[RISOLTO] DCS --> Crash continui simulatore su server AMVI
Buonasera a tutti.
Ho effettuato l'esame di preammissione su F16, ed ho fatto i primi voli in coppia con Ape la settimana scorsa.
Ho riscontrato due crash insoliti del simulatore. Stasera ho riprovato a collegarmi sul server, e dopo poco è ricrashato nuovamente.
"Unfortunately DCS crashed. Allow DCS to gather additional debug info using dxdiag.exe?"
Premesse: ho fatto da sempre sessioni (anche lunghe) con colleghi su server gratuiti, senza problemi.
Recentemente ho upgradato la RAM a 16GB DDR3 dai precedenti 8GB, ed acquistato il modulo Nevada.
Apparentemente sembra che il problema sia sorto da quando mi collego al server AMVI
Ho creato il log: spero che qualcuno riesca a capire che problema si celi dietro i continui crash.
=== Log opened UTC 2020-06-01 20:07:24
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: Command line: "C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin/DCS.exe"
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: DCS/2.5.6.49798 (x86_64; Windows NT 10.0.18362)
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: DCS revision: 169791
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: Renderer revision: 20354
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: Terrain revision: 20270
2020-06-01 20:07:24.051 INFO DCS: CPU cores: 4, threads: 4, System RAM: 16334 MB, Pagefile: 11264 MB
2020-06-01 20:07:24.091 INFO EDCORE: (dDispatcher)enterToState_:0
2020-06-01 20:07:24.108 INFO Dispatcher: 2020/6/1 22:07 V1803061700
2020-06-01 20:07:24.128 INFO INPUT: Device [Keyboard] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.133 INFO INPUT: Device [Twin USB Joystick {53F49530-6F43-11e8-8001-444553540000}] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.133 INFO INPUT: Joystick created[Twin USB Joystick {53F49530-6F43-11e8-8001-444553540000}], ForceFeedBack: no
2020-06-01 20:07:24.134 INFO INPUT: Device [Twin USB Joystick {53F49530-6F43-11e8-8002-444553540000}] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.134 INFO INPUT: Joystick created[Twin USB Joystick {53F49530-6F43-11e8-8002-444553540000}], ForceFeedBack: no
2020-06-01 20:07:24.137 INFO INPUT: Device [TWCS Throttle {13740DE0-C5B7-11e8-8001-444553540000}] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.137 INFO INPUT: Joystick created[TWCS Throttle {13740DE0-C5B7-11e8-8001-444553540000}], ForceFeedBack: no
2020-06-01 20:07:24.139 INFO INPUT: Device [T.16000M {13745C00-C5B7-11e8-8002-444553540000}] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.139 INFO INPUT: Joystick created[T.16000M {13745C00-C5B7-11e8-8002-444553540000}], ForceFeedBack: no
2020-06-01 20:07:24.139 INFO INPUT: Device [Mouse] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.148 INFO INPUT: Device [TrackIR] created deviceId = -1
2020-06-01 20:07:24.323 INFO SOUND: Using driver: wasapi
2020-06-01 20:07:24.326 INFO SOUND: Found 3 available audio device(s):
2020-06-01 20:07:24.326 INFO SOUND: 0: ID: "{0.0.0.00000000}.{39ec2c9f-b635-4937-b020-3f7d84c93973}", Name: "Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)"
2020-06-01 20:07:24.326 INFO SOUND: 1: ID: "{0.0.0.00000000}.{4b27e9f5-6ce5-42d7-af39-520f2b4bffe7}", Name: "VE247 (NVIDIA High Definition Audio)"
2020-06-01 20:07:24.326 INFO SOUND: 2: ID: "{0.0.0.00000000}.{5e6f1091-edf3-4f43-aa2a-0604db8e8d7a}", Name: "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
2020-06-01 20:07:29.662 INFO SOUND: Added sound path: Sounds
2020-06-01 20:07:29.686 INFO SOUNDER: Loaded 207 packed sounders.
2020-06-01 20:07:29.686 INFO Dispatcher: InitLow
2020-06-01 20:07:30.075 INFO NET: Login success.
2020-06-01 20:07:30.875 INFO NET: Got auth data.
2020-06-01 20:07:30.883 INFO DCS: Successfully got authorization data.
2020-06-01 20:07:30.889 INFO Dispatcher: Loading installed modules...
2020-06-01 20:07:34.883 INFO Scripting: OBSOLETE mount_vfs_sound_path() used in ./CoreMods/aircraft/AJS37/entry.lua
2020-06-01 20:07:35.136 INFO Scripting: PLUGINS START-------------------------------------------------
2020-06-01 20:07:35.205 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/tech/TechWeaponPack/Sounds
2020-06-01 20:07:35.207 INFO SOUNDER: Loaded 3 packed sounders.
2020-06-01 20:07:35.285 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/tech/USS John C Stennis/Sounds
2020-06-01 20:07:35.286 INFO SOUNDER: Loaded 1 packed sounders.
2020-06-01 20:07:35.317 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/tech/USS_Nimitz/Sounds
2020-06-01 20:07:35.318 INFO SOUNDER: Loaded 3 packed sounders.
2020-06-01 20:07:35.730 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/AJS37/Sounds
2020-06-01 20:07:35.765 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/AV8BNA/Sounds
2020-06-01 20:07:35.784 INFO SOUNDER: Loaded 1 sounders.
2020-06-01 20:07:35.790 WARNING EDCORE: Source ./CoreMods/aircraft/AV8BNA/Shapes is already mounted to the same mount /models/.
2020-06-01 20:07:35.818 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/C-101/Sounds
2020-06-01 20:07:35.852 WARNING EDCORE: Source ./CoreMods/aircraft/C-101/Liveries is already mounted to the same mount /textures//liveries/.
2020-06-01 20:07:35.863 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/ChinaAssetPack/Sounds
2020-06-01 20:07:35.906 INFO SOUNDER: Loaded 10 sounders.
2020-06-01 20:07:35.955 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/Christen Eagle II/Sounds
2020-06-01 20:07:36.027 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/F14/Sounds
2020-06-01 20:07:36.054 INFO SOUNDER: Loaded 1 sounders.
2020-06-01 20:07:36.127 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/Hawk/Sounds
2020-06-01 20:07:36.144 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/I-16/Sounds
2020-06-01 20:07:36.193 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/M-2000C/Sounds
2020-06-01 20:07:36.246 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/MiG-21bis/Sounds
2020-06-01 20:07:36.279 INFO SOUND: Added sound path: ./CoreMods/aircraft/SA342/Sounds
2020-06-01 20:07:36.396 INFO SOUND: Added sound path: ./Mods/aircraft/F-16C/Sounds
2020-06-01 20:07:36.437 INFO SOUND: Added sound path: ./Mods/aircraft/TF-51D/Sounds
2020-06-01 20:07:36.478 INFO SOUND: Added sound path: ./Mods/terrains/Nevada/Sounds
2020-06-01 20:07:36.483 INFO SOUND: Added sound path: C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Mods/aircraft/MB-339PAN/Sounds
2020-06-01 20:07:36.596 INFO Scripting: PLUGINS DONE--------------------------------------------------
2020-06-01 20:07:37.307 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/AV8BNA/bin/AV8B_AI.dll
2020-06-01 20:07:37.312 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/C-101/bin/C101Core.dll
2020-06-01 20:07:37.317 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/ChinaAssetPack/bin/JF-17_AI.dll
2020-06-01 20:07:37.322 INFO CE2_AI: Loading CE AI
2020-06-01 20:07:37.322 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/Christen Eagle II/bin/CE2_AI.dll
2020-06-01 20:07:37.327 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/F14/bin/F14-AI.dll
2020-06-01 20:07:37.332 INFO MiG21_AI: Loading CE AI
2020-06-01 20:07:37.332 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/aircraft/MiG-21bis/bin/MiG21_AI.dll
2020-06-01 20:07:37.340 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/services/CaptoGlove/bin/edCaptoGlove.dll
2020-06-01 20:07:37.355 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./CoreMods/services/VoiceChat/bin/VoiceChat.dll
2020-06-01 20:07:37.879 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./Mods/aircraft/F-16C/bin/F16C.dll
2020-06-01 20:07:37.888 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./Mods/aircraft/TF-51D/bin/TF51D.dll
2020-06-01 20:07:37.920 INFO SECURITYCONTROL: Loaded ./Mods/aircraft/jsAvionics/bin/jsAvionics.dll
2020-06-01 20:07:37.923 INFO SECURITYCONTROL: Loaded C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Mods/tech/DCS-SRS/bin/srs.dll
2020-06-01 20:07:37.930 INFO SECURITYCONTROL: Loaded C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Mods/aircraft/MB-339PAN/bin/MB339.dll
2020-06-01 20:07:38.288 INFO DCS: options.graphics =
['messagesFontScale'] = 1;
['rainDroplets'] = true;
['LensEffects'] = 3;
['heatBlr'] = 2;
['anisotropy'] = 1;
['water'] = 1;
['motionBlur'] = 0;
['outputGamma'] = 1.8;
['treesVisibility'] = 10000;
['aspect'] = 1.7777777777778;
['lights'] = 2;
['shadows'] = 2;
['MSAA'] = 0;
['SSAA'] = 0;
['civTraffic'] = 'low';
['clutterMaxDistance'] = 500;
['cockpitGI'] = 0;
['terrainTextures'] = 'max';
['multiMonitorSetup'] = '1camera';
['shadowTree'] = false;
['chimneySmokeDensity'] = 2;
['fullScreen'] = true;
['DOF'] = 0;
['clouds'] = 1;
['forestDistanceFactor'] = 0.5;
['flatTerrainShadows'] = 0;
['width'] = 1920;
['visibRange'] = 'Medium';
['SSLR'] = 1;
['effects'] = 3;
['SSAO'] = 0;
['useDeferredShading'] = 1;
['sync'] = false;
['textures'] = 2;
['scaleGui'] = 1;
['preloadRadius'] = 60000;
['height'] = 1080;
['terrainMapMFD'] =
['distance'] =
['mapLodDistance3'] = 200000;
['mapLodDistance2'] = 100000;
['mapLodDistance0'] = 25000;
['mapLodDistance1'] = 50000;
2020-06-01 20:07:38.399 INFO GRAPHICSVISTA: renderer: 'dx11backend.dll'
2020-06-01 20:07:38.591 INFO DX11BACKEND: DX11Renderer initialization (w:1920 h:1080 fullscrn:1 vsync:0 adapter:0 monitor:0 shaderErrors:1)
2020-06-01 20:07:38.670 INFO DX11BACKEND: Driver Concurrent Creates - 1
2020-06-01 20:07:38.670 INFO DX11BACKEND: Driver Command Lists - 0
2020-06-01 20:07:38.739 INFO DX11BACKEND: NVIDIA API init OK
2020-06-01 20:07:38.746 INFO DX11BACKEND: NVIDIA Display Driver Version 43200.r430_00
2020-06-01 20:07:38.746 INFO DX11BACKEND: GPU count:1
2020-06-01 20:07:38.821 INFO DX11BACKEND: commonPool: 68-128, cbPool: 4-14, samplerPool: 5-16
2020-06-01 20:07:38.839 INFO DX11BACKEND: DX11ShaderBinaries::loadCache Bazar/shaders/fxo/fxo.zip
2020-06-01 20:07:40.750 INFO DX11BACKEND: DX11ShaderBinaries::loadCache done. Loaded 1030/1030.
