[Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Messaggio da Mago » 15 ottobre 2009, 19:07
  • JOYSTICK (replica)
  • Nuova e innovativa H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology(*):
  • Sensori magnetici 3D (Hall Effect) nella leva: goditi una precisione chirurgica, sempre accuratissima con l'andare del tempo
  • Risoluzione a 16-bit (65536 x 65536 valori)
  • Sistema a 5 molle elicoidali: per una tensione consistente, lineare e fluida, senza alcuna zona morta (*)
  • Connessione USB con firmware aggiornabile
  • Base appesantita ultra-stabile (oltre 3kg)
  • Nuova manetta sganciabile, realizzata interamente in metallo:
  • compatibile anche con la leva HOTAS COUGARâ„¢ (e vice-versa)
  • nuovo profilo replica
  • placca in metallo rimuovibile, per un uso da scrivania o stile-abitacolo
  • nuova, realistica pressione dei pulsanti e del grilletto
  • un totale di 19 pulsanti azione + 1 hat switch "angolo di visuale" ad 8 direzioni:
  • 1 x hat switch "angolo di visuale" ad 8 direzioni
  • 2 x hat switch a 8 direzioni
  • 1 x hat switch a 4 direzioni con pulsante a pressione
  • 1 x doppio grilletto in metallo
  • 2 x pulsanti a pressione
  • 2 x pulsanti a pressione per il dito mignolo
    DOPPIA MANETTA (replica)
  • Sensori magnetici 3D (Hall Effect) nelle 2 manetta: goditi una precisione chirurgica, sempre accuratissima con l'andare del tempo
  • Risoluzione a 14-bit (16384 valori) per ciascuna manetta
  • Doppia manetta, dotata di:
  • zona in metallo per il riposo della mano
  • sistema di bloccaggio
  • sistema a resistenza regolabile: per una tensione consistente, lineare e fluida, senza alcuna zona morta
  • realistica posizione IDLE con sistema "Pull & Push"(*)
  • realistica posizione AFTERBURNER sganciabile, con sistema "Pull & Push"(*)
  • pressione realistica su pulsanti e switch
  • un totale di 17 pulsanti azione + 1 hat switch per l'emulazione del mouse con pulsante a pressione + 1 hat switch "angolo di visuale" ad 8 direzioni:
  • 1 x hat switch per l'emulazione del mouse con pulsante a pressione e sensore magnetico 3D (Hall Effect)
  • 1 x hat switch a 8 direzioni
  • 1 x pulsante a pressione
  • 1 x switch a 3 posizioni (2 temporanee + 1 permanente)
  • 2 x switch a 3 posizioni (3 permanenti)
  • 1 x switch a 3 posizioni (1 momentanea + 2 permanenti)
    PANNELLO DI CONTROLLO (replica)
  • Base appesantita (oltre 3kg) incorporata sotto alle manette
  • Funzioni retro-illuminate
  • 5 LED programmabili
  • Pressione su pulsanti e switch
  • Un totale di 15 pulsanti azione + 1 rotella TRIM:
  • 1 x rotella TRIM
  • 5 x switch a 2 posizioni (2 permanenti)
  • 2 x switch a 3 posizioni (1 momentanea + 2 permanenti)
    Pacchetto software : T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor)
  • Per testare, confugurare e programmarei controller Thrustmaster®: HOTAS WARTHOG, MFD Cougar, Hotas Cougare T.16000M.
  • Basato sul principo del "Drag and Drop"
  • Diversi livelli di programmazione: Base, Avanzato e Script.
SaM
Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Messaggio da SaM » 15 ottobre 2009, 19:15
mi hai preceduto di pochissimo! :)
Messaggio da Mago » 15 ottobre 2009, 19:21
so mago :P
Zakk
Generale di Brigata Aerea
Messaggio da Zakk » 15 ottobre 2009, 19:32
Visto che sei mago potevi fare apparire anche qualche foto però...
Messaggio da Mago » 15 ottobre 2009, 19:39
e l hype dove lo metti?
Zakk
Messaggio da Zakk » 15 ottobre 2009, 20:37
Comunque ero sicuro che prima dell'uscita dell'A10 la thrustmaster avrebbe tirato fuori qualcosa di nuovo, tanto per ridimensionare le concorrenti che stanno producendo troppo in questo periodo! :rotfl:
Messaggio da Mago » 15 ottobre 2009, 20:53
lo stick dovrebbe essere dotato di hall sensor, quindi almeno quelli dureranno una vita
Piggy
Simulatore: IL2 Sturmovik
Messaggio da Piggy » 15 ottobre 2009, 22:34
mago hai appena danneggiato in maniera irreparabile la mia vita coniugale!!! :grande:
Vlad
Messaggio da Vlad » 16 ottobre 2009, 10:32
Evvai
cmq speriamo che non abbia i difetti del Cougar
ma una immagine non c'è in rete?
Mauro (Vlad)
vlad@amvi.it Icq 38631803
In AMVI dal 26/10/2000 ;)
Enkas
Messaggio da Enkas » 16 ottobre 2009, 11:26
Ciao Mago e a tutti,
io lo sto usando da un mesetto, e' un buon compromesso fra prezzo buono e materiali cosi cosi, tuttavia vi segnalo che servirebbe un tasto in piu' sullo stick fate i conti e il cavo di collegamento fra manetta e stick un poco piu lungo.
Per il resto e' ok.
Enk
S! Rux
Simulatori: AH-64D, Ka-50, Mi-8MTV2, AV-8B N/A, UH-1H, F/A-18C, FC3, Combined Arms
Altro: BoS
Piggy
Messaggio da Piggy » 16 ottobre 2009, 11:48
ma caro Enk sei un collaudatore della TM?puoi se lecito postare qualche foto?!
Sissovich
Messaggio da Sissovich » 16 ottobre 2009, 12:32
Ah si zio Enk?
Se puoi facci avere qualche dettaglio o foto!
Enkas
Messaggio da Enkas » 16 ottobre 2009, 12:54
ooops... errata corrige: mi riferivo allo stick che si vede in primo piano sul link indicato da mago: il TM Hotas X, mi pareva strano ..... :rotfl:
Scusate. :muro:
Enk
S! Rux
Altro: BoS
Messaggio da Mago » 16 ottobre 2009, 17:18
cazz e io pensavo gia' che non costasse un cazz :D
comuqnue a che servono le foto? prendete una foto di manetta e stick dell'a10..... (lo stick e come quello dello f-16)
Lince
Messaggio da Lince » 16 ottobre 2009, 17:45
Allora dovrebbe venire uguale al Logitech G90???
Simulatori: Falcon BMS
