ciao io l'ho già installato sulla postazione posto dirvi io i pregi ed i diffetti! se volete!? io ho preso lfe wireless amplificatore da 400 watt !( si può usare anche come home theatre)
note positive: funziona anche troppo questo amplificatore riesce a gestire 3 buttkicker e devi star attento a come lo setti con i volumi! per esempio in rally richard burms quando ti schianti contro l'albero la poltrona della postazione si alza di un 3 4 mm da terra e posso assicurarvi che la pstazione peserà intorno ai 60 kg circa! quindi bisogna settare molto bene volume e frequenze per questo ho dovuto intervenire sul sub che ho della logitech z5500 aprire e da un eletronico con dei potenziomentri e resistenze mi ha regolato l'uscita del segnale prima del sub! un pò un casino! anche xchè per avere una simulazione del carello del missile dello stallo del''aereo bisogna individuare le frequenze ( visto che lavora su quelle) altrimenti vibra sempre e quindi non serve a niente!!!!
altra nota negativa attenzione ad isolare bene il sedile da dove appoggia con le apposite gomme e poi (chi ha la moquette è avantaggiato isolare la postazione dal pavimento altrimenti quelli sotto al primo bombardamento vengono su!!!
vi conviene prendere un po più potente del gamer 2 xchè nelle piccole vibrazioni è più preciso!
spero di essere utile almeno in questo visto che per quanto riguarda il settaggio dell'hotas sono una frana!!!!