2020-06-01 20:07:40.757 INFO DX11BACKEND: DX11ShaderBinaries::loadCache C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\fxo
2020-06-01 20:07:40.958 INFO DX11BACKEND: DX11ShaderBinaries::loadCache done. Loaded 196/196.
2020-06-01 20:07:40.992 INFO VISUALIZER: SceneManager initialization
2020-06-01 20:07:41.597 INFO VISUALIZER: cascade shadows init (preset:'default' quality:2 layers:4 size:1024)
2020-06-01 20:07:41.618 INFO SOUND: Opening audio device "{0.0.0.00000000}.{5e6f1091-edf3-4f43-aa2a-0604db8e8d7a}"
2020-06-01 20:07:41.623 INFO SOUND: Driver reports 4 channels with mask 0x33
2020-06-01 20:07:41.623 INFO SOUND: Using 4 channels at 48000 Hz
2020-06-01 20:07:41.623 INFO SOUND: Channel layout: FrontLeft FrontRight BackLeft BackRight
2020-06-01 20:07:41.814 INFO SOUND: Opening audio device "{0.0.0.00000000}.{5e6f1091-edf3-4f43-aa2a-0604db8e8d7a}"
2020-06-01 20:07:41.815 INFO SOUND: Driver reports 4 channels with mask 0x33
2020-06-01 20:07:41.815 INFO SOUND: Using 4 channels at 48000 Hz
2020-06-01 20:07:41.815 INFO SOUND: Channel layout: FrontLeft FrontRight BackLeft BackRight
2020-06-01 20:07:41.846 INFO DCS: gDescription: "NVIDIA GeForce GTX 770" gVendorId: 4318 gDeviceId: 4484 gMemory: 2007 MB
2020-06-01 20:07:41.868 ERROR EDOBJECTS: Destruction shape not found AVIASHTAB_CRASH
2020-06-01 20:07:41.870 ERROR EDOBJECTS: Object HB_F14_EXT_PHX_ALU with id=311 already declared in table MissileTable
2020-06-01 20:07:43.514 INFO EDCORE: (dDispatcher)enterToState_:1
2020-06-01 20:07:46.390 INFO UIBASERENDERER: Cannot load font [C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\dxgui\skins\fonts\]!
2020-06-01 20:07:47.668 INFO LuaNET: Loading - DCS-SRS GameGUI - Ciribob: 1.8.0.4
2020-06-01 20:07:47.681 INFO LuaNET: Loaded - DCS-SRS GameGUI - Ciribob: 1.8.0.4
2020-06-01 20:07:47.682 INFO LuaNET: Loading - DCS-SRS Overlay GameGUI - Ciribob: 1.8.0.4
2020-06-01 20:07:47.683 INFO LuaNET: Loaded - DCS-SRS Overlay GameGUI - Ciribob: 1.8.0.4
2020-06-01 20:07:47.841 INFO Dispatcher: //=== END OF INIT ======================================//
2020-06-01 20:07:47.841 INFO EDCORE: (dDispatcher)enterToState_:2
2020-06-01 20:07:47.905 INFO EDCORE: (dDispatcher)enterToState_:3
2020-06-01 20:07:47.905 INFO Lua: Lua CPU usage: metric: average game loading: 44.5293 %
2020-06-01 20:07:47.955 INFO DCS: Screen: MainMenu
2020-06-01 20:10:10.940 INFO DCS: Screen: Settings
2020-06-01 20:11:40.549 INFO DCS: Screen: MainMenu
2020-06-01 20:13:33.233 INFO NET: client has started
2020-06-01 20:13:33.236 INFO NET: Using IPv6 multicast interface: 5 - Hamachi
2020-06-01 20:13:33.236 INFO NET: Using IPv6 multicast interface: 6 - Wi-Fi
2020-06-01 20:13:33.236 INFO NET: Using LEDBAT for UDP congestion control.
2020-06-01 20:13:33.241 INFO SOUND: Using SSSE3 for peak calc.
2020-06-01 20:14:08.769 INFO NET: client has stopped
2020-06-01 20:14:08.769 INFO DCS: Screen: MainMenu
2020-06-01 20:14:58.315 INFO NET: client has started
2020-06-01 20:14:58.318 INFO NET: Using IPv6 multicast interface: 5 - Hamachi
2020-06-01 20:14:58.318 INFO NET: Using IPv6 multicast interface: 6 - Wi-Fi
2020-06-01 20:14:58.318 INFO NET: Using LEDBAT for UDP congestion control.
2020-06-01 20:15:06.258 INFO DCS: Screen: Client
2020-06-01 20:15:06.392 INFO NET: connected to server
2020-06-01 20:15:06.715 INFO LuaNET: Trying to Launch SRS @ C:\Program Files\DCS-SimpleRadio-Standalone
2020-06-01 20:15:07.794 INFO Dispatcher: loadMission C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Tracks\Multiplayer\AMVI-DCS-N-TRN200528-20200601-221507.trk
2020-06-01 20:15:07.795 INFO WORLDGENERAL: loading mission from: "C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Tracks\Multiplayer\AMVI-DCS-N-TRN200528-20200601-221507.trk"
2020-06-01 20:15:07.961 INFO EDCORE: (dDispatcher)enterToState_:4
2020-06-01 20:15:07.965 INFO Dispatcher: Terrain theatre Nevada
2020-06-01 20:15:07.978 INFO Dispatcher: Start
2020-06-01 20:15:07.981 INFO DCS: Screen: MainMenu
2020-06-01 20:15:07.995 INFO Dispatcher: Terrain theatre Nevada
2020-06-01 20:15:08.007 INFO SECURITYCONTROL: Loaded mods/terrains/nevada/terrain.cfg.lua.pak.crypt
2020-06-01 20:15:08.007 INFO TERRAIN: lSystem::load(./Mods/terrains/Nevada\terrain.cfg.lua)
2020-06-01 20:15:08.007 INFO TERRAIN: lSystem::CleanScenes()
2020-06-01 20:15:08.007 INFO TERRAIN: lSystem::exit()
2020-06-01 20:15:08.007 INFO VISUALIZER: TerrainRenderer::release
2020-06-01 20:15:08.007 INFO EDOBJECTS: lTypeObjectManagerImpl::clear 13
2020-06-01 20:15:08.478 INFO EDTERRAIN4: TERRAIN_REVISION = 3340
2020-06-01 20:15:08.479 INFO EDTERRAIN4: Open terrain cfg "./Mods/terrains/Nevada\terrain.cfg.lua"
2020-06-01 20:15:08.479 INFO EDTERRAIN4: Build date:
2020-06-01 20:15:08.479 INFO EDTERRAIN4: Texture quality: "max"
2020-06-01 20:15:08.602 INFO EDCORE: 0.121927 s terrain references
2020-06-01 20:15:08.603 INFO EDCORE: 0.000010 s terrain models
2020-06-01 20:15:08.604 INFO EDCORE: 0.000004 s terrain assets
2020-06-01 20:15:08.730 INFO EDCORE: 0.124585 s terrain assets2
2020-06-01 20:15:08.989 INFO EDCORE: 0.258160 s terrain landfile
2020-06-01 20:15:08.994 INFO EDCORE: 0.003857 s terrain surfaceTile
2020-06-01 20:15:08.995 INFO EDTERRAIN4: switchTextures (season=0, minTexture=false)
2020-06-01 20:15:09.150 INFO EDCORE: 0.154740 s terrain vfstextures
2020-06-01 20:15:09.195 INFO EDCORE: 0.043673 s terrain scene
2020-06-01 20:15:09.196 INFO EDCORE: 0.000006 s terrain roaddetails
2020-06-01 20:15:09.197 INFO EDCORE: 0.000004 s terrain forest
2020-06-01 20:15:10.156 INFO EDCORE: 0.958365 s terrain routes
2020-06-01 20:15:10.158 INFO EDCORE: 0.000690 s terrain surfacedetails
2020-06-01 20:15:10.160 INFO EDCORE: 0.000103 s terrain blocks
2020-06-01 20:15:10.163 INFO EDCORE: 0.000002 s terrain references
2020-06-01 20:15:10.476 INFO EDCORE: 0.314992 s terrain superficials
2020-06-01 20:15:10.484 INFO EDCORE: 0.007645 s terrain lma
2020-06-01 20:15:10.486 INFO EDCORE: 0.000018 s terrain vectordatasettings
2020-06-01 20:15:11.735 INFO EDCORE: 1.247985 s terrain navgraph
2020-06-01 20:15:11.736 INFO EDCORE: 0.000007 s terrain vti
2020-06-01 20:15:13.711 INFO EDTERRAIN4: terrain time: 5.232674 s
2020-06-01 20:15:13.728 INFO TERRAIN: lSystem::InitScenes()
2020-06-01 20:15:13.728 INFO EDTERRAIN4: lTerraDispatchImpl::setDate( day=28, month=5)
2020-06-01 20:15:13.728 INFO EDTERRAIN4: switchTextures (season=0, minTexture=false)
2020-06-01 20:15:13.728 INFO DX11BACKEND: Reloading textures ...
