[Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Eh, a me invece va bene... chissà perchè
- elsoffio 69
- Aviere Scelto
Hotas Warthog: come impostare il tasto trim
salve ho alcuni problemi ad impostare gli trimm nell hotas una volta impostati premendo il pulsante mi vanno sino fondo scala e quindi non riesco ad essere preciso!( ho già provato tasto pulse, hold etc) forse sbaglio tasto?
c'è q'cuno che l'ha già fatto? grazie!
- Tycho
I trim non devi impostarli nella pagina dove imposti gli assi, ma nella pagina predente, dove ci sono i pulsanti.
- elsoffio 69
- Aviere Scelto
infatti ho impostato nei pulsanti subito sotto il fov nella croce sotto joystick della vista ma quando li premo i trimm vanno sino fondo corsa!!ho provato sia con il commando pulse che il comando hold ma niente da fare!!!!!!
- elsoffio 69
- Aviere Scelto
scusa se insisto ma ho fatto mille tentativi e purtroppo una volta premuto il tasto che ho dedicato al trim resta inserito sino ad arrivare a fondo corsa ho provato in vari setting pulse hold etc io volevo settare i trimm subito sotto il tasto fov del joystick la croce a destra ma appena premo il trimm rimane inserito è và a fondo corsa!!!!!Tycho ha scritto:I trim non devi impostarli nella pagina dove imposti gli assi, ma nella pagina predente, dove ci sono i pulsanti.
potresti darmi un prospetto tu dove hai impostato il trimm!??? te ne sarei grato!
- Tycho
Non ho ben capito cosa intendi con "sotto il fov nella croce sotto joystick della vista"elsoffio 69 ha scritto:infatti ho impostato nei pulsanti subito sotto il fov nella croce sotto joystick della vista ma quando li premo i trimm vanno sino fondo corsa!!ho provato sia con il commando pulse che il comando hold ma niente da fare!!!!!!
Comunque sia, apri falcon ---> setup ---> controllers
Muovi il comando del trim e sotto il pulsante "ADVANCED" dovrebbero comparirti le scritte:
"Trim-Elevator Up"
"Trim-Elevator Down"
"Trim-Aileron Left"
"Trim-Aileron Right"
A seconda della direzione in cui muovi il pollice.
Succede? Si o No
- Flanker
- Rider
Non collegate il Warthog ad un hub USB alimentato specie se di bassa qualità.
L'HOTAS non ha praticamente alcuna protezione elettrica sull'USB quindi, se succede qualcosa sulla linea elettrica e l'hub non fosse opportunamente protetto, rischiereste di friggere tutto. Purtroppo parlo per esperienza.
Non immaginavo questa cosa finché la mia manetta ha deciso di dare i numeri (qualcuno alla lan se lo ricorderà) per poi spegnersi definitivamente
Dopo averla aperta, mi sono accorto che l'USB è collegata secca dentro il controllore della periferica, per non parlare delle alimentazioni
I suggerimenti degli esperti, dei produttori e la pratica comune vorrebbero che si usasse un apposito chip che evita i problemi di ESD e un diodo che protegga l'alimentazione. Il tutto costa come un caffè, peccato.
Se non volete fare come me che sto modificando il tutto, affidatevi alle protezioni dell'alimentatore del vostro PC (che saranno decisamente migliori di quelle dell'hub) e collegate i due device direttamente alle porte del PC, magari con delle prolunghe.
Se avete un UPS potete tenere l'hub a patto di collegare anche il suo alimentatore all'uscita dell'UPS.
Ultima modifica di Rider il 4 dicembre 2014, 23:02, modificato 2 volte in totale.
Cavolo... Grazie per l'avviso
salve a tutti....sto cercando disperatamente l'hotas warthog da settimane, il supporto thrustmaster mi rimbalza di settimana in settimana non sapendo nulla su quando sarà di nuovo in vendita.....poi mi dicono che oggi sarebbero arrivati alcuni pezzi ma poi nel pomeriggio mi dicono che hanno problemi fino al 16 gennaio.......ora, siccome mi pare una presa in giro del supporto clienti, qualcuno di voi ne sa di più?
Ti ho mandato un pm con qualche consiglio.
Suggerimento per acquisto Hotas Warthog
Ciao,
dopo averci pensato e ripensato tra confusione e momenti di lucidità cerebrale..........mi sarei deciso per acquistare l'Hotas Warthog anche se un pensierino all' X65 F Saitek l'avevo fatto ma, da vs. recensioni, mi pare che il primo sia migliore ( o no? Bah!!).
Ora, navigando in internet alla ricerca del prezzo migliore, ho trovato negozi quali Magazzini Max e Outprice, con prezzi tra i 260 e i 280€ ma non conosco nessuno di questi e non ci sono recensioni per cui, ho dei dubbi se fidarmi o meno.
Di contro, ci sarebbe sempre Amazon con i suoi circa 340€ compresa la spedizione come nei due negozi sopra citati, con la garanzia di un venditore conosciuto.
Mi domandavo, voi da chi l'avete acquistato?
Secondo voi, dovrei fidarmi del prezzo basso e approfittare della buona occasione o è meglio spendere di più e andare su Amazon?
E in ultimo ma più importante dei primi due punti, eventualmente se conoscete un negozio online da suggerirmi sia per prezzo che per serietà anche in caso di post assistenza, caso mai si guastasse la periferica.
Max
Max
Simulatori :KA-50 BS, A10-C, IL-2 1946, IL-2 CoD.
Re: Suggerimento per acquisto Hotas Warthog
hotas warthog comprato su amazon.
Ciao Aviators,
intanto grazie per il tuo consiglio poi, volevo dirti che ho trovato la tua recensione su Amazon ma tu l'hai comprata da loro o da uno dei Marketplace di Amazon?
Max
Max
