[Official Thread] Free Track - TrackIR fatto in casa
- Tycho
Re: [Official Thread] Free Track - TrackIR fatto in casa
I settaggi devi affinarteli tu secondo el tue esigenze piano piano piano.
Inizialmente io ti suggerisco di disattivare le traslazioni ed avere solo le due rotazioni yaw e pitch, in questo modo è più conrollabile.
All'inizio setta sensibilità basse, intanto per il momento non ti serve guardarti dietro come per il combattimento, poi piano piano, quando acquisti dimestichezza aumenti le sensibilità ed introduci anche le traslazioni ed il rollio della testa.
MHO
MHO
Smoothing sempre al massimo anche nel menu global, non ho mai toccato le curve.NOCS ha scritto:EUREKA !!!! ci sono riuscito finalmente , ancora non ci credo , hai ragiona la differenza con face track noir è incredibile , movimenti precisi . testa più stabile . ;
tuttavia mi chiedo voi che saettaggi usate per falcon ?
Menu profile: Yaw 1.6, Pitch 1.6, Roll 0.4, X 0.8- Y 0.8, Z 0.8
è sensibile ma anche morbido.
- Tycho
Io lo smoothing lo lascerei al minimo, introduce un ritardo, che io trovo inaccettabile.
Grazie del consiglo, proverò subito
Un'ultimissima cosa a volte il softwere perde il contatto con i led ir ovvero è come se non ne rilevasse più qualcuno dei tre , può essere perchè la cam è di due megapixel quindi girando un po troppo la testa non riesce più ad inquadrare i led?
Simulatori : Falcon 4 BMS
Hardware : Cockpit homemade
- Tycho
Per valutare questo devi vedere nella finestra di freetrack cosa la webcam vede. Se girando la testa uno dei led esce dal campo visivo, devi provare ad allontanare la webcam in modo da inquadrare una area maggiore.
Più probabilmente è un problema di luminosità che è alta se il le punta verso la webcam, ma diminuisce quando ti giri. In questo caso o limi ancora la capocchia del led, ma attento a non rovinare il led, oppure aumenti un po la sensibilità in freetrack, in modo che riesca a percepire i led anche quando sei girato.
grazie ancora , comunque ora vorrei prendere questa web cam e provare anche come mi hai detto tu , è una di quelle indicate sul sito freetrack
http://www.subito.it/informatica/webcam ... 090259.htm
http://www.subito.it/informatica/webcam ... 070852.htm
- spagno
NOCS ha scritto:grazie ancora , comunque ora vorrei prendere questa web cam e provare anche come mi hai detto tu , è una di quelle indicate sul sito freetrack
io ti consiglierei una ps eye, le trovi usate al gamestop, puoi controllare di prendere quella giusta da moddare
di quelle ne avevo già acquistate due ma mi hanno dato smepre problemi , forse percjhè appunto non sapevo del fatto che i led si dovessero appiattire , inoltre queste su subito che ho trovato costano due volte meno della pseye che al gamestop è 15 euro e dovrebbero essere ancvhe di quelle indicate sul sito del freetrack se non erro
- spagno
finalmente e' arrivato il clip che gentilmente mi ha fatto un amico Altro che track clip pro, questa e' qualita' costruttiva!
- Tycho
Bello e ben fatto!
- spagno
l'unico "problema" e' che devo attaccarlo alla corrente pur essendo usb perche' altrimenti rischiano di saltare led/presa usbTycho ha scritto:Bello e ben fatto!
- Tycho
spagno ha scritto:l'unico "problema" e' che devo attaccarlo alla corrente pur essendo usb perche' altrimenti rischiano di saltare led/presa usbTycho ha scritto:Bello e ben fatto!
1) Se un dispositivo USB assorbe troppo il PC ti avvisa, non credo che possano insorgere problemi hardware (affermazione da verificare con cura!)
2) Se i 5V sono troppi e rischiano di bruciare i led, questo rischia di accadere anche con un alimenatore 220V / 5V USB da presa elettrica.
- spagno
parole dette dall'amico che me l'ha fatto penso sia piu' per il punto 1 che per il due, visto che dagli schemi che avevo letto il problema era appunto per le usb e non i ledTycho ha scritto:spagno ha scritto:l'unico "problema" e' che devo attaccarlo alla corrente pur essendo usb perche' altrimenti rischiano di saltare led/presa usbTycho ha scritto:Bello e ben fatto!
- Tycho
Si in effetti ha ragione, una porta USB 2 fornisce al massimo 100mA ed un led ne assorbe anche 50 o 60.
La USB3 invece ne fornisce 150.
Comunque si potrebbe fare come fanno alcuni HD che hanno il connettore doppio.