2020-06-01 20:15:13.762 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ITerrainGraphicsImpl4::openTerrain() START
2020-06-01 20:15:13.762 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: loading terrain options: Config/terrain/terrainoptions41.lua
2020-06-01 20:15:13.764 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: loading terrain shading options: ./Mods/terrains/Nevada/shadingOptions/Desert.lua
2020-06-01 20:15:13.766 INFO RENDERER: MetaShaderCache2: [89] from ./Mods/terrains/Nevada/misc/metacache/dcs.lua
2020-06-01 20:15:14.066 INFO RENDERER: loaded [89/89]
2020-06-01 20:15:14.152 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ClipmapGraphics::init("shadowmap")
2020-06-01 20:15:14.236 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000009s Loaded reference file "nevada" buffers: 0
2020-06-01 20:15:14.236 INFO EDCORE: 0.000022 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.248 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ClipmapGraphics::init("colortexture")
2020-06-01 20:15:14.403 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.163268s Loaded reference file "aircrafts" buffers: 3
2020-06-01 20:15:14.403 INFO EDCORE: 0.163278 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.468 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.061478s Loaded reference file "airfieldslights" buffers: 6
2020-06-01 20:15:14.468 INFO EDCORE: 0.061493 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.633 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.162530s Loaded reference file "bridges" buffers: 10
2020-06-01 20:15:14.633 INFO EDCORE: 0.162543 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.696 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.055060s Loaded reference file "cityhouses" buffers: 5
2020-06-01 20:15:14.696 INFO EDCORE: 0.055071 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.804 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.105981s Loaded reference file "commercial" buffers: 10
2020-06-01 20:15:14.804 INFO EDCORE: 0.105991 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:14.954 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.148862s Loaded reference file "communication" buffers: 0
2020-06-01 20:15:14.954 INFO EDCORE: 0.148871 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.036 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.080384s Loaded reference file "crash" buffers: 8
2020-06-01 20:15:15.036 INFO EDCORE: 0.080392 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.276 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.238073s Loaded reference file "crashmodels" buffers: 14
2020-06-01 20:15:15.276 INFO EDCORE: 0.238081 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.532 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.254091s Loaded reference file "equipment" buffers: 0
2020-06-01 20:15:15.532 INFO EDCORE: 0.254099 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.670 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.136997s Loaded reference file "housedetail" buffers: 15
2020-06-01 20:15:15.670 INFO EDCORE: 0.137004 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.705 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.033378s Loaded reference file "illumination" buffers: 14
2020-06-01 20:15:15.705 INFO EDCORE: 0.033386 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:15.828 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.120892s Loaded reference file "industrial" buffers: 14
2020-06-01 20:15:15.828 INFO EDCORE: 0.120900 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.239 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.409725s Loaded reference file "industrial2" buffers: 0
2020-06-01 20:15:16.239 INFO EDCORE: 0.409735 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.388 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.147580s Loaded reference file "lasvegasobjects" buffers: 10
2020-06-01 20:15:16.388 INFO EDCORE: 0.147593 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.425 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.034306s Loaded reference file "misc" buffers: 0
2020-06-01 20:15:16.425 INFO EDCORE: 0.034315 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.578 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.151417s Loaded reference file "nevadaupdatebuildings" buffers: 11
2020-06-01 20:15:16.578 INFO EDCORE: 0.151520 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.682 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.102062s Loaded reference file "roadsideobjects" buffers: 19
2020-06-01 20:15:16.682 INFO EDCORE: 0.102071 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.694 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.007278s Loaded reference file "seasideobjects" buffers: 2
2020-06-01 20:15:16.694 INFO EDCORE: 0.007287 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.706 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.010998s Loaded reference file "townhouses" buffers: 4
2020-06-01 20:15:16.706 INFO EDCORE: 0.011007 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.863 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.155637s Loaded reference file "vehicles" buffers: 22
2020-06-01 20:15:16.863 INFO EDCORE: 0.155646 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:16.880 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.014881s Loaded reference file "vessels" buffers: 3
2020-06-01 20:15:16.880 INFO EDCORE: 0.014891 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.029 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.146248s Loaded reference file "villagehouses" buffers: 13
2020-06-01 20:15:17.029 INFO EDCORE: 0.146257 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.097 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.064607s Loaded reference file "walls" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.097 INFO EDCORE: 0.064616 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.113 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.014018s Loaded reference file "americanboxwood" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.113 INFO EDCORE: 0.014027 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.115 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000700s Loaded reference file "blackgum" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.115 INFO EDCORE: 0.000707 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.121 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000763s Loaded reference file "bradfordcallerypear" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.121 INFO EDCORE: 0.000771 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.130 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000483s Loaded reference file "cirlypalm" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.130 INFO EDCORE: 0.000492 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.136 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000837s Loaded reference file "datepalm" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.136 INFO EDCORE: 0.000844 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.138 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000495s Loaded reference file "easternredcedar" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.138 INFO EDCORE: 0.000503 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.140 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000391s Loaded reference file "easternredcedar_dry" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.140 INFO EDCORE: 0.000398 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.142 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.001029s Loaded reference file "englishoak" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.142 INFO EDCORE: 0.001037 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.145 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000669s Loaded reference file "fraserfir" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.145 INFO EDCORE: 0.000677 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.147 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000609s Loaded reference file "italiancypress" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.147 INFO EDCORE: 0.000616 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.149 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000890s Loaded reference file "joshuatree" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.149 INFO EDCORE: 0.000898 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.152 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000535s Loaded reference file "southernmagnolia" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.152 INFO EDCORE: 0.000543 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.154 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: 0.000760s Loaded reference file "sugarmaple" buffers: 0
2020-06-01 20:15:17.154 INFO EDCORE: 0.000769 s landscape4::lReferenceFile
2020-06-01 20:15:17.154 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2 is completing initialization...
2020-06-01 20:15:17.163 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:17.164 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2 complete initialization:
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: objects: 789
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: subObjects: 7573
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: objectLods: 3082
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: objectLodRenderItems: 734
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: MAX_LODS_IN_OBJECT: 9
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: MAX_SUBOBJECTS_IN_OBJECT: 641
2020-06-01 20:15:17.167 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: GEOMETRY BUFFERS: 183
2020-06-01 20:15:17.173 INFO EDCORE: 0.000004 s landscape5::OceanFile
2020-06-01 20:15:17.260 INFO EDCORE: 0.085245 s landscape5::GrassFile
2020-06-01 20:15:17.261 INFO EDCORE: 0.000001 s landscape5::lModels5File
2020-06-01 20:15:17.285 WARNING LOG: 17 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:15:17.285 INFO EDCORE: 0.000002 s landscape5::lModels5File
2020-06-01 20:15:17.286 INFO EDCORE: 0.000001 s landscape5::lModels5File
2020-06-01 20:15:17.304 WARNING LOG: 3 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:15:17.304 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: remapper.deformers is not empty
2020-06-01 20:15:17.337 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: materialParams[9998]*1536
2020-06-01 20:15:17.338 INFO EDCORE: 0.047009 s landscape5::Surface5File
2020-06-01 20:15:17.344 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: materialParams[811]*1536
2020-06-01 20:15:17.345 INFO EDCORE: 0.005123 s landscape5::SurfaceTile
2020-06-01 20:15:17.348 INFO EDCORE: 0.001060 s landscape5::Scene5File
2020-06-01 20:15:17.362 INFO EDCORE: 0.012340 s landscape4::lRoutesFile
2020-06-01 20:15:17.371 INFO EDCORE: 0.008153 s landscape4::lSurfaceDetails2File
2020-06-01 20:15:17.378 INFO EDCORE: 0.000019 s landscape4::lSuperficialFile
2020-06-01 20:15:17.381 INFO EDCORE: 0.001247 s landscape4::lGeoNamesFile
2020-06-01 20:15:17.391 INFO EDCORE: 0.003719 s landscape5::sup5File
2020-06-01 20:15:17.393 INFO EDCORE: 0.000375 s landscape5::sup5File
2020-06-01 20:15:17.394 INFO EDCORE: 0.000001 s landscape5::navGraph5File
2020-06-01 20:15:17.394 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ITerrainGraphicsImpl4::openTerrain() END 3.632252 s
2020-06-01 20:15:17.395 ERROR_ONCE DX11BACKEND: render target 'mainDepthBuffer_copy' not found
2020-06-01 20:15:17.395 ERROR_ONCE DX11BACKEND: render target 'DummyShadowMap' not found
2020-06-01 20:15:17.395 WARNING GRAPHICSCORE: already registered Renderer callback
2020-06-01 20:15:17.404 INFO VISUALIZER: StartSimulation
2020-06-01 20:15:17.967 INFO VISUALIZER: cascade shadows init (preset:'Nevada' quality:2 layers:2 size:2048)
