Salve AMVI!
Se qualcuno fosse interessato questo che vi presento è un software di ausilio alla navigazione completamente testuale (da qui il nome CDU) e leggerissimo, con funzionamento simile a un GPS.
Nasce qualche anno fa sul 36° SV dall'esigenza di poter colmare alcune grosse lacune che FC3 presenta per quanto riguarda la navigazione, ma tenendo dimensioni compatte per poter essere utilizzata in primo piano anche da chi non ha un doppio schermo e quindi non può permettersi software ben più ingombranti e pesanti.
Inizialmente visualizzava solo il waypoint selezionato e l'eventuale aeroporto assocciato, ma versione dopo versione si è passati a poter inserire in tempo reale 2 punti di navigazione e il bullseye, e a visualizzare info vitali come l'altezza radar o il consumo carburante.
Quest'ultima versione si rinnova ancora e aggiunge nuove funzioni, come ad esempio la possibilità di caricare in memoria fino a 9 mark points + bullseye, e poterlo fare oltre che tramite coordinate LL e offset B/R, anche da file dedicato come fosse un Data Cartridge. In sostanza permette di creare e modificare interi piani di volo, e navigare dignitosamente in un simulatore che pretende di essere contemporaneo, integrando funzioni praticamente assenti sui velivoli di FC3 e non solo.
LINK ALLA PAGINA DI DOWNLOAD
Sotto una schermata del software in azione con un mig-29s, con trasparenza attiva:
E' necessario NON mettere DCS in fullscreen, ma lanciarlo in finestra!
Per poter interagire con la CDU si utilizza il tastierino numerico o la tastiera come mostrato nelle immagini successive, i tasti "attivi" sono mostrati evidenziati sulla schermata.
I tasti di shift (il DECIMALE del tastierino e il CAPS LOCK) vanno tenuti premuti per poter utilizzare la CDU mentre si vola su DCS, e per fare ciò è necessario aggiungerli ai MODIFIERS tra i controlli dell'aeromobile su cui si sta volando, per evitare conflitti coi comandi di DCS.
Funziona, oltre che con FC3, anche con tutti gli altri moduli di DCS sebbene con meno funzioni.
Ulteriori info per quanto riguarda configurazioni e aggiornamenti le trovate sul link che ho scritto sopra.
Se avete domande o consigli sono tutto orecchi, e siate buoni con le critiche please!
Un saluto dal trentaseiesimo!
DCS --> CDU FC3 - Navigazione avanzata su FC3
- 36th_Lowlee
- Pilota
Re: DCS --> CDU FC3 - Navigazione avanzata su FC3
bel lavoro complimenti per l'iniziativa
Ottimo lavoro Lowlee.
Sarà molto d'aiuto per volare con FC3 nelle nostre Mix.
- 36th_Lowlee
- Pilota
Grazie raga
Oltre che con FC3 (che voi sicuramente usate molto meno di noi), si può usare con tutti gli altri moduli.
Chiaramente se uno vola su A-10 o Ka-50 non gli serve un software esterno, ma già con lo Huey può essere utile in uno scenario contemporaneo come quello sul quale voliamo.
Noi lo usiamo spesso, è capitato di usarla anche mentre eravamo ospiti sui vostri server, ed oltre che molto utile per la navigazione è anche utile per aumentare la dinamicità durante le missioni, ad esempio:
sul Su-25T permette di svolgere una CAS dinamica con il controllo missione che assegna i bersagli tramite coordinate;
sui caccia di FC3 permette di creare un nuovo piano di volo a missione in corso, quindi spostare agevolmente le zone di pattugliamento;
sullo Huey permette di fare CSAR e tutti i task in cui serve poter arrivare precisamente a un un punto sulla mappa.
Negli ultimi giorni inoltre abbiamo provato con il Gazelle per poter svolgere una AFAC.
La TV camera del Gazelle infatti mostra bearing e range del bersaglio, ma non le coordinate, rendendo impossibile lo svolgimento del task. Con la CDU basta caricare bearing e range e si ottengono le coordinate del bersaglio che si possono girare agli aerei o agli elicotteri da attacco.
Sembra proprio un bel lavoro, anche ben documentato.
Bravo
Bravo
