[Official Thread] Saitek X65F - X-55 - X-56 Rhino
Re: [Official Thread] Saitek X65F Pro Flight System
mmmm. allora ha delle spurie
l unico modo e' incrementare ulteriormente la zona morta
veramente strano.
se non tocchi lo stick, gli assi devono rimanere immobili.
veramente strano.
- Aviere
Prima lo faceva, ora pare di no, ma ogni tanto lo fa ancora....cmq le linee rosse non rimangono perfettamente al centro, a volte si muovono altre volte no e cambiano da periodo a periodo, a volte verso destra a volte verso sinistra in modo piu o meno intenso.Mago ha scritto:mmmm. allora ha delle spurie
veramente strano.
Ho messo una certa zona morta ma il problema è che quando vado oltre in qualunque modo muovo lo stick non riesco a tenerlo fermo in quel punto.
Ho provato varie impostazioni di forza e zone morte ma il problema rimane.
è una questione di abitudine o mi hanno venduto un bidone? è un problema che hanno anche altri?
intanto l abitudine
e' ovvio che ti devi abituare
un conto e' regoalrsi con la posizione fisica dell ostick
l'altro con la forza applicata ad esso
quello che davvero non va' e che si muova da solo. Se non ci sono forze applicate NON deve muoversi!
- Aviere
Allora guarda dopo aver scaricato l'ultima beta e fatto la taratura, pare vada meglio.
Rimane al centro e nonostante nei parametri della zona morta la linea rossa A VOLTE si muove di appena un grado, quando vado a fare la prova dello stick non si muove per niente, o almeno cosi pare.
Tuttavia, ho provato a cambiarli posizione, tenendolo sia al centro tra le mie gambe che sulla destra delle gambe, e devo dire che va meglio...purtroppo non avendo modo di fissarlo devo tenerlo senza la base appesantita, cosi i gommini lo tengono fermo.
Utilizzando la base lo devo tenere sopra il tappetino del mouse avendo una superficia liscia ma non è il massimo, quindi preferisco stare senza. Anche se vedrò come fissarlo in qualche modo nella posizione piu comoda e livellata possibile.
Un altra cosa, proprio ora ho provato a cambiare ulteriormente zona morte e forza.
Tenendo una forza di 5 kg e la saturazione ridotta di un 20/30% e con una curvatura del 15/20% ottengo buoni risultati.
Il problema, quando muovo lo stick ad esempio per fare una virata di 30° e devo tenere il pitch un po alzato per compensare, non riesco a tenerlo in una posizione stabile.
Con queste nuove impostazioni va meglio, ma il problema rimane seppur in maniera minima.
Quello che mi domando è se anche altri hanno avuto lo stesso problema sia con il Saitek, che con altri joystick tipo il TM.
- Flanker
Ciao, ma quando parli di zone morte parli solamente delle impostazioni del Software Saitek o anche delle impostazioni interne del simulatore?
- Aviere
CiaoFlanker ha scritto:Ciao, ma quando parli di zone morte parli solamente delle impostazioni del Software Saitek o anche delle impostazioni interne del simulatore?
Credo sia inutile fissare zone morte da entrambe le parti, comunque ho provato a fissarle sia da una parte, sia dall'altra, sia entrambi e non cambia molto.
Tuttavia attualmente ho impostato zone morte (non collegate) in modo da avere in ogni caso una centratura, ed anche se si muove di pochissimo l'asse rimane centrato.
è strano però che si comporti cosi. Ho comprato questo hotas da 300 euro perchè volevo uno stick preciso ed affidabile, stabile e fluido ed invece??? Amara delusione. Spero che presto si troverà una soluzione al problema.
- Flanker
Credo che l'unica soluzione sia quella di aumentare le zone morte.
Se i dinamometri rilevano una variazione di pressione le soluzioni si restringono...
Cmq, da quel che so, lo stick dell'F-16, uno dei primo se non l'unico con uno stick rigido (ma potrei sbagliarmi) aveva un gioco limitato per impedire che le normali vibrazioni o movimenti involontari del pilota fossero letti dall' FLCS. Devi riuscire a calibrarlo, poi dipende da che simulatore stai parlando, per Falcon o FC2 potrebbe andare bene ma per BS2 hai bisogno di moltissima fluidità e precisione.
- Aviere
Io uso FC 2 ma anche Black Shark e DCS Warthog, Spero andranno bene.
Comunque si sto provando varie impostazioni di forza e zona morta.
La zona morta al centro l'ho messa un po alta ma nn tantissimo, meno di mezza tacca è sufficiente. Devo metterla anche nella parte esterna? io ne ho messa mezza tacca anche li con un peso di 2,5 kg.
secondo me esterna non serve, o quanto meno e' meno importante
- Aviere
Per ora dopo vari tentativi, e dopo averli cambiato posizione pare che vada meglio.
Tuttavia, nonostante l'ultimo driver e la taratura gli assi continuano a rimanere leggermente spostati e a volte continuano a muoversi. Come mai? c'è qualcosa in particolare che devo fare quando calibro gli assi???
- Aviere
Qualcuno ha avuto lo stesso problema con i nuovi driver?
- Aviere
Ragazzi scusate, ho un problema col suddetto X65F.
L'ho comprato 4 mesi fa da Gamestop.it, ma ieri all'improvviso mentre giocavo con Lock-On si è rotto l'asse X, non funziona piu.
Tutti gli altri assi, comandi e tasti funzionano benissimo tranne l'asse X, in pratica non posso più rollare.
Ho già contattato Gamestop e spero che me lo sostituiscano.
Prima che ciò accada, qualcuno di voi ha avuto un problema simile, c'è qualcosa che posso fare???
Manuel
Manuel
A tutti i possessori di questo hotas suggerisco di leggere il seguente thread:
http://www.benchmarksims.org/forum/show ... -f-profile
Il buon Cutter vi darà¡ una mano con i profili per Flacon BMS se ne avete bisogno.
Intanto io ho anche scritto alla saiteck per chedere quando e se verranno rilasciati dei drivers che migliorino le performance di questo hotas, non si puೠandare avanti con i drivers beta da piຠdi un anno.
Ciao a tutti! Forse voi esperti potete aiutarmi!! Vorrei comperare il Saitek X65F tramite amazon link ma ho notato che in diverse foto di negozi, il colore del pannello situato dietro il throttle è di colore differente, in alcuni è Bianco in alcuni è Giallo e prensenta differenze estetiche. Anche il trigger nel modello "bianco" è di colore argento, mentre nell'altro è rosso.
Potreste illuminarmi sulla faccenda? Non vorrei spendere soldi per poi ritrovarmi con un vecchio modello o non so cosa
Grazie mille per l'aiuto!!! Saluti
Io ho quello giallo con il trigger rosso! Comprato da Amazon quando ero in Germania.
Fossi in te perà³, dato che sei un pilota A-10, comprerei il TM Worthog. Costa leggermente di piຠma é il top per l'A-10.
Io ho scelto lo X-65f perché uso falcon e l'f-16 ha il force sensing sullo stick e il cougar ormai é difficile da trovare, costa anche lui e se ti capita quello con l'elettronica sfigata addio!!!