2020-06-01 20:15:17.996 ERROR_ONCE DX11BACKEND: render target 'fftw_foam' not found
2020-06-01 20:15:18.522 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'lightning.dds' not found. Asked from 'EFFECTS2'
2020-06-01 20:15:18.798 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'LiquidAnimationNormals' not found. Asked from 'EFFECTS2'
2020-06-01 20:15:18.798 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'LiquidAnimationAlphas' not found. Asked from 'EFFECTS2'
2020-06-01 20:15:18.810 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'testFire.dds' not found. Asked from 'EFFECTS2'
2020-06-01 20:15:18.895 INFO Dispatcher: initial random seed = 2519546
2020-06-01 20:15:18.895 INFO Dispatcher: apply random seed = 2519546
2020-06-01 20:15:18.900 INFO WORLDGENERAL: loaded from mission Scripts/World/GPS_GNSS.lua
2020-06-01 20:15:19.288 INFO WORLDGENERAL: loaded from mission Config/View/SnapViewsDefault.lua
2020-06-01 20:15:19.289 INFO WORLDGENERAL: loaded from mission Config/View/View.lua
2020-06-01 20:15:19.289 INFO WORLDGENERAL: loaded from mission Config/View/Server.lua
2020-06-01 20:15:19.398 INFO Config: netview started
2020-06-01 20:15:20.121 INFO NET: ready to start, waiting for sync
2020-06-01 20:15:20.121 INFO VISUALIZER: CameraIndependedPreload()
2020-06-01 20:15:20.121 INFO VISUALIZER: CameraIndependedPreload() finished
2020-06-01 20:15:20.124 INFO VISUALIZER: Preload() camera=0.000000, 2000.000000, 0.000000 radius=60000.000000
2020-06-01 20:15:20.124 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ITerrainGraphicsImpl4::forceLoading(): pos=(0, 2000, 0), radius=60000
2020-06-01 20:15:20.179 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 clean up LOD 0: left 0 released 0
2020-06-01 20:15:20.179 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 clean up LOD 1: left 0 released 0
2020-06-01 20:15:20.179 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 clean up 0.205500 ms
2020-06-01 20:15:20.184 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ClipmapGraphics::init("splatmap")
2020-06-01 20:15:20.335 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: ClipmapGraphics::init("normalmap")
2020-06-01 20:15:22.007 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 0.500000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:15:22.008 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:22.008 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:22.580 INFO VISUALIZER: Preload() finished
2020-06-01 20:15:22.590 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 0 162 squares
2020-06-01 20:15:22.591 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 1 165 squares
2020-06-01 20:15:22.591 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() 2.469300 ms
2020-06-01 20:15:22.599 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 1.000000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:15:22.599 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:22.599 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:22.835 ERROR EDTERRAINGRAPHICS41: metashaders/terrain/5.0/surface5.0.fx|metashaders/transformmodifiers/transform_simple.meta.hlsl|CLIPMAP_NORMAL_MAP=;CLIPMAP_SHADOW_MAP=;COLORCLIPMAP_ALPHA_IS_AO=;COLOR_CLIPMAP=;DIRECTX11=true;LAKE_COLORCLIPMAP=;NODEFINITIONS=;NOISE_OP=PhotoshopOverlay;PBR_TEXTURES=;SPLATMAP=;SURFACE5=;TAD_CLIPMAP=;USE_DCS_DEFERRED=1;USE_TERRAIN_PALETTE=|: no subgeometry current
2020-06-01 20:15:22.838 WARNING LOG: 6 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:15:22.838 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'noise4.png' not found. Asked from 'METASHADERS'
2020-06-01 20:15:22.839 ERROR EDTERRAINGRAPHICS41: metashaders/terrain/5.0/surface5.0.fx|metashaders/transformmodifiers/transform_simple.meta.hlsl|CLIPMAP_NORMAL_MAP=;CLIPMAP_SHADOW_MAP=;COLORCLIPMAP_ALPHA_IS_AO=;COLOR_CLIPMAP=;DIRECTX11=true;LAKE_COLORCLIPMAP=;NODEFINITIONS=;NOISE_OP=PhotoshopOverlay;PBR_TEXTURES=;SPLATMAP=;SURFACE5=;TAD_CLIPMAP=;USE_DCS_DEFERRED=1;USE_TERRAIN_PALETTE=|: no subgeometry current
2020-06-01 20:15:22.940 WARNING LOG: 9 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:15:22.940 INFO DCS: Screen: mission_online
2020-06-01 20:15:22.941 INFO Dispatcher: precache units resources in slots
2020-06-01 20:15:23.071 ERROR wInfo: negative weight of payload "LAU-115_2*LAU-127_CATM-9M"
2020-06-01 20:15:23.274 INFO Lua: Lua CPU usage: metric: average mission loading: 1.4328 %
2020-06-01 20:15:23.274 INFO Dispatcher: loadMission Done: Сontrol passed to the player
2020-06-01 20:15:23.274 INFO NET: sync seems good, telling server we are ready
2020-06-01 20:15:23.431 INFO NET: MsgClientInit(serverTime=3866.478434, modelTime=3841.558616)
2020-06-01 20:15:23.431 INFO NET: local time=482.431846, offset=3384.174672, error=0.005747, samples=15
2020-06-01 20:15:23.431 INFO NET: scheduled start at 482.304737
2020-06-01 20:15:23.431 INFO NET: MsgClientRun
2020-06-01 20:15:23.431 INFO DCS: use_xRay: no
2020-06-01 20:15:27.828 ERROR FLIGHT: Unknown runway side 12L of beacon I-HWG at airdrome NorthLasVegasAirport
2020-06-01 20:15:28.002 WARNING LOG: 1 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:15:28.002 INFO DCS: MissionSpawn:initScript
2020-06-01 20:15:28.108 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 0 69 squares
2020-06-01 20:15:28.109 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 1 69 squares
2020-06-01 20:15:28.109 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() 1.770000 ms
2020-06-01 20:15:28.670 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture '/textures//liveries/p-51d/italia air force/p51D_SPEC_Fuz_Front_ITAF' not found. Asked from 'GRAPHICSCORE'
2020-06-01 20:15:28.670 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture '/textures//liveries/p-51d/italia air force/p51D_SPEC_Fuz_Rear_ITAF' not found. Asked from 'GRAPHICSCORE'
2020-06-01 20:15:28.686 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture '/textures//liveries/p-51d/italia air force/p51D_SPEC_L_Wing_ITAF' not found. Asked from 'GRAPHICSCORE'
2020-06-01 20:15:28.716 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture '/textures//liveries/p-51d/italia air force/p51D_SPEC_R_Wing_ITAF' not found. Asked from 'GRAPHICSCORE'
2020-06-01 20:15:29.241 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture '/textures//liveries/bf-109k-4/bf-109 k4 dogfight blue/Bf-109K-4_spec_BLUE' not found. Asked from 'GRAPHICSCORE'
2020-06-01 20:15:29.262 ERROR Lua::Config: Call error MarkPanel.show:[string "./dxgui/bind/Widget.lua"]:69: Invalid arguments!.
2020-06-01 20:15:30.513 ERROR wInfo: negative weight of payload "LAU-105_2*CATM-9M"
2020-06-01 20:15:31.966 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 0.500000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:15:31.966 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:31.966 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:15:32.346 INFO GRAPHICSVISTA: Creating Resource "Unicode" of type 1
2020-06-01 20:16:01.821 INFO LuaNET: Trying to Launch SRS @ C:\Program Files\DCS-SimpleRadio-Standalone
2020-06-01 20:16:25.193 INFO DCS: MissionSpawn:spawnLocalPlayer 41,F-16C_50
2020-06-01 20:16:25.221 WARNING EDCORE: Source ./Mods/aircraft/F-16C/Cockpit/Scripts/../Shape is already mounted to the same mount /models/.
['heatBlr'] = 2;
['anisotropy'] = 1;
['water'] = 1;
['motionBlur'] = 0;
['lights'] = 2;
['shadows'] = 2;
['MSAA'] = 0;
['SSAA'] = 0;
['cockpitGI'] = 0;
['DOF'] = 0;
['clouds'] = 1;
['width'] = 1920;
['SSLR'] = 1;
['effects'] = 3;
['SSAO'] = 0;
['sync'] = false;
['textures'] = 2;
['scaleGui'] = 1;
['height'] = 1080;
['terrainMapMFD'] =
['distance'] =
Ultima modifica di Pante il 10 giugno 2020, 0:17, modificato 1 volta in totale.
Re: DCS - Crash continui simulatore su server AMVI
Continua report crash:
2020-06-01 20:16:25.239 ERROR_ONCE DX11BACKEND: Can't load 'Fonts/font_general_RU.dds' in texture array ''.
2020-06-01 20:16:27.767 INFO COCKPITBASE: lua state still active DED, 26 (status undefined)
2020-06-01 20:16:27.767 INFO COCKPITBASE: lua state still active EHSI, 28 (status undefined)
2020-06-01 20:16:27.768 INFO COCKPITBASE: lua state still active UHF_RADIO, 36
2020-06-01 20:16:27.768 INFO COCKPITBASE: lua state still active VHF_RADIO, 38
2020-06-01 20:16:27.768 INFO COCKPITBASE: lua state still active INTERCOM, 39 (status undefined)
2020-06-01 20:16:27.769 INFO COCKPITBASE: lua state still active MACROS, 52 (status undefined)
2020-06-01 20:16:27.769 INFO COCKPITBASE: lua state still active TGP_INTERFACE, 58 (status undefined)
2020-06-01 20:16:27.772 ERROR SOUND: source_add(host:COCKPIT_MAIN, proto:Aircrafts/F-16/Cockpits/GearLockDown_In, alt_proto:Aircrafts//Cockpits/GearLockDown_In): can't find proto
2020-06-01 20:16:27.775 WARNING LOG: 1 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:16:27.775 INFO WORLDGENERAL: loaded from mission Scripts/World/birds.lua
2020-06-01 20:16:27.775 INFO DCS: dbox not found , skip
2020-06-01 20:16:28.511 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 0 722 squares
2020-06-01 20:16:28.516 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 1 726 squares
2020-06-01 20:16:28.516 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() 20.093200 ms
2020-06-01 20:16:30.252 ERROR_ONCE EDTERRAINGRAPHICS41: VaryHouse: failed to load fabric "fabric.tif"
2020-06-01 20:16:37.739 ERROR_ONCE DX11BACKEND: texture 'default.mr' not found. Asked from 'EDTERRAINGRAPHICS41'
2020-06-01 20:19:11.848 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 0 699 squares
2020-06-01 20:19:11.856 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() LOD 1 701 squares
2020-06-01 20:19:11.856 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: surface5 gc() 33.462900 ms
2020-06-01 20:19:11.871 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 1.000000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:19:11.872 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:19:11.872 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:19:13.088 ERROR EDTERRAINGRAPHICS41: metashaders/terrain/5.0/surface5.0.fx|metashaders/transformmodifiers/transform_simple.meta.hlsl|CLIPMAP_NORMAL_MAP=;CLIPMAP_SHADOW_MAP=;COLORCLIPMAP_ALPHA_IS_AO=;COLOR_CLIPMAP=;DIRECTX11=true;LAKE_COLORCLIPMAP=;NODEFINITIONS=;NOISE_OP=PhotoshopOverlay;PBR_TEXTURES=;SPLATMAP=;SURFACE5=;TAD_CLIPMAP=;USE_DCS_DEFERRED=1;USE_TERRAIN_PALETTE=|: no subgeometry current
2020-06-01 20:19:25.061 WARNING LOG: 244 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:19:25.061 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 0.500000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:19:25.062 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:19:25.062 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:30:31.041 INFO RENDERER: Compile shader metashaders/terrain/rasterchart.fx|metashaders/transformmodifiers/transform_simple.meta.hlsl|CLIPMAP_NORMAL_MAP=;CLIPMAP_SHADOW_MAP=;COLORCLIPMAP_ALPHA_IS_AO=;COLOR_CLIPMAP=;DIRECTX11=true;LAKE_COLORCLIPMAP=;NODEFINITIONS=;NOISE_OP=PhotoshopOverlay;PBR_TEXTURES=;SPLATMAP=;SURFACE5=;TAD_CLIPMAP=;USE_DCS_DEFERRED=1;USE_TERRAIN_PALETTE=|
2020-06-01 20:35:27.838 ERROR SOUND: can't load wave: "speech\eng\common\atc\callsign\nelliscontrol"
2020-06-01 20:37:22.960 WARNING LOG: 1 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:37:22.960 ERROR DX11BACKEND: Texture /textures/damadge elements.dds is 3d but has depth == 1.
2020-06-01 20:38:05.137 ERROR SOUND: render time = 0.011277s exceeded allowed slice of 0.010000s
2020-06-01 20:45:31.260 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 1.000000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:45:31.261 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:45:31.261 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:45:40.434 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: forestDistanceFactor has been changed to 0.500000. Update lod buffers.
