TrackIR oggi o dispositivo VR domani?
- Lorthirk
- Aviere Scelto
Beh... la domanda parla abbastanza da sola. Sto iniziando a valutare il TrackIR, ma alla luce dei progressi della tecnologia di oggi, mi interessava avere la vostra opinione sui dispositivi VR. Vale la pena spendere sui 170-200€ per il TrackIR con i dispositivi VR in vista? (che poi, visto che li seguite... quanto sono veramente in vista?)
- Cougar
Re: TrackIR oggi o dispositivo VR domani?
Puoi prendere 2 piccioni con una fava ... FreeTrack a qualche decina di € e intanto mettere via i soldi per il VR domani ...
- Maresciallo di 2^ Classe
- Simulatore: Controllo Spazio Aereo
Mah io prenderei un TrackIR che è ormai una tecnologia consolidata all'interno di tutti gli applicativi di simulazione. Prima che i dispositivi VR diventino "godibili" senza farsi veniere un'unlcera ci vorrà del tempo... (oltre che il costo sarà sicuramente superiore secondo me)
My two cents
Metal
My two cents
Metal
- Lorthirk
- Aviere Scelto
Ho sentito pareri parecchi discordanti su FreeTrack... ne vale la pena?Cougar ha scritto:Puoi prendere 2 piccioni con una fava ... FreeTrack a qualche decina di € e intanto mettere via i soldi per il VR domani ...
- Cougar
Guarda, io lo uso e mi trovo bene.
Uso una versione con led rossi, manco quelli UV.
Ovviamente devo volare praticamente al buio.
Ci vuole un po per capire come configurarlo nel modo corretto, ma una volta capito e configurato è un bijou.
Il discorso è solo uno, se hai voglia di sbatterti te lo fai, ci smanetti fino a farlo funzionare e hai la soddisfazione di qualcosa che hai fatto tu, spesa 20-30€ massimo.
Oppure compri il TrackIR, nessuno sbatti, tutto già pronto a non so quante centinaia di euro.
Vedi tu quello che preferisci
- Lorthirk
- Aviere Scelto
Il più grande ostacolo in tal senso sarebbe il tempo libero... già non ne ho moltissimo, e mi sa che preferisco impiegarlo imparando cose nuove piuttosto che a smanettare a destra e sinistra (anche se sono uno smanettone nell'animo)...
- Flanker
Se ti capitasse di trovare un TrackIR dalla vers. 4 in su, usato prendilo senza pensarci tanto.
Ma sono convito che moltissimi ti diranno la stessa cosa sul 5 nuovo di pacco.
Perchè la 5 ha problemi? Davvero? Ed io che pensavo di cambiare il mio vecchio che ha rotto una zampina ed è sopra il monitor praticamente incollato...
Metal
Metal
- Flanker
Ah beh se già lo possiedi allora è un'altra cosa. Ti eri dimenticato di fornire un dettaglio enorme.
Io ho il 5 e funziona benissimo non ha nessun problema, nel tuo caso comunque ti consiglierei di tenerti quello che già possiedi, anche riparato alla meglio.
Tra il 4 ed il 5, a meno che tu non sia una giraffa o abbia qualche disturbo di frenesia sul collo, non c'è grande differenza.
Riguardo al discorso VR vs TrackIR... beh, la sensazione è che per poter usare il VR in ambito simulazione di volo bisognerà aspettare almeno dei display 4K e non sono nemmeno così sicuro che siano sufficienti e godibili. Se ci metti che su quei display dovrai girarci a parecchi FPS per ridurre i problemi legati alla visione, nonché il giorno in cui ci saranno quegli schermi anche i SIM saranno diversi (fosse anche 1 anno e mezzo... fatto salvo Falcon sia sufficiente per te)... credo sia giusto considerare anche il relativo upgrade hardware.
Al che, se hai un PC della miseria che realisticamente ti consentirà di girare a +60 FPS tra un anno e mezzo con i sim che usi... probabilmente puoi continuare ad avere dubbi. Se invece pensi che già dovrai fare un upgrade entro due-tre d'anni, recupera un TIR 4 usato appena riesci (che ti cambia la vita a prescindere) e poi comincia a ragionare in un successivo upgrade che comprenda il VR.
(perlomeno, io la penso così...)
- Lorthirk
- Aviere Scelto
Non è che sapreste riassumermi la differenze tra 4 e 5? Anche da un punto di vista pratico che prescinda dalle mere caratteristiche...
- Flanker
Qualche differenza c'è, come l'ampiezza dell'angolo di visuale (da qui il riferimento alla giraffa fatto da Chrom) e un leggero aumento di fps; ma cmq nulla in grado di giustificare l'acquisto del 5 per chi è già in possesso del 4.
Probabilmente anche la tolleranza del sensore alla luce cambia: con il TIR4 senza Track-clip non devi avere nessuna sorgente di luce calda dietro (finestre, lampade) diversamente va in palla... io volo la sera e non mi fa differenza, chiaramente.
e' vero il 5 va meglio io lo so.
e per favore, visto che sono iscritto anche io al forum
dovreste sapere che non si devono dire cose tipo
"non c'e' nessun motivo per cui uno che abbia il track ir 4 debba comprare i ltrack ir 5"
perché altrimenti passo per scemo
