TACVIEW
Master
TACVIEW
Messaggio da Master » 17 dicembre 2011, 11:16
Ho provato a cercare sul forum ma non sono riuscito a trovare nulla (forse perchè non ho cercato bene :D ).
Vi volevo chiedere se c'erano dei manuali o dei link per ciò che concerne l'oggetto, visto che funziona anche con i titoli della DCS.
Io l'ho acquistato ma non riesco a capire cosa e dove scarica i file delle track, perchè ho visto che i file .trk con Tacview non c'è verso di aprirli.
La mappa dei Balcani è visualizzabile solo in quei 3 modi o c'è una mappa dettagliata con le texture utilizzate nel sim della DCS?
Grazie per le risposte ;)
Master
Re: Tacview
Messaggio da Master » 19 dicembre 2011, 19:37
Risolto, alquanto banale.
La versione 1.1.1 è compatibile gia con i titoli della DCS BlachSchark e A-10.
Un bel programmino
Tacview 1.2
Messaggio da Phant » 21 agosto 2012, 1:43
Tacview 1.2
  • ADDED Full support for DCS World
  • ADDED Advanced telemetry. This gives accurate speed and heading in DCS/F4, enable the export of any possible data.
  • ADDED Radar Locks for F4 and Flaming Cliffs
  • ADDED IAS, Thrust, Afterburner, Gear, Flags, Air-brakes in telemetry data (or the HUD) (some information are not available with some simulators)
  • ADDED Distance in charts
  • ADDED Telemetry between select objects in the 3D view
  • ADDED New unit systems (e.g. for WWII airplanes)
  • ADDED 64-bit executable to load huge flights (automatically installed)
  • IMPROVED Objects types decoding for F4 flights
  • IMPROVED Charts curves to be smoother
  • IMPROVED Terrain for BMS (now using level of detail #2 instead of #0)
  • FIXED Charts data export was not always properly working
  • FIXED Charts legends was not always accurate
  • FIXED Aircraft orientation (heading) in F4 world
Master
Tacview 1.2.1 rilasciato
Messaggio da Master » 15 dicembre 2012, 15:52
Giogas
Re: Tacview 1.2
Messaggio da Giogas » 15 dicembre 2012, 16:38
scusate l ignoranza ma a cosa serve? per falcon bms?
Re: Tacview 1.2
Messaggio da Phant » 16 dicembre 2012, 16:15
Giogas ha scritto:
scusate l'ignoranza ma a cosa serve?
Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI)
Giogas ha scritto:
per falcon bms?
Anche.
Re: Tacview 1.2
Messaggio da Phant » 2 giugno 2014, 19:06
Vyrtuoz - ED Partners ha scritto:
Tacview 1.2 is out!
Tacview 1.2.5 for DCS World 1.2.8/Steam is now available
http://www.strasoftware.com/download/tacview
Release note:
  • ADDED Advanced telemetry data for the Mi-8M, TF-51D and UH-1H
  • ADDED Added support for Steam versions of DCS World
  • ADDED Doubled max trail length to 2 minutes (instead of 60 seconds)
  • ADDED Australia to DCS countries list
  • ADDED Local plane data is now exported even when the host has disabled data export during a network game (not tested)
  • CHANGED Imported latest terrain from DCS World 1.2.7
  • CHANGED EULA (removed repetitions and obsolete conditions)
  • FIXED Advanced telemetry data for several aircrafts
  • FIXED The strange cube attached to the Mi-8MT is now discarded (and so not displayed anymore during playback
[/b]
Re: Tacview 1.2
Messaggio da Aviators » 2 giugno 2014, 20:38
finalmente...
Re: Tacview
Messaggio da Phant » 17 luglio 2014, 3:07
Tacview 1.2.6 is available!
This version offers a preliminary support for file merge. This is mainly useful to merge recordings coming from different planes in real life. You can also import CSV files. This format can be easier to generate than GPX files in some cases. Target hit events recognition has been improved and you can now export the flight log in a CSV file very easy to read and inject in your leaderboards.
The replay has been improved too: You can now display the aspect angle between selected objects. The long awaited auto scale-up option will give you both an excellent tactical view while keeping everything clear at a dog fight scale.
I will try to offer you constant improvements like in this release while I’m rewriting step by step Tacview to reach an awesome v1.3.
Any feedback is welcome!