2020-06-01 20:45:40.434 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectDeclBuffer()
2020-06-01 20:45:40.434 INFO EDTERRAINGRAPHICS41: InstanceManager2::updateObjectLodDeclBuffer()
2020-06-01 20:49:27.899 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:28.163 WARNING LOG: 19 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:28.163 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:28.163 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:28.172 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:28.395 WARNING LOG: 11 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:28.395 ERROR DX11BACKEND: failed to create structed buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:28.396 ERROR DX11BACKEND: CreateShaderResourceView FAILED. Reason: E_INVALIDARG
2020-06-01 20:49:28.396 ERROR DX11BACKEND: CreateUnorderedAccessView FAILED. Reason: E_INVALIDARG
2020-06-01 20:49:28.396 ERROR DX11BACKEND: failed to create structed buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:28.406 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:29.062 WARNING LOG: 50 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:29.062 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:29.062 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:29.076 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:29.862 WARNING LOG: 62 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:29.862 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:29.862 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:29.870 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:30.523 WARNING LOG: 52 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:30.523 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:30.523 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:30.524 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:30.524 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:30.534 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:32.049 WARNING LOG: 112 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:32.049 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:32.049 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:32.057 ERROR DX11BACKEND: DX device removed. Reason: 0x887A0005
2020-06-01 20:49:36.393 WARNING LOG: 340 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:36.393 ERROR DX11BACKEND: failed to create vertex buffer. Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
2020-06-01 20:49:36.393 ERROR DX11BACKEND: Failed assert `false && "failed to create vertex buffer"` at Projects\render\dx11backend_win8\Source\DX11BufferManager.cpp:380
2020-06-01 20:49:36.400 INFO EDCORE: try to write dump information
2020-06-01 20:49:36.402 INFO EDCORE: # -------------- 20200601-204937 --------------
2020-06-01 20:49:36.402 INFO EDCORE: DCS/2.5.6.49798 (x86_64; Windows NT 10.0.18362)
2020-06-01 20:49:36.403 INFO EDCORE: C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d11.dll
2020-06-01 20:49:36.404 INFO EDCORE: # C0000005 ACCESS_VIOLATION at 60EDF4F0 00:00000000
2020-06-01 20:49:36.408 INFO EDCORE: SymInit: Symbol-SearchPath: '.;C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta;C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;SRV*C:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;', symOptions: 530, UserName: 'Dan'
2020-06-01 20:49:36.409 INFO EDCORE: OS-Version: 10.0.18362 () 0x100-0x1
2020-06-01 20:49:37.501 INFO EDCORE: 0x000000000011F4F0 (d3d11): CreateDirect3D11SurfaceFromDXGISurface + 0xD4F0
2020-06-01 20:49:37.501 INFO EDCORE: 0x0000000000006DC8 (dx11backend): RenderAPI::DX11Renderer::tesselatorIsActive + 0x378
2020-06-01 20:49:37.501 INFO EDCORE: 0x0000000000003F1F (GraphicsVista): Graphics::CustomMaterial_Impl::GetMaterialCaps + 0x72F
2020-06-01 20:49:37.501 INFO EDCORE: 0x00000000000316D1 (GraphicsVista): Graphics::RenderObject::render + 0x21
2020-06-01 20:49:37.501 INFO EDCORE: 0x000000000025D2C7 (CockpitBase): cockpit::ceParsedElement::self_render + 0x97
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x000000000024EE62 (CockpitBase): cockpit::ceSimple::draw + 0xE2
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x000000000024EEF0 (CockpitBase): cockpit::ceSimple::draw + 0x170
2020-06-01 20:49:37.502 WARNING LOG: 1 duplicate message(s) skipped.
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x00000000002275AE (CockpitBase): cockpit::ccCachedElementsBuffer::draw + 0x3E
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x000000000024EEAA (CockpitBase): cockpit::ceSimple::draw + 0x12A
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x000000000023BED0 (CockpitBase): cockpit::ccIndicatorPage::draw + 0x60
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x0000000000235125 (CockpitBase): cockpit::ccIndicator::draw + 0x75
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x00000000002354FE (CockpitBase): cockpit::ccIndicator::draw_to_viewport + 0xDE
2020-06-01 20:49:37.502 INFO EDCORE: 0x000000000023B29C (CockpitBase): cockpit::ccIndicatorBake::addSource + 0x2CC
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x000000000023ACA6 (CockpitBase): cockpit::ccIndicatorBake::~ccIndicatorBake + 0x236
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x0000000000046BDE (GraphicsCore): Graphics::fireRendererCallbacks + 0x15E
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x0000000000141961 (Visualizer): smSceneManager::CreateSceneManager + 0x55B1
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x00000000006FFDB7 (DCS): woLA::loadNewInputLayout + 0x30C847
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x0000000000710C13 (DCS): dDispatcher::InitDatabase + 0xDC43
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x00000000006E7154 (DCS): woLA::loadNewInputLayout + 0x2F3BE4
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x00000000006E7519 (DCS): woLA::loadNewInputLayout + 0x2F3FA9
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x0000000001597A21 (DCS): AmdPowerXpressRequestHighPerformance + 0x9E8A1D
2020-06-01 20:49:37.503 INFO EDCORE: 0x00000000008C9F2E (DCS): uiAsyncNet::onGameStop + 0x682FE
2020-06-01 20:49:37.504 INFO EDCORE: 0x0000000000017BD4 (KERNEL32): BaseThreadInitThunk + 0x14
2020-06-01 20:49:37.504 INFO EDCORE: 0x000000000006CE51 (ntdll): RtlUserThreadStart + 0x21
2020-06-01 20:49:37.948 INFO EDCORE: Minidump created.
2020-06-01 20:49:37.950 INFO DCS: enumerating loaded modules
2020-06-01 20:49:37.950 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\DCS.exe, 15747584 bytes, created 22:5:2020-5.57.51, written 22:5:2020-5.57.51, accessed 28:5:2020-20.42.1
2020-06-01 20:49:37.950 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll, 1999960 bytes, created 19:4:2020-21.39.4, written 19:4:2020-21.39.4, accessed 19:4:2020-21.39.4
2020-06-01 20:49:37.951 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL, 722072 bytes, created 19:4:2020-21.38.42, written 19:4:2020-21.38.42, accessed 19:4:2020-21.38.42
2020-06-01 20:49:37.951 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll, 2767928 bytes, created 19:4:2020-21.39.5, written 19:4:2020-21.39.5, accessed 19:4:2020-21.39.5
2020-06-01 20:49:37.951 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll, 564736 bytes, created 19:3:2019-4.44.28, written 19:3:2019-4.44.28, accessed 5:11:2019-6.5.35
2020-06-01 20:49:37.951 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\AcGenral.DLL, 358400 bytes, created 25:12:2019-22.49.7, written 25:12:2019-22.49.7, accessed 25:12:2019-22.49.7
2020-06-01 20:49:37.951 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll, 638072 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.952 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\sechost.dll, 605896 bytes, created 9:4:2020-13.27.16, written 9:4:2020-13.27.16, accessed 9:4:2020-13.27.16
2020-06-01 20:49:37.952 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll, 1170960 bytes, created 22:2:2020-3.4.4, written 22:2:2020-3.4.4, accessed 22:2:2020-3.4.4
2020-06-01 20:49:37.952 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dll, 329200 bytes, created 19:3:2019-4.45.5, written 19:3:2019-4.45.5, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.952 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\combase.dll, 3371720 bytes, created 9:4:2020-13.27.15, written 9:4:2020-13.27.15, accessed 9:4:2020-13.27.15
2020-06-01 20:49:37.952 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll, 1023128 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.953 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll, 524216 bytes, created 5:11:2019-6.13.6, written 5:11:2019-6.13.6, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.953 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll, 147912 bytes, created 19:3:2019-4.44.6, written 19:3:2019-4.44.6, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.953 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\win32u.dll, 127280 bytes, created 19:4:2020-21.38.55, written 19:4:2020-21.38.55, accessed 19:4:2020-21.38.55
2020-06-01 20:49:37.953 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll, 1646048 bytes, created 19:4:2020-21.39.13, written 19:4:2020-21.39.13, accessed 19:4:2020-21.39.13
2020-06-01 20:49:37.953 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll, 639400 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll, 1656904 bytes, created 19:4:2020-21.38.55, written 19:4:2020-21.38.55, accessed 19:4:2020-21.38.55
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\ole32.dll, 1396152 bytes, created 9:4:2020-13.27.13, written 9:4:2020-13.27.13, accessed 9:4:2020-13.27.13
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll, 654912 bytes, created 19:4:2020-21.38.38, written 19:4:2020-21.38.38, accessed 19:4:2020-21.38.38
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll, 7263992 bytes, created 9:4:2020-13.27.13, written 9:4:2020-13.27.13, accessed 9:4:2020-13.27.13
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll, 293344 bytes, created 5:11:2019-6.13.5, written 5:11:2019-6.13.5, accessed 5:11:2019-6.13.5
2020-06-01 20:49:37.954 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\shcore.dll, 684560 bytes, created 19:4:2020-21.38.55, written 19:4:2020-21.38.55, accessed 19:4:2020-21.38.55
2020-06-01 20:49:37.955 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll, 7905784 bytes, created 9:4:2020-13.27.6, written 9:4:2020-13.27.6, accessed 9:4:2020-13.27.6
2020-06-01 20:49:37.955 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\profapi.dll, 133256 bytes, created 9:4:2020-13.27.16, written 9:4:2020-13.27.16, accessed 9:4:2020-13.27.16
2020-06-01 20:49:37.955 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll, 291336 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.955 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\UMPDC.dll, 54960 bytes, created 19:3:2019-4.43.49, written 19:3:2019-4.43.49, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.955 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll, 59088 bytes, created 19:3:2019-4.44.15, written 19:3:2019-4.44.15, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.956 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\cryptsp.dll, 80112 bytes, created 19:3:2019-4.44.33, written 19:3:2019-4.44.33, accessed 5:11:2019-6.4.34
2020-06-01 20:49:37.956 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll, 140496 bytes, created 5:11:2019-6.13.5, written 5:11:2019-6.13.5, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.956 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll, 98664 bytes, created 19:3:2019-4.44.36, written 19:3:2019-4.44.36, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.956 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll, 179944 bytes, created 19:3:2019-4.44.36, written 19:3:2019-4.44.36, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.957 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL, 176152 bytes, created 5:11:2019-6.13.6, written 5:11:2019-6.13.6, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.957 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll, 442704 bytes, created 5:11:2019-6.13.6, written 5:11:2019-6.13.6, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.957 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll, 401920 bytes, created 25:12:2019-22.48.46, written 25:12:2019-22.48.46, accessed 25:12:2019-22.48.46
