Problema audio LOMAC
Salve,
su lomac dopo un po che gioco mi inizia a dare problemi l'audio... sento tutto male.
questo problema me lo dava anche con la 1.00 e la 1.01 e anche ora con la 1.02
qualcuno sa cosa può generare questo problema ?
- Falcorosso
- Aviere Scelto
Basta che guardi dietro, a me avevano detto di controllare, anche se lo sapevo già che era interna alla scheda madre, dietro, dove attacchi le casse, cuffie e microfono, se sono in verticale allora è incorporata, se sono in un altra posizione ad esempio verso la fine allora è stata aggiunta.
Scusa per la poca precisione, sto ancora dormendo
"Gli aerei da combattimento sono dei bei giocattoli, basta saperci giocare."
Aspirante Allievo LOMAC
- Falcorosso
- Aviere Scelto
- Falcorosso
- Aviere Scelto
- Aviere
Sì, come dice strike può essere solo un problema di driver. Oppure un problema di conflitto nella scheda audio. Capita soprattutto se si hanno due schede audio o se il sistema operativo nel rilevarla ha commesso qualche erroruccio (capita).
Giusto per esser pignoli, prova ad andare su
Menu Avvio -> Pannello di Controllo -> Suoni e Periferiche Audio -> Audio
E verifica se in periferica predefinita, nel menu a tendina, hai più di una scheda selezionabile.
Verifica dunque se ci siano più di una scheda/sintetizzatore in:
Riproduzione Suoni
Registrazione Suoni
e soprattutto in
Riproduzione Musica Midi
Una nota speciale per quest'ultimo. E' possibile che tu possa trovare tra le opzioni, o selezionata di default un qualcosa che sia tipo :
Sint SW Microsoft GS Wavetable
Dovrai sostituire a questo, il nome della scheda predefinita che avevi nella lista Riproduzione Suoni applicare e provare Lomac, potresti non avere più il problema di conflitto.
Per il resto, dal produttore della sheda madre dovresti appurare di avere ultima versione driver ( e perché no, anche del Bios, che non ha nulla ache fare con il tuo problema ma può incrementare le prestazioni del tuo pc).
Se tutto quello che ho scritto su, non dovesse esserti d'aiuto perché non presente alcun conflitto tra audio/sintetizzatore
Mi spiace, vediamo poi cos'altro possa essere.
Riproduzione Suoni
Registrazione Suoni
e soprattutto in
- Falcorosso
- Aviere Scelto
- Falcorosso
- Aviere Scelto