  • ADDED: Support for file merge
  • ADDED: Option to auto scale-up distant objects
  • ADDED: Support for flight recordings in CSV format (require at least Tacview Home)
  • ADDED: Flight log can now be exported in CSV format
  • ADDED: Aspect Angle can now be displayed between selected objects
  • ADDED: Attacker is now displayed and exported for has_been_destroyed events
  • ADDED: You can now scroll in time with left+right mouse buttons
  • ADDED: A clear error message is now displayed in case of invalid command line
  • ADDED: /? Command line option to display the command line help
  • CHANGED: Improved the flight log XML export to be as easy to handle as the new CSV format
  • CHANGED: Improved hit events detection to give more accurate results
  • CHANGED: Falcon 4 BMS terrain is now selected by default while opening "Falcon 4.0" VHS files (instead of selecting Falcon 4 Old terrain)
  • CHANGED: Slight improvement of objects auto-selection when opening a file
  • FIXED: A crash when opening or merging files which are taking place over several years
  • FIXED: XML dates more accurate than one second are now properly handled (improves GPX files support and XML debriefing export)
[/b]
Re: Tacview
Messaggio da Phant » 19 settembre 2014, 0:24
Tacview 1.2.7 is available!
The tactical view has been noticeably improved in this version. Thanks to a lot of tweaks of the auto scale-up feature and more than 40 3D meshes used to represent the battlefield units, it is easier than ever to understand quickly what happened!
The great DCS MiG-21bis add-on is obviously officially supported and you will find all the usual tweaks and fixes based on your feedback in this new release.
Feel free to read the documentation about how to add and to replace the 3D objects offered by default: http://lomac.strasoftware.com/tacview-3d-meshes.php
  • ADDED 3D meshes for world objets to replace the old triangle objects
  • ADDED Support for DCS: MiG-21bis
  • ADDED Support for DCS: Fw 190 D-9
  • ADDED Support for DCS: F-86F Sabre
  • ADDED Roll-rate to the telemetry data and charts
  • ADDED Added support for rollback in time in CSV flight recording files
  • CHANGED Improved auto-scale feature
  • CHANGED Improved support for CSV flight recording files (including files from Microsoft Excel)
  • CHANGED Improved camera behavior
  • CHANGED Improved shift/ctrl+click to select active objects in the 3D view
  • FIXED DCS World export script installation was not working on a fresh install of DCS
  • FIXED Fixed a bug in the 3D renderer which was triggering a crash with some OpenGL drivers
[/b]
Re: Tacview
Messaggio da Aviators » 19 settembre 2014, 0:33
ottimo ;)
Re: Tacview
Messaggio da Phant » 15 dicembre 2014, 1:04
Tacview 1.3 beta 1 is available!
ust to let you know that the first beta of Tacview 1.3 is available. I still have a few things to fix before being able to publish the final release, but at least the registered users will be able to enjoy it before Christmas!
  • ADDED New terrain engine to display a strategic view
  • ADDED You can now display ANY Falcon 4.0 installed on your hard drive (see Data-Falcon4Theaters.xml)
  • ADDED Chinese translation by ?? 'Billeinstein' and ?? '@6'
  • ADDED Observer altitude is now displayed in the 3D view
  • ADDED More objects to Tacview database
  • CHANGED Restored previous camera behavior when selected object is destroyed, it does not look at the secondary object anymore
  • CHANGED Minor tweaks and improvements to playback speed controls
  • CHANGED Removed [Reduced Haze] option (it is now useless thanks to the infinite horizon offered by the new terrain engine)
  • CHANGED Dropped support for Flaming Cliffs and all pre-DCS World versions of Lock-On
  • CHANGED Dropped support for Open Falcon and FreeFalcon
  • CHANGED Dropped support for Digital Fighters
  • FIXED Bug in date/time loading in some rare cases (xml/csv files)
  • FIXED Bug in CSV file loader (picking the wrong data column in some special cases)
  • FIXED Trail size slider was not working properly anymore (regression)
  • FIXED DCS World export script is now more resilient to wrong/incomplete installation
  • FIXED Rare random crash at exit when saving preferences
[/b]
Sconto & Acquisto Tacview
Messaggio da Aviators » 20 dicembre 2014, 8:20
Vyrtuoz ha scritto: Holiday Sale from Dec 20th to Jan 4th. -30% on all Tacview licenses!
You asked for it, now you have it!
This is the Holiday Sale from Dec 20th to Jan 4th. -30% on all Tacview licenses including group buying.
Now you don't have any more excuses not to become an ace!
Those you want to upgrade from Home to Professional just send me an email with your product key and I will return you a special link.
http://www.strasoftware.com/buy/tacview
che ne dite?
Possibile Acquisto di gruppo:
  1. Flanker
  2. Tycho
  3. Kite
  4. :party: Aviators :party:
  5. Red John
  6. Rider
Ultima modifica di Aviators il 21 dicembre 2014, 9:12, modificato 2 volte in totale.
Flanker
Re: Sconto & Acquisto Tacview
Messaggio da Flanker » 20 dicembre 2014, 8:46
Io un pensierino ce lo farei ma, come facciamo ad organizzarci per un acquisto di gruppo?
ImmagineImmagine
Tycho
Messaggio da Tycho » 20 dicembre 2014, 12:51
Io di sicuro lo compro, se facciamo gruppo tanto meglio!