2020-06-01 20:49:37.957 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll, 1330952 bytes, created 22:1:2020-16.38.32, written 22:1:2020-16.38.32, accessed 22:1:2020-16.38.32
2020-06-01 20:49:37.957 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll, 63040 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll, 363624 bytes, created 5:11:2019-6.12.56, written 5:11:2019-6.12.56, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll, 108936 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll, 796904 bytes, created 9:4:2020-13.27.15, written 9:4:2020-13.27.15, accessed 9:4:2020-13.27.15
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edCore.dll, 4780032 bytes, created 20:5:2020-22.55.43, written 20:5:2020-22.55.43, accessed 28:5:2020-20.40.28
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edObjects.dll, 286720 bytes, created 20:5:2020-19.34.39, written 20:5:2020-19.34.39, accessed 28:5:2020-20.38.35
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Terrain.dll, 283648 bytes, created 20:5:2020-19.34.38, written 20:5:2020-19.34.38, accessed 28:5:2020-20.38.35
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\World.dll, 4070400 bytes, created 20:5:2020-22.51.31, written 20:5:2020-22.51.31, accessed 28:5:2020-20.39.52
2020-06-01 20:49:37.958 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\WorldGeneral.dll, 5092352 bytes, created 20:5:2020-22.56.55, written 20:5:2020-22.56.55, accessed 28:5:2020-20.40.45
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Inter.dll, 90624 bytes, created 20:5:2020-19.33.19, written 20:5:2020-19.33.19, accessed 28:5:2020-20.38.30
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Flight.dll, 4702208 bytes, created 20:5:2020-22.54.51, written 20:5:2020-22.54.51, accessed 28:5:2020-20.40.7
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\FMBase.dll, 1019904 bytes, created 20:5:2020-19.42.25, written 20:5:2020-19.42.25, accessed 28:5:2020-20.38.54
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\GraphicsCore.dll, 493056 bytes, created 20:5:2020-19.35.13, written 20:5:2020-19.35.13, accessed 28:5:2020-20.38.40
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\GraphicsVista.dll, 400896 bytes, created 20:5:2020-19.34.52, written 20:5:2020-19.34.52, accessed 28:5:2020-20.38.37
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\enlight.dll, 158720 bytes, created 20:5:2020-19.33.37, written 20:5:2020-19.33.37, accessed 28:5:2020-20.38.31
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\wRadio.dll, 638976 bytes, created 20:5:2020-19.36.39, written 20:5:2020-19.36.39, accessed 28:5:2020-20.38.47
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Input.dll, 621056 bytes, created 20:5:2020-19.36.23, written 20:5:2020-19.36.23, accessed 28:5:2020-20.38.45
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Weapons.dll, 1453056 bytes, created 20:5:2020-19.47.20, written 20:5:2020-19.47.20, accessed 28:5:2020-20.39.5
2020-06-01 20:49:37.959 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\WeaponsBase.dll, 599040 bytes, created 20:5:2020-19.36.5, written 20:5:2020-19.36.5, accessed 28:5:2020-20.38.43
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\zlib.dll, 135680 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua.dll, 262656 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL, 229528 bytes, created 19:3:2019-4.44.33, written 19:3:2019-4.44.33, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\ImGui.dll, 612352 bytes, created 20:5:2020-19.36.20, written 20:5:2020-19.36.20, accessed 28:5:2020-20.38.45
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Space.dll, 196096 bytes, created 20:5:2020-19.33.58, written 20:5:2020-19.33.58, accessed 28:5:2020-20.38.32
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\dxgui.dll, 953856 bytes, created 20:5:2020-19.41.54, written 20:5:2020-19.41.54, accessed 28:5:2020-20.38.53
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\uiBaseRenderer.dll, 88576 bytes, created 20:5:2020-19.33.19, written 20:5:2020-19.33.19, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.960 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\dxgui_win_adapter.dll, 54272 bytes, created 20:5:2020-19.33.12, written 20:5:2020-19.33.12, accessed 28:5:2020-20.38.28
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Weather.dll, 227840 bytes, created 20:5:2020-19.34.13, written 20:5:2020-19.34.13, accessed 28:5:2020-20.38.33
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Scripting.dll, 4243968 bytes, created 20:5:2020-22.53.38, written 20:5:2020-22.53.38, accessed 28:5:2020-20.39.57
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\renderer.dll, 1558016 bytes, created 20:5:2020-19.48.18, written 20:5:2020-19.48.18, accessed 28:5:2020-20.39.7
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\CockpitBase.dll, 4064256 bytes, created 20:5:2020-22.51.38, written 20:5:2020-22.51.38, accessed 28:5:2020-20.39.28
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\ed_api.dll, 10240 bytes, created 20:5:2020-19.32.53, written 20:5:2020-19.32.53, accessed 28:5:2020-20.38.24
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\JConfigurator.dll, 238592 bytes, created 20:5:2020-19.34.19, written 20:5:2020-19.34.19, accessed 28:5:2020-20.38.34
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Legacy_AFM_Base.dll, 762368 bytes, created 20:5:2020-19.39.50, written 20:5:2020-19.39.50, accessed 28:5:2020-20.38.48
2020-06-01 20:49:37.961 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Legacy_AFM_Su25.dll, 33280 bytes, created 20:5:2020-19.33.7, written 20:5:2020-19.33.7, accessed 28:5:2020-20.38.27
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Legacy_AFM_Su39.dll, 33280 bytes, created 20:5:2020-19.33.7, written 20:5:2020-19.33.7, accessed 28:5:2020-20.38.27
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Visualizer.dll, 2125312 bytes, created 20:5:2020-19.55.24, written 20:5:2020-19.55.24, accessed 28:5:2020-20.39.13
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Effects.dll, 487424 bytes, created 20:5:2020-19.35.12, written 20:5:2020-19.35.12, accessed 28:5:2020-20.38.39
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\blocksim.dll, 828928 bytes, created 20:5:2020-19.40.31, written 20:5:2020-19.40.31, accessed 28:5:2020-20.38.50
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Transport.dll, 1259008 bytes, created 20:5:2020-19.44.31, written 20:5:2020-19.44.31, accessed 28:5:2020-20.39.0
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\WeaponBlocks.dll, 2570240 bytes, created 20:5:2020-22.43.30, written 20:5:2020-22.43.30, accessed 28:5:2020-20.39.16
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\AIFM.dll, 233984 bytes, created 20:5:2020-19.34.17, written 20:5:2020-19.34.17, accessed 28:5:2020-20.38.33
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\ed_sound.dll, 128000 bytes, created 20:5:2020-19.33.22, written 20:5:2020-19.33.22, accessed 28:5:2020-20.38.31
2020-06-01 20:49:37.962 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edWebviewBrowser.dll, 323072 bytes, created 20:5:2020-19.34.42, written 20:5:2020-19.34.42, accessed 28:5:2020-20.38.36
2020-06-01 20:49:37.963 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\rts.dll, 688640 bytes, created 20:5:2020-19.37.59, written 20:5:2020-19.37.59, accessed 28:5:2020-20.38.48
2020-06-01 20:49:37.963 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\animator.dll, 541184 bytes, created 20:5:2020-19.35.39, written 20:5:2020-19.35.39, accessed 28:5:2020-20.38.41
2020-06-01 20:49:37.963 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Sound.dll, 1218048 bytes, created 20:5:2020-19.43.59, written 20:5:2020-19.43.59, accessed 28:5:2020-20.38.57
2020-06-01 20:49:37.963 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP140.dll, 620008 bytes, created 20:6:2019-0.27.8, written 20:6:2019-0.27.8, accessed 28:5:2020-19.16.47
2020-06-01 20:49:37.963 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll, 30680 bytes, created 19:3:2019-4.45.5, written 19:3:2019-4.45.5, accessed 5:11:2019-6.21.1
2020-06-01 20:49:37.964 INFO DCS: C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.18362.778_none_e6c6b761130d4fb8\COMCTL32.dll, 2624312 bytes, created 19:4:2020-21.35.12, written 19:4:2020-21.35.12, accessed 19:4:2020-21.35.12
2020-06-01 20:49:37.965 INFO DCS: C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.18362.778_none_17b1aa466d9fc986\gdiplus.dll, 1697792 bytes, created 19:4:2020-21.35.1, written 19:4:2020-21.35.1, accessed 19:4:2020-21.35.1
2020-06-01 20:49:37.965 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETAPI32.dll, 80600 bytes, created 19:3:2019-4.44.0, written 19:3:2019-4.44.0, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.965 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\VCRUNTIME140.dll, 86504 bytes, created 20:6:2019-0.27.12, written 20:6:2019-0.27.12, accessed 28:5:2020-19.16.47
2020-06-01 20:49:37.965 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll, 144840 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.965 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\bcrypt.dll, 144376 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll, 64792 bytes, created 19:3:2019-4.44.33, written 19:3:2019-4.44.33, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll, 1930752 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DINPUT8.dll, 218112 bytes, created 19:3:2019-4.45.38, written 19:3:2019-4.45.38, accessed 5:11:2019-6.5.20
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\D3DCOMPILER_47.dll, 4158464 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\freetype.dll, 789504 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.966 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\ZweiBlau.dll, 122368 bytes, created 10:5:2020-20.23.2, written 10:5:2020-20.23.2, accessed 28:5:2020-20.38.30
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\IngameOverlay.dll, 125952 bytes, created 20:5:2020-19.33.22, written 20:5:2020-19.33.22, accessed 28:5:2020-20.38.31
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\PostEffects.dll, 284160 bytes, created 20:5:2020-19.34.38, written 20:5:2020-19.34.38, accessed 28:5:2020-20.38.35
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\offshore.dll, 946688 bytes, created 20:5:2020-19.41.52, written 20:5:2020-19.41.52, accessed 28:5:2020-20.38.53
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\SpaceRenderer.dll, 50688 bytes, created 20:5:2020-19.33.11, written 20:5:2020-19.33.11, accessed 28:5:2020-20.38.28
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Effects2.dll, 896000 bytes, created 20:5:2020-19.41.36, written 20:5:2020-19.41.36, accessed 28:5:2020-20.38.52
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\openvr_api.dll, 598816 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\VarjoLib.dll, 88064 bytes, created 20:5:2020-19.33.19, written 20:5:2020-19.33.19, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.967 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\Pathfinder.dll, 89600 bytes, created 20:5:2020-19.33.19, written 20:5:2020-19.33.19, accessed 28:5:2020-20.38.30
2020-06-01 20:49:37.968 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\LandVehicle.dll, 85504 bytes, created 20:5:2020-19.33.16, written 20:5:2020-19.33.16, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.968 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\libsndfile-1.dll, 2311168 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.968 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll, 30672 bytes, created 19:3:2019-4.43.47, written 19:3:2019-4.43.47, accessed 5:11:2019-6.4.34
2020-06-01 20:49:37.968 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\libcef.dll, 108853248 bytes, created 20:5:2020-19.44.28, written 20:5:2020-19.44.28, accessed 28:5:2020-20.42.28
