BMS --> Programma per usare 4 schermi?
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 23 giugno 2015, 21:04
Salve ho cercato di capire che programma usare per poter avere la visuale su 3 schermi ed impostare il 4 per i strumenti! ma mi sembra di ver capito che mfd extractor non funziona con vista a tre schermi!?? poi ho letto questo programma che si chiama helios ma mi sembra che funziona solamente con due compiuter e per di più collegati in rete!!! ho visto che qualche postazione è riuscita ad impostare 4 schermi ! con che programma avete fatto!?? e poi una volta impostati si riesce a giovare on line con questa configurazione!?? grazie in anticipo!
:help:
Kite
Re: BMS --> Programma per usare 4 schermi?
Messaggio da Kite » 24 giugno 2015, 14:34
Non sono mica sicuro che non si possa fare, se non ricordo male Tycho dovrebbe avere questa configurazione usando proprio mfd extractor. Ma mi potrei anche sbagliare. Sentiamo lui.
Tycho se ci sei batti un colpo! :D
Tycho
Messaggio da Tycho » 29 giugno 2015, 16:45
Tump!
(era il colpo)
Io uso EYEFINITY di ATI per fondere i tre display di sopra, così windows a efalcon lo vedono come un 3840x1024.
Per estrarre DED RW ed MFD uso sempre falcon, settando tutto nella voce mfd xtractor che compare in quel piccolo menù che si avvia prima di falcon vero e proprio.
Per estrarre tutti gli altri strumenti uso MFDEXTRACTOR.EXE
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 29 giugno 2015, 19:30
grazie mille allora prendo l'altro schermo così finalmente posso finire la postazione! :grande:
poi dovrò installare ancora il programma per parlare speriamo non sia difficile e poi preverò collegarmi on line!
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 3 luglio 2015, 18:36
Tycho ha scritto:Tump!
(era il colpo)
scusa se approfitto ma ho visto che usando i tre schermi come visuale bisogna modificare la vista xchè vedo troppo zummato sai dirmi come modificare !? grazie
Tycho
Messaggio da Tycho » 4 luglio 2015, 20:10
FOV
Per cambiare i parametri di campo di vista bisogna editare il valore dei due parametri DefaultFOV e MaximumFOV
Editare il file: falcon_bms.cfg
impostare quanto segue:
set g_fDefaultFOV 110
set g_fMaximumFOV 200
View Limit
Per permettere alla testa del pilota di inclinarsi di più verso il basso occorre cabiare il parametro viewlimit_pitch_down.
Bisogna editare i "file 3dckpit.dat" di ogni singolo aereo.
I file si trovano in:
Falcon BMS 4.32/Data/Art/ckptart/F-16C-50 (or whatever jet you need)
Sostituire:
viewlimit_pitch_down 50.0;
oppure
viewlimit_pitch_down 60.0;
con:
viewlimit_pitch_down 70.0;
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 8 luglio 2015, 15:14
ti ringrazio sono riuscito per quanto riguarda la vista con il traker ad abbassare la testa ma nella visuale 2d( per intenderci quella che ruoti a scatti mi resta sempre zummato! io ho due schermi laterali di 1600 *900 e quello centrale televisore 1920 *1080 .
forse sbaglio in qualche settaggio iniziale !?
Tycho
Messaggio da Tycho » 11 luglio 2015, 19:20
Visuale 2D :what: Io ho sempre odiato le visuali 2D
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 30 luglio 2015, 19:12
Tycho ha scritto:Visuale 2D :what: Io ho sempre odiato le visuali 2D
scusa tu usi tutto il traker!? io lo uso solamente nei combatimenti ravicinati altrimenti uso la 2d! :roll:
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 14 agosto 2015, 12:49
scusate l'insistenza ma non ne vengo fuori !! ho preso due schermi in full hd così ora ho tutti e 3 con la stessa risoluzione pensavo che per quello vedevo zummato!!?? ma niente appena entro nel cokpit vedo talmente zummato che praticamente il televisore basta per il hud!!! :doh: :help: forse sbaglio nel settaggio ad inizio gioco!?
Messaggio da Aviators » 14 agosto 2015, 18:04
Modifica il formato della tv
Tycho
Messaggio da Tycho » 14 agosto 2015, 20:08
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 19 agosto 2015, 11:40
ho provato ieri a creare un gruppo 3 schermi efinity superiori per usare in falcon per la vista! ed hanno tutti e 3 la stessa risoluzione 1920 per 1080p quando formo il gruppo mi dicono di spegnere il 4 che è collegato in dvi ed ha una definizione di 1600 per 900 !
ho provato in tutti i modi anche attaccando il monitor sull'uscita della scheda madre ma non riesco!!!!!! dove sbaglio!? :muro:
Tycho
Messaggio da Tycho » 19 agosto 2015, 15:03
A me windows vede questo:
elsoffio 69
Messaggio da elsoffio 69 » 21 agosto 2015, 12:20
allora finalmente sono riuscito ringrazio tutti :grande: dell'aiuto!!!!!!
il problema stava nel bios bisogna attivare la modalità schermo esterno!!!!!!
bene ora sono riuscito ad avere lo schermo per i strumenti la cosa che mi domandavo e come cambiare i parametri delle viste 2d 3d xchè vedo troppo zummato
ho cambiato come dite voi fov max e fov defoult e pitch con notepad e sulle missioni di tutorial i parametri sono cambiati solo per la vista 3d ma sulle campagne non è successo niente!
:doh:
