X45 - Caratteristiche:
Stick
- 4 pulsanti di sparo
- Comando Lancia Missili
- 2 Hat Switch a 8 vie
- Switch 'Pinkie'
Throttle
- 2 pulsanti di sparo
- Hat Switch a 4 vie
- Controllo Throttle con arresto
- Controllo timone
- 2 Comandi analogici rotativi
- Comando Mouse a 8 vie
X52 - Caratteristiche:
Stick
- Meccanismo di centraggio di precisione, tecnologia priva di contatti sugli assi X e Y e molla con forza costante
- Grilletto metallico a 2 stadi e 4 pulsanti di sparo che includono un pulsante di lancio per missili con copertura di sicurezza a molla
- Il pinkie switch metallico dotato della funzionality shift per raddoppiare i comandi programmabili
- Controllo del timone con movimento 3D (torsione)
- Switch rotativo a 3 posizioni per selezionare il modo di funzionamento con LED
- 3 interruttori a molla montati sulla base, su cui si possono programmare fino a 6 comandi di volo
- Sistema di regolazione della manopola a 5 posizioni per adattarsi a mani di tutte le dimensioni
Throttle
- Throttle progressivo con regolazione della tensione, protezioni per afterburner e idle
- Scroll wheel con pulsante incorporato
- Mouse controller / hat switch con il pulsante sinistro del mouse
- Hat switch a 8 vie
- 2 controlli rotativi
- Cursore di controllo ad azione progressiva
- Il pulsante Clutch inizia il ‘safe mode' per permettere la selezione dinamica del profilo, or per mostrare le funzionalità dei pulsanti senza attivarli
