finestra che mi dice "Lupo.ini e miamissione.ini saved"
- clicco su "OK"
- il "pallino rosso" di prima è diventato verde
- clicco sulla scheda "DTC"
- nella scheda "MAIN" vedo che entrambi i file Lupo.ini e miamissione.ini hanno l'indicazione verde "data loaded" e il file miamissione.ini ha anche la scritta "saved ok"
- clicco sull'icona di Falcon sulla barra delle applicazioni per tornare a Falcon
- clicco su "Take off" in basso a destra
- appare il cokpit, ma controllando i settaggi vedo che non sono come li avevo impostati in WDP:
- la frequenza di default non è la 15 della torre (come avevo impostato nella scheda DTC/Comms)
- cliccando sull'ICP il tasto ILS, vedo che la frequenza dell'ILS non è quella corretta impostata
- "cara alow" sul DED non ha il valore che avevo impostato
- lo switch "radar" sul pannello HUD in basso a destra non è settato su "baro" come impostato
- gli MFD non hanno le pagine impostate nella DTC.
Tutto questo mi fa pensare che la DTC non sia stata caricata.
Per quanto riguarda altri settaggi non li ho impostati perchè essendo solo all'inizio mi sto occupando solamente della navigazione.
Questo è quanto.
Ti ringrazio della pazienza che avrai avuto per seguirmi fin quà, e aspetto una tua risposta.
A presto.
- clicco "saved"
- lancio WDP
- clicco su "OK"
Questo è quanto.
A presto.
- Cougar
Re: Falcon BMS 4.33 --> Weapon Delivery Planner: come si carica la DTC?
NO, se modifichi il DTC quando la mix è aperta non te la carica mica ...
Allora, la missione ce l'ha già salvata.
Prima di aprire Falcon apri WDP e apri la tua missione ( quella nella cartella Falcon/Campaign/Save mi raccomando ).
Modifichi quello che devi modificare e salvi. Sia il Mission.ini che il tuo callsign.ini
A questo punto apri falcon, entri nella mix stando attento che non ti carichi "l'autosave".
Poi entri in mix e dovresti trovarti tutto caricato.
Grazie Cougar, provo immediatamente.
Speriamo bene.
Poi faccio sapere.
Speriamo bene.
Poi faccio sapere.
Ciao Cougar.
Ho provato a fare come mi hai detto ma ninete da fare. Non si carica il DTC.
Ma non ho capito cosa intendi quando dici di "stare attento che non carichi l'autosave".. cosa intendi di preciso ... che cos'è l'"autosave" ... che cosa dovrei fare?
Grazie.
Grazie.
