F4BMS --> Problema con la radio al decollo
Vashyroth
Messaggio da Vashyroth » 23 febbraio 2014, 17:43
Ho un grosso problema: come ho già detto, per imparare a volare su falcon bms sto facendo i tutorial del gioco. Sono arrivato al n 3 che mi dice come decollare. Il problema è che non so come impostare la radio per poter comunicare con la torre. Anche se abilito gli script, questi mi dicono solo la velocità ottimale per decollare e l'angolo da non superare, ma non mi dice su quale frequenza devo impostare la radio per poter comunicare e a causa di ciò non posso decollare e sono bloccato al tutorial n 3
NOCS
Re: Problema con la radio al decollo
Messaggio da NOCS » 23 febbraio 2014, 17:58
ciao , per utilizzare la radio e quindi comunicare con la torre devi . innanzitutto assicurarti che la posizione del CNI sia su UFC , in seguito devi avere almeno il volume di entrambe le comm 1 e 2 attivato , poi vai sull'ICP e pressa il bottone comm1 , quindi immetti la frequenza della torre che trovi nelle varie carte degli aeroporti generalmente la prima da usare con la com 1 ovvero la uniform , poi e quindi clicca enter sull'icp . fatti questi passaggi potrai comunicare con la torre mediante il tasto T della tasiera , spero di esserti stato utile e se ho sbagliato qualcosa correggetemi
Simulatori : Falcon 4 BMS
Hardware : Cockpit homemade
Vashyroth
Messaggio da Vashyroth » 23 febbraio 2014, 18:05
Come devo fare per vedere le carte degli aeroporti ? E lo posso fare anche in una sessione del tutorial ?
NOCS
Messaggio da NOCS » 23 febbraio 2014, 18:15
certo , per tutorial intendi tactical engangemente , giusto ? per vedere le carte degli aeroporti vai nella cartella in cui ha installato falcon bms e poi vai su Docs e poi su Aeirport approch ... là ci sono tutte le carte degli aeroporti coreani , raggruppati nelle varie cartelle .
Vashyroth
Re: F4BMS --> Problema con la radio al decollo
Messaggio da Vashyroth » 23 febbraio 2014, 19:00
Ah ok e poi per sapere in quale aeroporto mi trovo come devo fare ? Devo puntare il mouse sulla mappa che c'è prima del volo ?
NOCS
Messaggio da NOCS » 23 febbraio 2014, 19:21
solitamente la mappa te lo dovrebbe indicare
Vashyroth
Messaggio da Vashyroth » 23 febbraio 2014, 19:49
Ok grazie mille per le informazioni.
NOCS
Messaggio da NOCS » 23 febbraio 2014, 19:55
di nulla
Vashyroth
Messaggio da Vashyroth » 23 febbraio 2014, 21:11
Scusa per quest'altra domanda ma ho provato a vedere anche nel documento nella cartella Docs ma non ho trovato una risposta: una volta tolte le barre gialle che bloccano le ruote (non ricordo il nome, forse è "chock" ?), come faccio a rullare ? Proprio non ci riesco, muovo sia la cloche, sia i pedali del timone, ma l'aereo non gira.
Slappa
Messaggio da Slappa » 24 febbraio 2014, 12:40
Hai attivato il NWS ? (Nose wheel steeering)
Cito dal BMS Dash1:
1.2.3.20 Right INDEXER
The RIGHT indexer features three coloured indicators arranged vertically.
The top one is blue and labelled RDY. It is relevant to the AIR- REFUEL system and
comes ON whenever the system is ready for AIR to AIR refuelling. In BMS, this
indicator comes ON as soon as the AR door is opened.
The centre indicator is green and labelled AR/NWS. AR is also relevant to AIR to AIR
refuelling (when the aircraft is in the air) and comes ON whenever the boom is
inserted and has good contact with the AR receptacle on the back of the F-16.
The NWS is relevant only when the aircraft is on the ground. It comes ON when the
NOSE WHEEL SYSTEM is engaged, allowing the pilot to steer the aircraft with the
nose gear by depressing the rudders pedals to control direction. It is recommended that nose wheel
steering only be engaged below 70 knots on landing and take off rolls and during taxi.
The Bottom indicator is amber and labelled DISC. It is again relevant to the AR system and
illuminates when the pilot commands disconnect from the boom.
Sa la risposta è si,controlla di avere impostato bene gli assi della pedaliera.
Vashyroth
Messaggio da Vashyroth » 24 febbraio 2014, 17:15
EVVAI ! Finalmente, grazie ai vostri consigli, sono riuscito ad effettuare il mio primo decollo e, anche se virtuale, è stato emozionante, sembrava vero. Grazie !!!
NOCS
Messaggio da NOCS » 24 febbraio 2014, 19:21
good
