BMS --> Installazione
- michelocin
Dopo aver volato da solo e per tanto tempo, non sono più riuscito a reinstallare falcon bms. Dopo aver montato su disco virtuale tramite demontool Falcon 4 ed aver scrupolosamente seguito le instruzioni, il setup non trova l'ex di falcon 4 per motivi di chiavi di registro. Ho tentato tutte le strade ma il risultato è sempre lo stesso. Temo di dover reinstallare completamente Windows 7 . Sarei felice se qualc'uno potesse indicarmi un rimedio. Ringrazio in anticipo.Vittorio
Re: Installazione falcon bms
Dovresti provare a disinstallare falcon4. Per pulire le chiavi di registro puoi usare "revouninstaller" o programmi simili. Non credo che per risolvere questo problema dovrai reinstallare windows, e te lo dice uno che lo reinstalla spesso. Falcon bms non chiede di avere installato falcon4!! vuole solo che gli indichi il cd durante l'installazione, capito? è molto semplice.
Ultima modifica di Boanerges il 27 dicembre 2014, 21:24, modificato 2 volte in totale.
prova a usare ccleaner per la pulizia
- Aviere
- Simulatore: IL2 Sturmovik
Re: BMS --> Installazione
Buon giorno e buon Anno.
Ho acquistato F4AF e l'ho aggiornato alla 10.13.
Ora sto cominciando ad usarlo e riconosco che è un sim impegnativo, visto che usualmente volo virtualmente su dei GA e ho sempre rifiutato i Liner, però questo mito dovevo provarlo. Leggo però che il riferimento ora è la versione BMS che deve essere installata su un pc prima di installare F4AF. La mia domanda è possono coesistere su uno stesso hd la versione base con la versione BMS?
Inoltre, le risorse in termini di prestazioni pc, che richiede la versione BMS sono uguali o maggiori rispetto a F4AF?
luca
luca
Ciao Sagittario, dal tuo post si denota una certa confusione in materia.
Tuttavia lascia che ti semplifichi la vita:
1-Cestina Falcon AF, sorpassato sotto tutti i punti di vista, AF è morto.
2-BMS è uno stand alone, non ti serve installare niente altro. L'unica cosa di cui hai bisogno è il CD originale di Falcon 4.0 micropose (quello del '98), in alternativa un file .EXE dello stesso o un file immagine.
Se propio non sai fare a meno di AF i due programmi possono coesistere senza problemi in quanto come detto prima sono indipendenti.
Ti rimando qui per ulteriori dettagli: falcon-bms-4-32-guida-installazione-uff ... 16093.html
- Aviere
Grazie mille del chiarimento, purtroppo l' età...
Guarda caso ho nel porta cd falcon 4,acquisto di alcuni anni or sono e mai installato!!! Lo installo e vedo se il mio P4 lo regge, con f4af spunto un 50fps, tu cosa ne pensi, lo supporta? Grazie
vai tranquillo sagittario
- Aviere
Installato, purtroppo solo 11fps. Troppo pochi per un volo fluido. Lavorerò sul setup grafico, ma non mi aspetto capovolgimenti di fronte. Non so cosa mi perdo rispetto a AF però quest'ultimo è fruibile con non meno di 40fps in volo e 30 a terra.
hai seguito la guida AMVI ?
Hai controllato se il tuo pc ha i requisiti minimi indicati nel sito ufficiale?Sagittario ha scritto:Installato, purtroppo solo 11fps. Troppo pochi per un volo fluido. Lavorerò sul setup grafico, ma non mi aspetto capovolgimenti di fronte. Non so cosa mi perdo rispetto a AF però quest'ultimo è fruibile con non meno di 40fps in volo e 30 a terra.
Questo:http://www.bmsforum.org/forum/content.p ... d4e0d33c8f
Poi dicci che computer hai.
- Aviere
Ciao a tutti.
Non ho letto la guida e preso dalla smania ho installato il seguente file
http://www.amvi.it/download/falcon/patc ... -4.32.html
Direttamente al CD di falcon 4.0 !!
Colpa mia!
In ogni caso per cancellare e ripartire da zero prendo la cartella e la cestino o dovrò disinstallare sempre che funzioni?
leggo nella guida
Eseguite il file setup.exe presente all'interno del file Falcon_BMS_4.32_Setup (directory diverse da C:\Falcon BMS 4.32 potrebbero causare problemi)
Se decido si installare sull'unità D:\ rischio?
Le specifiche del pc sono (vado a memoria non sono al pc):
P4 HT 3 GHz
2,5 Gb RAM
Radeon 9600XT 256 Mb
Windows Xp sp 3
Colpa mia!
leggo nella guida
P4 HT 3 GHz
2,5 Gb RAM
Windows Xp sp 3
Secondo me se installi in "D:\Falcon BMS 4.32" non dovrebbero esserci problemi. I requisiti sono i minimi il che vuole dire che dovrai settare bene i parametri grafici e che quasi sicuramente dovrai disattivare gli shader dal "Falcon bms config" cosa facile da fare. Prima di cestinare prova a disinstallare. Se riesci a passare a windiws 7 32bit potresti avere dei vantaggi ma naturalmente è solo per provare, io ho ottenuto dei vantaggi passando da xp sp3 32 bit a win7 sp1 32 bit, naturalmente avevo scaricato tutti i driver necessari prima.
Ultima modifica di Boanerges il 9 gennaio 2015, 10:54, modificato 1 volta in totale.
se win7 64 Bit è ancora meglio
- Aviere
Ciao a tutti.
Installato, ora ho 14fp sulla rwy e 18 in volo. Devo vedere se spunto qualcosa in più con i setup della scheda Ati. In ogni caso ho notato che in volo comparando bms con af quest'ultimo ha un direzionale meno efficiente, per il resto la dinamica mi sembra simile. Piuttosto vorrei sapere se bms stacca af per realismo operativo, procedurale oppure per altri motivi, ho cercato in rete ma non ho le idee chiare.
AF= Ace combat
BMS= fedeltà
Leggi gli articoli di sviluppo sul sito BMS,li trovi alla prima pagina. C'è ancora molto da migliorare ma paragonarlo ad AF è inutile.
ps: lascia perdere, con quegli fps non si vola...mi spiace, quantomeno in MP.
BMS= fedeltà