2020-06-01 20:49:37.969 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL, 18832 bytes, created 19:3:2019-4.44.28, written 19:3:2019-4.44.28, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.969 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll, 814080 bytes, created 9:4:2020-13.27.28, written 9:4:2020-13.27.28, accessed 9:4:2020-13.27.28
2020-06-01 20:49:37.969 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\assimp-vc140-mt.dll, 7136768 bytes, created 10:5:2020-20.22.24, written 10:5:2020-20.22.24, accessed 10:5:2020-20.22.24
2020-06-01 20:49:37.969 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll, 241128 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.969 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll, 129880 bytes, created 19:3:2019-4.43.47, written 19:3:2019-4.43.47, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.970 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\Secur32.dll, 27648 bytes, created 19:3:2019-4.45.0, written 19:3:2019-4.45.0, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.970 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.dll, 395776 bytes, created 19:3:2019-4.45.0, written 19:3:2019-4.45.0, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.970 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL, 38912 bytes, created 19:3:2019-4.44.50, written 19:3:2019-4.44.50, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.970 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\chrome_elf.dll, 799744 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.971 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll, 977688 bytes, created 5:11:2019-6.12.56, written 5:11:2019-6.12.56, accessed 5:11:2019-6.12.56
2020-06-01 20:49:37.971 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll, 162384 bytes, created 5:11:2019-6.13.2, written 5:11:2019-6.13.2, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.971 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DWrite.dll, 3084800 bytes, created 25:12:2019-22.48.37, written 25:12:2019-22.48.37, accessed 25:12:2019-22.48.37
2020-06-01 20:49:37.971 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll, 945384 bytes, created 9:4:2020-13.27.4, written 9:4:2020-13.27.4, accessed 9:4:2020-13.27.5
2020-06-01 20:49:37.972 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\USP10.dll, 79360 bytes, created 25:12:2019-22.48.48, written 25:12:2019-22.48.48, accessed 25:12:2019-22.48.48
2020-06-01 20:49:37.972 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll, 1845408 bytes, created 5:11:2019-6.13.9, written 5:11:2019-6.13.9, accessed 5:11:2019-6.13.9
2020-06-01 20:49:37.972 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxva2.dll, 130904 bytes, created 19:3:2019-4.44.11, written 19:3:2019-4.44.11, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.972 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d11.dll, 2466304 bytes, created 5:11:2019-6.12.53, written 5:11:2019-6.12.53, accessed 5:11:2019-6.12.53
2020-06-01 20:49:37.973 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.dll, 982840 bytes, created 19:4:2020-21.39.3, written 19:4:2020-21.39.3, accessed 19:4:2020-21.39.3
2020-06-01 20:49:37.973 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\urlmon.dll, 1854976 bytes, created 9:4:2020-13.27.24, written 9:4:2020-13.27.24, accessed 9:4:2020-13.27.24
2020-06-01 20:49:37.973 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\credui.dll, 49152 bytes, created 19:3:2019-4.44.46, written 19:3:2019-4.44.46, accessed 5:11:2019-6.4.34
2020-06-01 20:49:37.973 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV, 540672 bytes, created 9:4:2020-13.27.0, written 9:4:2020-13.27.0, accessed 9:4:2020-13.27.0
2020-06-01 20:49:37.974 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTUI.dll, 283648 bytes, created 25:12:2019-22.48.48, written 25:12:2019-22.48.48, accessed 25:12:2019-22.48.48
2020-06-01 20:49:37.974 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL, 92672 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.13.4
2020-06-01 20:49:37.974 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\NSI.dll, 24792 bytes, created 25:12:2019-22.48.47, written 25:12:2019-22.48.47, accessed 25:12:2019-22.48.47
2020-06-01 20:49:37.974 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL, 33848 bytes, created 19:3:2019-4.44.36, written 19:3:2019-4.44.36, accessed 5:11:2019-6.4.34
2020-06-01 20:49:37.975 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbgcore.DLL, 157696 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.975 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll, 169632 bytes, created 19:3:2019-4.43.47, written 19:3:2019-4.43.47, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.975 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll, 2773568 bytes, created 9:4:2020-13.27.24, written 9:4:2020-13.27.24, accessed 9:4:2020-13.27.24
2020-06-01 20:49:37.975 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxcore.dll, 112296 bytes, created 19:3:2019-4.44.6, written 19:3:2019-4.44.6, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.976 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETUTILS.DLL, 40784 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.976 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\SAMCLI.DLL, 78848 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.976 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll, 1150240 bytes, created 5:11:2019-6.12.54, written 5:11:2019-6.12.54, accessed 5:11:2019-6.12.54
2020-06-01 20:49:37.976 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll, 859632 bytes, created 19:3:2019-4.44.30, written 19:3:2019-4.44.30, accessed 5:11:2019-6.5.42
2020-06-01 20:49:37.977 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll, 3327256 bytes, created 5:11:2019-6.12.53, written 5:11:2019-6.12.53, accessed 5:11:2019-6.12.53
2020-06-01 20:49:37.977 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll, 1394168 bytes, created 9:4:2020-13.27.15, written 9:4:2020-13.27.15, accessed 9:4:2020-13.27.15
2020-06-01 20:49:37.977 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll, 181856 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.977 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll, 606720 bytes, created 25:12:2019-22.48.45, written 25:12:2019-22.48.45, accessed 25:12:2019-22.48.45
2020-06-01 20:49:37.978 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll, 1261808 bytes, created 19:4:2020-21.39.3, written 19:4:2020-21.39.3, accessed 19:4:2020-21.39.3
2020-06-01 20:49:37.978 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll, 642216 bytes, created 9:4:2020-13.27.5, written 9:4:2020-13.27.5, accessed 9:4:2020-13.27.5
2020-06-01 20:49:37.978 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-socket.dll, 52736 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.978 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL, 4683784 bytes, created 19:3:2019-4.45.0, written 19:3:2019-4.45.0, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.978 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll, 159112 bytes, created 5:11:2019-6.13.5, written 5:11:2019-6.13.5, accessed 5:11:2019-6.13.5
2020-06-01 20:49:37.979 INFO DCS: C:\FaceTrackNoIR_v200\NPClient64.dll, 16896 bytes, created 25:3:2018-16.49.16, written 25:3:2018-16.49.16, accessed 25:3:2018-16.49.16
2020-06-01 20:49:37.979 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCR120.dll, 954040 bytes, created 31:7:2015-6.30.40, written 31:7:2015-6.30.40, accessed 5:11:2019-17.55.22
2020-06-01 20:49:37.979 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\wkscli.dll, 80600 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.979 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\cscapi.dll, 49664 bytes, created 19:3:2019-4.45.2, written 19:3:2019-4.45.2, accessed 5:11:2019-6.5.37
2020-06-01 20:49:37.980 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll, 643752 bytes, created 19:3:2019-4.44.30, written 19:3:2019-4.44.30, accessed 5:11:2019-6.5.37
2020-06-01 20:49:37.980 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amsi.dll, 68608 bytes, created 19:3:2019-4.43.57, written 19:3:2019-4.43.57, accessed 5:11:2019-6.5.42
2020-06-01 20:49:37.980 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll, 202440 bytes, created 19:3:2019-4.44.35, written 19:3:2019-4.44.35, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.980 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll, 407544 bytes, created 19:3:2019-4.44.33, written 19:3:2019-4.44.33, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.981 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll, 818656 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.981 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll, 449888 bytes, created 5:11:2019-6.12.44, written 5:11:2019-6.12.44, accessed 5:11:2019-6.12.44
2020-06-01 20:49:37.981 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll, 467456 bytes, created 5:11:2019-6.12.56, written 5:11:2019-6.12.56, accessed 5:11:2019-6.15.16
2020-06-01 20:49:37.981 INFO DCS: C:\Windows\System32\rasadhlp.dll, 16896 bytes, created 19:3:2019-4.45.2, written 19:3:2019-4.45.2, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.982 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\Riched20.dll, 607232 bytes, created 19:3:2019-4.45.2, written 19:3:2019-4.45.2, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.982 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\msls31.dll, 214016 bytes, created 19:3:2019-4.45.2, written 19:3:2019-4.45.2, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.982 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll, 44544 bytes, created 19:3:2019-4.43.54, written 19:3:2019-4.43.54, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.982 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll, 487424 bytes, created 19:3:2019-4.43.54, written 19:3:2019-4.43.54, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.983 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll, 63488 bytes, created 19:3:2019-4.43.54, written 19:3:2019-4.43.54, accessed 5:11:2019-6.4.38
2020-06-01 20:49:37.983 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll, 1031680 bytes, created 19:3:2019-4.43.54, written 19:3:2019-4.43.54, accessed 5:11:2019-6.4.35
2020-06-01 20:49:37.983 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\AV8BNA\bin\AV8B_AI.dll, 68096 bytes, created 26:5:2020-21.45.54, written 26:5:2020-21.45.54, accessed 26:5:2020-21.45.55
2020-06-01 20:49:37.983 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\C-101\bin\C101Core.dll, 71680 bytes, created 20:5:2020-19.33.14, written 20:5:2020-19.33.14, accessed 20:5:2020-19.33.15
2020-06-01 20:49:37.983 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\ChinaAssetPack\bin\JF-17_AI.dll, 69632 bytes, created 20:5:2020-19.33.14, written 20:5:2020-19.33.14, accessed 20:5:2020-19.33.15
2020-06-01 20:49:37.984 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\Christen Eagle II\bin\CE2_AI.dll, 61952 bytes, created 26:5:2020-21.45.54, written 26:5:2020-21.45.54, accessed 26:5:2020-21.45.54
2020-06-01 20:49:37.984 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\F14\bin\F14-AI.dll, 128000 bytes, created 20:5:2020-19.33.22, written 20:5:2020-19.33.22, accessed 20:5:2020-19.33.23
2020-06-01 20:49:37.984 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\aircraft\MiG-21bis\bin\MiG21_AI.dll, 64000 bytes, created 26:5:2020-21.45.54, written 26:5:2020-21.45.54, accessed 26:5:2020-21.45.55
2020-06-01 20:49:37.984 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\services\CaptoGlove\bin\edCaptoGlove.dll, 614400 bytes, created 28:5:2020-20.38.43, written 28:5:2020-20.38.43, accessed 28:5:2020-20.38.45
2020-06-01 20:49:37.984 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\BluetoothApis.dll, 197632 bytes, created 19:3:2019-4.44.16, written 19:3:2019-4.44.16, accessed 5:11:2019-6.5.37
2020-06-01 20:49:37.985 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\CoreMods\services\VoiceChat\bin\VoiceChat.dll, 98816 bytes, created 28:5:2020-20.38.29, written 28:5:2020-20.38.29, accessed 28:5:2020-20.38.30
