Volevo chiedere il perché non mi "funzionano" le contromisure chaff and flares.
Metto in "MAN" o "SEMI", e premo il tasto "Drop flares" ma non vanno, qualcuno mi può spiegare come fare?
Hai ragione, non ho precisato. Il tasto drop flares è "formalmente" chiamato "CMDS-Drop Chaff" oppure "CMDS-Drop Flare".Mago ha scritto:Non so cosa sia il tasto drop flares..... Non esiste!
Lo "slap button"?Mago ha scritto: Poi c'è lo slap button... Finiti
Non perdiamo la calmaTuro97 ha scritto:Ho provato e riprovato ma non funziona! Comunque i "CMDS- UP/DOWN/LEFT/RIGHT" non li ho trovati!
è proprio quello lo "slap-switch", è un bottone di emergenza che rilascia il programma 5.Turo97 ha scritto:Lo "slap button"?
Ho provato anche a premere dentro il cockpit il tasto "chaff" che è un po' nascosto, è situato proprio sopra la manetta della potenza ma non funziona.. Magari devo attivare qualcosa dal DED?
Perfetto! Appena accendo il pc, scarico il "DASH-1" e provo il Weapon Delivery Planner!blackworm ha scritto:Non perdiamo la calmaTuro97 ha scritto:Ho provato e riprovato ma non funziona! Comunque i "CMDS- UP/DOWN/LEFT/RIGHT" non li ho trovati!CMS sta Countermeasures management (pag. 50 Dash1), sul HOTAS è uno switch a 4 vie che consente di rilasciare le contromisure secondo il programma selezionato nel pannello CMDS (pagna 30): in particolare, con CMS-UP sganci il programma manuale da 1 a 4, con LEFT il programma 6. Naturalmente programmi e impostazioni di rilascio delle contromisure (quantità, burst, intervallo tra i rilasci ecc.) vanno preparate in fase di pianificazione della missione tramite data cartridge. Chiaro che ogni profilo di missione richiederà delle contromisure diverse, ma sarà un'abilità che acquisirai col tempo. Comincia magari scaricandoti la suite di gestione delle missioni Weapon Delivery Planner e fai qualche esperimento...
In ogni caso, si tratta di argomenti abbastanza complessi, in particolare per quanto riguarda l'efficacia e il corretto utilizzo delle contromisure (non basta lanciare un flare per scampare a un missile), ti consiglio quindi di leggere bene bene la manualistica (importantissimo il DASH-1 incluso in BMS nella sezione DOCS)
Grazie mille!Mago ha scritto: il data link devi averlo prima configurato sul ded
