Cockpit da tavolo
Cockpit da tavolo
- Progetto
L'idea nasce dall' avere a disposizione tutti i comandi del simulatore di volo a portata di mano (click), ma avendo una struttura che rispecchi ,a livello di modellismo il cockpit dell' F16, comunque contenendo spese.
La realizzazione può essere effettuata da chiunque abbia delle piccole capacità da modellista, basilari nozioni di elettronica e tanta fantasia.
La prospettiva futura del progetto è di utilizzare un monitor lcd, posto nella parte posteriore,in modo tale da avere un cockpit funzionale a 100% ed avere sul monitor principale solo l'HUD.
- Materiale
La base è in compensato da 6 mm. mentre la parte frontale dove vengono alloggiati i vari switch è da 4 mm.
Misure: 45 X 40 x 23 cm.
Lo sfondo lo estrapolate dal simulatore direttamente e ridimensionate le immagini per le dimensioni del vs. cockpit.
Gli switch o pulsanti da utilizzare sono delle dimensioni ottimali per essere utilizzati comodamente ed acquistabili da negozi di elettronica specializzata. Ci sono contatti da una posizione e contatti da due, pulsanti on-off, La levetta per il carrello è autocostruita con una molla di ritorno ed uno mini switch per il contatto. Tutti i contatti devono essere normalmente aperti in modo tale da non mantenerlo chiuso. Ho utilizzato 3 switch a ritenuta in modo tale da impostare i contatti CTRL- ALT – SWICTH, per tutte le combinazioni della tastiera.
L'interfaccia che verrà utilizzata per connettere i vari contatti è stata estrapolata da una tastiera vecchia. Una tastiera è dotata di interfaccia che elabora i vari contatti, bisogna seguire le piste dei vari contatti e segnare le varie combinazioni. Ognuno poi elabora un sistema a lui consono. Io personalmente ho utilizzato un albero con le varie diramazioni con assegnati i vari tasti.
Ecco il lavoro completato, premetto che per termini di tempo, si potrebbe creare una struttura migliore , tipo pannelli e struttura in genere, retroilluminazione ecc. Ma il progetto futuro è proprio quello di integrare un dispay sulla parte posteriore ed effettuare tutti i collegamenti con dei circuiti stampati, ma questo è il futuro, adesso godiamoci questo giocattolino.
Postazione
Per i folli che volessero costruirselo in scala 1:1 ,o anche utilizzare una stampa della strumentazione differente da quella proveniente da OpenFalcon, ecco un ottimo link dove trovare tutta la strumentazione estrapolata.
http://www.viperpits.org/smf/index.php? ... pic=3675.0
Editerò il seguente post per gli aggiornamenti.
- Materiale
Postazione
Ultima modifica di Harley il 3 febbraio 2010, 20:10, modificato 9 volte in totale.
- Lince
Re: Cockpit da tavolo
Good job, guy!
Simulatori: Falcon BMS
Te sei un folle !
Cmq ottimo lavoro, non riesco proprio a capire come hai fatto a stampare cosi' bene la trumentazione! ^^
Bè basta una stampante a colori e ridimensioni le immagini in base alla grandezza della struttura. Naturalmente le immagini del cockpit le prendi da Falcon...click su Stamp e te le ritrovi nella cartella pictures.
- Lince
ma no..... c'era un sito che aveva fatto le immagini da stampa per il cockpit.
Aspe che lo ritrovo ...
- Lince
Spie e quadranti analogici + MFD http://www.viperpits.org/smf/index.php? ... ;topicseen
ragazzo ... se solo parlassi prima di prendere iniziative ....
io ho tutto !!! quando vuoi passo !!!
Work in progress ormai....
Magari per il prox progetto..
Viperspit..è uno dei siti per il mio progetto..
tu fai un cockpit da tavolo e sti qua ti fanno un tavolo da cockpit
http://www.lightairplanes1.com/un_abita ... n_pack.htm
p.s.
Guarda sul sito, ci sono un sacco di strumentazioni reali tutte acquistabili x chi e' pluri-milionario =P
p.s.
Mi sembrano arretrati con i prezzi.....
.....eh se fossi pluriM....mi comprerei uno jet vero....
P.s. aggiornamento :
....il cockpit è quasi completato...i contatti sono stati testati...mi mancano solo i 40 tasti mfd che devono ancora arrivare...
Utilità 100%. si fa a meno di tastiera, mouse ecc...se poi implemento tutti quanti gli altri comandi...
Aggiornato...cockpit con mfd...
terminati le connessioni e provato.Tutto ok, manca l'impostare il keystroke.
Aggiornato il post.
Termine lavori.
Termine lavori.
Bravo!!!! Adesso tocca a me....
Rimappato il keystroke di openfalcon...funziona tutto alla perfezione, spero solo che questo falcon nuovo esca, perchè l'unica difficoltà è controllare la posizione degli swicth in modalità 3d. dato che non è implementato. Ma siamo nel 2010 e nessuno ancora si è prodigato a fare un cockpit 3d decente.
