[Official Thread] Free Track - TrackIR fatto in casa
- Tycho
Re: [Official Thread] Free Track - TrackIR fatto in casa
Beh il sistema deve essere simmetrico.
Comunque sulla scheda model del software c'è scritto che in realtà il sistema a 4 led non comporta dei vantaggi su quello a 3.
- Cougar
Esatto, in realtà il 3 led cap credo abbia delle funzioni più semplici a livello computativo, infatti viene consigliato rispetto al 4.
Per quanto riguarda la discussione cap-clip io ho un cap e funziona egregiamente anche se, con il senno di poi avrei fatto una clip in modo da evitare che guardando in alto i led vengano coperti dal cappellino.
Ma è un difetto irrisorio in quanto se configurato bene questa situazione non si verifica praticamente mai.
buonasera a tutti, premetto che sono nuovissimo del forum e non so come si usa, o se ho inserito nel area giusta la domanda.
ho cercato di costruire un free track fatto in casa credo che sia tutto ok credo, ma al software i led IR appaiono bianchi e grandi e la testa si muove a stenti sapente indicarmi i motivi ? posto delle foto del circuito .
MONTATO IN PARALLELO
3 LED SHF485P
3 RESISTENZE DA 30 OHM
2 BATTERIE STILO
grazie
3 LED SHF485P
2 BATTERIE STILO
grazie
1) i led possono anche essere alimentati con un alimentatore (caricabetterie) adeguato le resistenze sono ormai superflue.
2) Non so perché li hai collegati in parallelo, secondo me si usa più filo e alla fine non serve una a cippa ma infondo questo dipende dal modo in qui hai fatto il clip o cap.
3) e normale che i led li veda bianchi, hai smussato la punta dei led?
4) Vedi se puoi regolare la risoluzione della web cam.
5) sperando che tu abbia rispettato perfettamente le simmetrie, ci sono molto parametri regolabili dal software per migliorare la precisione.
- Aviere
Se a qualcuno può essere utile, scrivo la mia esperienza...
Allora cercando in internet mille guide e pareri per la soluzione migliore sono finito alla mia prima configurazione: 3led cap + wiimote + blue soeil + freetrack... Il grosso problema di questa configurazione è stato far riconoscere al computer il WiiMote... a quanto pare blue-soeil è l'unica soluzione che ho trovato. Ma la comodità è che il WiiMote con i sui filtri riconosce i led benissimo senza disturbi da altre sorgenti quindi sembrava ottimo, ma non ero soddisfatto.
Allora sono passato a costruirmi un 3 led clip laterale e ho limato la testa dei led per aumentarne l'angolazione, ho preso una ps3 eye usata a 12 euro (poi mi sono accorto che nuova all'iper costa 9.99€ ) l'ho smontata per togliere il filtro IR e aggiunto due strati di un floppy disk davanti al ccd pre limitare le interferenze. Tutto questo abbinato a FaceTrack NoIR e devo dire ho avuto un miglioramento eccezionale!!
Magari molti di voi usano già questa configurazione ma se qualcuno non l'ha ancora provata la consiglio vivamente!
- Tycho
non ho capito usi facetrack noir con il cappellino ed i led?
- Aviere
Esatto! Non il cappellino ma un track clip laterale... Il software risponde molto bene, è preciso e la gestione delle curve è molto semplice.. Insomma totalmente un altra storia rispetto alla prima configurazione!
- Tycho
Io sapevo che facetrack noir funzionava senza i led, riconoscendo il volto (con esiti penosi) mi stai dicendo che invece funziona anche coi led e da dei buoni risultati?
- Aviere
Esatto tutto abbinato con una ps3 eye e i cl driver... Una modifica importante alla ps3 però è la rimozione del filtro ir e l'aggiunta di un materiare che abbassi la luminosità (io ho ritagliato un vecchio floppy disk) però immagino che questo procedimento è necessario anche con freetrack
- Aviere
Comunque anch io ti confermo che con solo se face api il risultato è pessimo...
- streetmat
- Aviere
Buongiorno a Tutti,
ho provato Freetrack 2.2 con la ps3 eye, e su un sistema W7 64 con CPU i7 e video Nvidia 570, con questa configurazione FT non partiva il 90% delle volte. A questo punto sono passato a Face Track No IR v170 con la Ps3 eye (con i filtri IR ottenuti da un vecchio floppy) e sia il riconoscimento facciale che il tracking con i led va bene.
Questa è al momento la mia esperienza
La domanda che voglio rivolgervi è la seguente:
tutte le PS3 eye hanno il filtro Ir che va rimosso? ho provato a rimuoverlo da una PS3 eye acquista a 10€ da Gamestop (per non distruggere la mia ) e durante la "rimozione" ho scheggiato la lente (e non mi è sembrato di vedere altro sopra) , praticamente ho buttato 10€ dalla finestra..
Grazie e a presto
Grazie e a presto
- Tycho
Ci sono 2 versioni delle PS3 EYE, le riconosci dal numero stampato in piccolo sul fondo:
SLEH-00201 Filtro IR facile da togliere
Il filtro è un vetrino piatto, puoi ancge romperlo nel toglierlo, non importa.
SLEH-00448 Filtro IR difficile da togliere
Il filtro è un coating su una lente, non potendo rimuovere la lente bisogna rimuovere il coating dalla lente con una pasta abrasive ultrafine
- streetmat
- Aviere
Grazie per la info, infatti era una SLEH-00448Tycho ha scritto:Ci sono 2 versioni delle PS3 EYE, le riconosci dal numero stampato in piccolo sul fondo:
ma quali solo le reali migliorie dopo la rimozione del filtro?
- Tycho
Il filtro ferma l'infrarosso. I CCD sono molto sensibili all' IR e questo altera i colori nelle normali immagini video.
Rimuovendo il filtro permetti al CCD di vedere l' IR e quindi dei led IR sul cappellino diventano per la cam luminosissimi e facilmente distinguibili dalla luce ambientale (che è in stragrande maggioranza visibile e volendo può essere ulteriormente filtrata con un floppy o un negativo).
Togliere il filtro IR aiuto molto, ma solo se usi led IR.
La lente della tua la hai proprio rovinata? rimontandola non forma proprio immagini?
- streetmat
- Aviere
purtroppo è completamente andata ma ne ho una seconda che, come detto prima, si comporta abbastanza bene....
devo provare da GameStop se c'è una SLEH-00201 così l'attuale la ricollego alla PS3, e la nuova la utilizzo solo per il Tacking .
Grazie per l'aiuto
P.S. sto pian pianino sistemando tutto e rileggendo il manuale (per evitare brutte figure), non appena pronto ci si vede on-line
Grazie per l'aiuto
