Connettore Hotas F-16
Ragazzi sapreste dirmi dove posso trovare ,se esiste ,una prolunga con questo connettore per l'hotas , credo sia uguale al cougar perché io ho la versione di plastica l'flcs tqs , o se magari devo crearla io avendo i connettori .
Simulatori : Falcon 4 BMS
Hardware : Cockpit homemade
- Cougar
Re: Connettore Hotas F-16
Stavo giusto per chiederti qual'era il nome del tuo Joystick ... comunque è un normalissimo cavo seriale.
Re: Hotas f16 connettore
Ok quindi dovrei riuscire a trovarlo in giro o magari prendo due connettori maschio e femmina e dl faccio io la prolunga
Trovato , grazie ancora Cougar
https://www.google.it/search?client=ms- ... YE5BgPM%3A
- Flanker
Cavo seriale con presa DB15
Se te lo devi fare il problema forse è trovare un cavo a 15 poli
Capito , io sinceramente spero di trovarlo , perché preferirei evitare di farlo io , però se dovessi essere costretto, spero venga fuori qualcosa di decenteFlanker ha scritto:Cavo seriale con presa DB15
Cosa devi collegare la pedaliera?
non è necessario un cavo 15 poli bastano 5 fili
No non è per la pedaliera , ho bisogno di una prolunga per l'hotas, perché avendo assemblato la console di destra il filo non ci arriva
HOTAS è un po' generico... immagino ti serva una prolunga tra TQS e Stick di cougar visto che l'altro è una comune USB.
Io per sostituire i connettori ho sacrificato un cavo VGA, potresti fare lo stesso... anzi prima controlla le connessioni se sono dritte (mi pare lo siano ma controlla) non ti serve neanche tagliarlo
grazie per il consiglio Ares , però avendo paura di poter rovinare l'hotas , ho preferito acquistare una di queste già pronte all'uso al posto di fabbricarmela io , che dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno , almeno spero ahahaha http://www.ebay.it/itm/Inline-Prolunga- ... SwQJ5USIvt
Allora non ho capito...
se non hai detto di non avere la pedaliera a che ti serve una porta joystick?
tra TQS e Stick c'è un 15 pin come quello della VGA che ha i 15 pin su 3 file da 5 non su due file come quello che hai preso
infatti mi seriva una prolunga con connettore db15 , non ho mai parlato di pedaliera , comunque mi è arrivata ieri e funziona perfettamenteNOCS ha scritto:Capito , io sinceramente spero di trovarlo , perché preferirei evitare di farlo io , però se dovessi essere costretto, spero venga fuori qualcosa di decenteFlanker ha scritto:Cavo seriale con presa DB15
qualcosa no mi quadra...
(a parte il mio Italiano)
il connettore che hai linkato da ebay non è compatibile con stick Cougar e TQS... non almeno nella versione che ho io...
Quel tipo di connettore serve per collegare la pedaliera che ha un attacco Joy standard (o quasi)
Sinceramente non so che dirti ahahaha io , a me funziona perfettamente magari la mia versione dell'hotas , cioè la flcs tqs , ha un connettore diverso rispetto al cougar , poi non so