2020-06-01 20:49:37.985 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\webrtc_plugin.dll, 5584384 bytes, created 10:5:2020-20.22.35, written 10:5:2020-20.22.35, accessed 10:5:2020-20.22.35
2020-06-01 20:49:37.985 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\msdmo.dll, 34296 bytes, created 19:3:2019-4.43.47, written 19:3:2019-4.43.47, accessed 5:11:2019-6.4.36
2020-06-01 20:49:37.985 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\audioses.dll, 1413704 bytes, created 19:4:2020-21.38.37, written 19:4:2020-21.38.37, accessed 19:4:2020-21.38.37
2020-06-01 20:49:37.985 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\Mods\aircraft\F-16C\bin\F16C.dll, 4916224 bytes, created 28:5:2020-20.39.57, written 28:5:2020-20.39.57, accessed 28:5:2020-20.40.35
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\Mods\aircraft\TF-51D\bin\TF51D.dll, 837632 bytes, created 28:5:2020-20.38.47, written 28:5:2020-20.38.47, accessed 28:5:2020-20.38.50
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\Mods\aircraft\jsAvionics\bin\jsAvionics.dll, 1171456 bytes, created 28:5:2020-20.38.53, written 28:5:2020-20.38.53, accessed 28:5:2020-20.38.58
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\v8.dll, 16108544 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\v8_libplatform.dll, 123392 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\v8_libbase.dll, 182272 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.986 INFO DCS: C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Mods\tech\DCS-SRS\bin\srs.dll, 19968 bytes, created 28:5:2020-19.16.20, written 28:5:2020-19.16.20, accessed 28:5:2020-19.16.20
2020-06-01 20:49:37.987 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\VCRUNTIME140_1.dll, 44008 bytes, created 20:6:2019-0.27.8, written 20:6:2019-0.27.8, accessed 28:5:2020-19.16.47
2020-06-01 20:49:37.987 INFO DCS: C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Mods\aircraft\MB-339PAN\bin\MB339.dll, 284160 bytes, created 3:10:2019-20.12.18, written 3:10:2019-20.12.18, accessed 11:5:2020-22.48.59
2020-06-01 20:49:37.987 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\dx11backend.dll, 3901952 bytes, created 20:5:2020-22.51.12, written 20:5:2020-22.51.12, accessed 28:5:2020-20.39.21
2020-06-01 20:49:37.987 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\amd_ags_x64.dll, 105472 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.988 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_db678424d2641c3d\nvldumdx.dll, 959152 bytes, created 4:10:2019-15.51.48, written 4:10:2019-15.51.48, accessed 5:11:2019-6.6.13
2020-06-01 20:49:37.988 INFO DCS: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_db678424d2641c3d\nvwgf2umx.dll, 39575656 bytes, created 4:10:2019-15.52.0, written 4:10:2019-15.52.0, accessed 5:11:2019-6.6.13
2020-06-01 20:49:37.988 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll, 2799416 bytes, created 14:8:2018-16.24.49, written 14:8:2018-16.24.49, accessed 17:5:2020-21.32.6
2020-06-01 20:49:37.989 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dcomp.dll, 1945600 bytes, created 19:4:2020-21.39.2, written 19:4:2020-21.39.2, accessed 19:4:2020-21.39.2
2020-06-01 20:49:37.989 INFO DCS: C:\Windows\System32\OneCoreCommonProxyStub.dll, 479744 bytes, created 19:3:2019-4.43.45, written 19:3:2019-4.43.45, accessed 5:11:2019-6.4.37
2020-06-01 20:49:37.989 INFO DCS: C:\Windows\System32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll, 7849216 bytes, created 19:4:2020-21.38.44, written 19:4:2020-21.38.44, accessed 19:4:2020-21.38.44
2020-06-01 20:49:37.990 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll, 5087024 bytes, created 4:10:2019-15.51.26, written 4:10:2019-15.51.26, accessed 5:11:2019-6.6.13
2020-06-01 20:49:37.990 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscms.dll, 706760 bytes, created 5:11:2019-6.12.54, written 5:11:2019-6.12.54, accessed 5:11:2019-6.12.54
2020-06-01 20:49:37.990 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ColorAdapterClient.dll, 88488 bytes, created 5:11:2019-6.12.54, written 5:11:2019-6.12.54, accessed 5:11:2019-6.12.54
2020-06-01 20:49:37.990 INFO DCS: C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll, 1764336 bytes, created 19:4:2020-21.38.54, written 19:4:2020-21.38.54, accessed 19:4:2020-21.38.54
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\dxbackend_mem.dll, 10752 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\AVIMaker.dll, 89088 bytes, created 20:5:2020-19.33.19, written 20:5:2020-19.33.19, accessed 28:5:2020-20.38.30
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\ogg.dll, 25088 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\vorbis.dll, 1235968 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\theora.dll, 234496 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.991 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\png.dll, 230912 bytes, created 10:5:2020-7.58.10, written 10:5:2020-7.58.10, accessed 10:5:2020-7.58.10
2020-06-01 20:49:37.992 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\jpeg.dll, 163840 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.992 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\NGModel.dll, 500224 bytes, created 20:5:2020-19.35.15, written 20:5:2020-19.35.15, accessed 28:5:2020-20.38.40
2020-06-01 20:49:37.992 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\resourcepolicyclient.dll, 70256 bytes, created 19:3:2019-4.44.4, written 19:3:2019-4.44.4, accessed 5:11:2019-6.5.42
2020-06-01 20:49:37.992 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\dxgui_edge_render.dll, 78336 bytes, created 20:5:2020-19.33.15, written 20:5:2020-19.33.15, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.992 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-dxgui.dll, 219136 bytes, created 20:5:2020-19.34.6, written 20:5:2020-19.34.6, accessed 28:5:2020-20.38.33
2020-06-01 20:49:37.993 INFO DCS: C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL, 68096 bytes, created 5:11:2019-6.13.4, written 5:11:2019-6.13.4, accessed 5:11:2019-6.13.4
2020-06-01 20:49:37.993 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-dxguiWin.dll, 58880 bytes, created 20:5:2020-19.33.12, written 20:5:2020-19.33.12, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.993 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-textutil.dll, 22016 bytes, created 20:5:2020-19.33.2, written 20:5:2020-19.33.2, accessed 28:5:2020-20.38.26
2020-06-01 20:49:37.993 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-terrain.dll, 57856 bytes, created 20:5:2020-19.33.12, written 20:5:2020-19.33.12, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-minizip.dll, 17408 bytes, created 20:5:2020-19.33.0, written 20:5:2020-19.33.0, accessed 28:5:2020-20.38.25
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-gui_map.dll, 168448 bytes, created 20:5:2020-19.33.39, written 20:5:2020-19.33.39, accessed 28:5:2020-20.38.32
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-MissionGenerator.dll, 623104 bytes, created 20:5:2020-19.36.25, written 20:5:2020-19.36.25, accessed 28:5:2020-20.38.47
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-gui_demoscene.dll, 24064 bytes, created 20:5:2020-19.33.3, written 20:5:2020-19.33.3, accessed 28:5:2020-20.38.26
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-ED_demosceneAPI.dll, 10240 bytes, created 20:5:2020-19.32.53, written 20:5:2020-19.32.53, accessed 28:5:2020-20.38.24
2020-06-01 20:49:37.994 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-gui_nodes_map.dll, 45568 bytes, created 20:5:2020-19.33.10, written 20:5:2020-19.33.10, accessed 28:5:2020-20.38.27
2020-06-01 20:49:37.995 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-gui_axes_tune.dll, 47616 bytes, created 20:5:2020-19.33.10, written 20:5:2020-19.33.10, accessed 28:5:2020-20.38.28
2020-06-01 20:49:37.995 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-guid.dll, 12288 bytes, created 20:5:2020-19.32.57, written 20:5:2020-19.32.57, accessed 28:5:2020-20.38.25
2020-06-01 20:49:37.995 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-gui_video_player.dll, 62976 bytes, created 20:5:2020-19.33.13, written 20:5:2020-19.33.13, accessed 28:5:2020-20.38.29
2020-06-01 20:49:37.995 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\lua-reg.dll, 13312 bytes, created 20:5:2020-19.32.58, written 20:5:2020-19.32.58, accessed 28:5:2020-20.38.25
2020-06-01 20:49:37.995 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edterrain4.dll, 5391872 bytes, created 20:5:2020-22.57.57, written 20:5:2020-22.57.57, accessed 28:5:2020-20.41.4
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edterrainCore.dll, 22016 bytes, created 20:5:2020-19.33.2, written 20:5:2020-19.33.2, accessed 28:5:2020-20.38.26
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edterrainExtra4.dll, 403968 bytes, created 20:5:2020-19.34.55, written 20:5:2020-19.34.55, accessed 28:5:2020-20.38.37
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\geographiclib.dll, 727040 bytes, created 10:5:2020-7.58.9, written 10:5:2020-7.58.9, accessed 10:5:2020-7.58.9
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\edterrainGraphics41.dll, 1432576 bytes, created 20:5:2020-19.47.7, written 20:5:2020-19.47.7, accessed 28:5:2020-20.39.4
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World OpenBeta\bin\MetaShaders.dll, 38400 bytes, created 20:5:2020-19.33.8, written 20:5:2020-19.33.8, accessed 28:5:2020-20.38.27
2020-06-01 20:49:37.996 INFO DCS: try to write track file
2020-06-01 20:49:42.601 INFO DCS: 'C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Logs\dcs.20200601-204937.crash' deleted successfully
2020-06-01 20:49:42.711 INFO DCS: 'C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Logs\dcs.20200601-204937.dmp' deleted successfully
2020-06-01 20:49:42.711 WARNING DCS: file 'C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Tracks\Multiplayer\AMVI-DCS-N-TRN200528-20200601-221507.trk' skipped due to large size, 41.299736 MB
2020-06-01 20:50:27.466 INFO DCS: dxdiag.exe /64bit /whql:off /t "C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Logs\dxdiag.txt"
2020-06-01 20:50:33.495 INFO DCS: 'C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Logs\dxdiag.txt' deleted successfully
2020-06-01 20:50:33.499 INFO DCS: failed to open 'C:\Users\Dan\Saved Games\DCS.openbeta\Logs\voice_chat.log' for reading
=== Log closed.
=== Log closed.
Noto che la parola "ERROR" emerge spesse volte nel log sopra, ma francamente non saprei dire se sono errori tali da causare un fatal crash e nemmeno come risolverli.
Grazie per il supporto.
- Superblu
Dal log sembrerebbe un problema di shaders.
Prova a cancellare il contenuto di queste cartelle (sono le cache degli shaders appunto):
Dir Partite Salvate
C:\Utenti\TuoNome\Partite Salvate\DCS.openbeta\fxo
C:\Utenti\TuoNome\Partite Salvate\DCS.openbeta\metashaders2
Dir principale DCS
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\Caucasus\misc\shadercache
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\Caucasus\misc\metacache\dcs
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\Nevada\misc\shadercache
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\Nevada\misc\metacache\dcs
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\PersianGulf\misc\shadercache
X:\DCS World OpenBeta\Mods\terrains\PersianGulf\misc\metacache\dcs
Al primo avvio successivo di DCS ci metterà una vita e mezza a caricare tutto perché dovrà rigenerare le varie cache.
Dir Partite Salvate
Dir principale DCS
![Immagine](https://www.vitaf.it/Firme/superblufirma.gif)
![Immagine](https://www.vitaf.it/Firme/icocoa.png)
![Immagine](https://www.amvi.it/forum/images/avatars/gallery/Gruppi%20Volo%20Virtuale/icorsvv.png)
S! Rux
RX6800XT, Corsair HX850i
Re: DCS --> Crash continui simulatore su server AMVI
Grazie Superblu. Fatto come consigliato ed eseguito un "repair".
Ha trovato diversi errori; ora provo.
Re: [RISOLTO] DCS --> Crash continui simulatore su server AMVI
Grazie Superblu. Ho seguito i tuoi consigli e funziona tutto.
- Superblu
Ottimo ![Yesss!! :yes:](./images/smilies/Yesss.gif)
S! Rux
