[Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Predator
Re: [Official Thread] Thrustmaster HOTAS Warthog
Messaggio da Predator » 9 novembre 2015, 22:19
Aviators avresti una mappa in pfd di tutti i comandi del BMS?
Messaggio da Aviators » 9 novembre 2015, 22:36
no
spitfire_79
Messaggio da spitfire_79 » 16 novembre 2015, 18:52
"Ciao ragazzi! Mi è arrivato il warthog.... ma è un casino! Ho scaricato i driver, il software target e aggiornato il firmware di stick e manetta ma ho paura di fare casino.... vengo dall'x52 ed era una cavolata... mi ero scaricato un profilo e via. qui mi sembra un macello.... Potete darmi una mano?"
Ho Risolto!
Messaggio da Aviators » 19 dicembre 2015, 14:42
Virtual Thunderbirds present
2015 Holiday Giveaway sponsored by Thrustmaster
The Virtual Thunderbirds are hosting a 2015 Thrustmaster Holiday Giveaway. Like and share this update & enter the raffle under the Giveaway tab located at the top of our Facebook page (desktop version required).
https://www.facebook.com/VirtualTbirds/ ... 107186452/
Twin
Messaggio da Twin » 8 febbraio 2016, 9:01
Buongiorno a tutti,
ero stanco di vedere le label del pannello del Throttle del Warthog inconsistenti con la mia assegnazione delle varie funzioni, quindi con un po' di pazienza ho realizzato questa maschera che una volta ritagliata e fustellata si adatta perfettamente al pannello stesso. E' stampata fronte retro perchè su un lato solo il toner nero tende a far arricciare la carta, mentre così il foglio resta sufficientemente planare. Ovviamente le label previste sono per le mie funzioni, ma intervenendo direttamente sul file .jpg si possono adattare alle vs. esigenze. Le fustelle devono essere diametro 13mm e 6mm.
Per evitare il brutto effetto delle luci del pannello attraverso la carta consiglio di spegnerle.
Saluti,
Twin
Allegati
Throttle.pdf
(15.59 KiB) Scaricato 208 volte
Ares
Messaggio da Ares » 1 giugno 2016, 23:35
é uscita una nuova versione di TARGET
T.A.R.G.E.T SOFTWARE_ v3.0.16.520
Messaggio da Aviators » 2 giugno 2016, 1:45
installata ma non ho modo di provare :(
Ares
Messaggio da Ares » 2 giugno 2016, 19:02
in che senso?
purtroppo non vedo nella lista dei fix il non riconoscimento dell'asse 7 per il Cougar .
per scrupolo la proverò comunque...
Messaggio da Aviators » 3 giugno 2016, 0:23
ho installato la versione nuova, ma non ho con me l'hotas.
Banjo
Messaggio da Banjo » 3 giugno 2016, 15:01
Ieri ho installato il nuovo TARGET e con DCSW 1.5 sono riuscito finalemente a settare sul paddle switch la "pausa/bloccaggio" del TrackIR e sul pulsante in alto del Mike il "centraggio", con una configurazione esclusiva solo per questi due pulsanti. :yes:
Su DCSW 2.0 invece, se lancio questa configurazione, il Simulatore non vede più le periferiche, mentre se blocco la configurazione tutto torna normale. :help:
Cap. Luca "Banjo" Bassi
...A-10C MM 11-089...
Messaggio da Aviators » 3 giugno 2016, 16:20
io non ho mai usato il programma della Thrustmaster. sempre dai simulatori.
Messaggio da Aviators » 22 gennaio 2017, 22:55
qualcuno sa se esiste una mod per lo stick? cioè, per la base dello stick? in modo da sostituire il vecchio meccanismo e installare una nuova base.
Jay
Messaggio da Jay » 23 gennaio 2017, 9:24
Aviators ha scritto:qualcuno sa se esiste una mod per lo stick? cioè, per la base dello stick? in modo da sostituire il vecchio meccanismo e installare una nuova base.
https://flightsimcontrols.com/store/joy ... -joystick/
Ares
Messaggio da Ares » 23 gennaio 2017, 11:27
Banjo ha scritto:Ieri ho installato il nuovo TARGET e con DCSW 1.5 sono riuscito finalemente a settare sul paddle switch la "pausa/bloccaggio" del TrackIR e sul pulsante in alto del Mike il "centraggio", con una configurazione esclusiva solo per questi due pulsanti. :yes:
Qualcosa non quadra ... ho l'impressione di perdermi dei POST con i "NON LETTI" mah?
Non so se hai risolto ma sai che TARGET crea un nuovo joystick virtuale? inoltre in una delle ultime versioni di Track IR mi pare abbiano implementato il riconoscimento delle periferiche oltre alla tastiera ... se fosse così (e funzionasse) non ti servirebbe più TARGET
Messaggio da Aviators » 23 gennaio 2017, 18:28
grazie jay ;)
