F4BMS --> Problema cursore radar
Mahler90
Messaggio da Mahler90 » 13 luglio 2013, 16:27
Ciao ragazzi!
Ho cercato un po' sul forum ma non mi è stato di aiuto.
Premetto che su falcon utilizzo la mappa comandi "Keystroke"
Fino ad oggi ho giocato normalmente con il mio saitek x52 utilizzando un profilo creato da me.
Qualche ora fa ho provato a caricare un profilo diverso (sempre per falcon bms) ma non mi piaceva e ho rimesso il mio.
Non appena ho riprovato a giocare, il cursore radar (impostato sul ministick dell'hotas) non si muove più e non mi funziona neanche il pulsante accanto al ministick che utilizzo per agganciare il bersaglio! Tuttavia se utilizzo i tasti della tastiera funziona tutto. Ho provato a reinstallare il joystik na niente.
Il ministick e tutti gli altri pulsanti e assi nel pannello di controllo funzionano.
Grazie a chi mi vorrà  aiutare :)
Tycho
Re: [F4BMS] Problema cursore radar
Messaggio da Tycho » 14 luglio 2013, 12:21
Il movimento del cursore lo imposti da dentro falcon in setup / controllers / andvanced / avionic control / cursor x ed y
Visto che falcon si perde spesso quelle impostazioni, prova a reimpostarle da lì.
Heater
Messaggio da Heater » 14 luglio 2013, 14:04
Tycho ha scritto:Il movimento del cursore lo imposti da dentro falcon in setup / controllers / andvanced / avionic control / cursor x ed y
In tal proposito, spesso mi capita che Falcon perde tutte le impostazioni degli assi, non solo quelle del radar cursor.
àˆ normale, oppure c'e qualche cosa da fare ?
Anche se carico in file di profilo, sono costretto a rimappare tutto :(
Ultima modifica di Heater il 14 luglio 2013, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Tycho
Messaggio da Tycho » 14 luglio 2013, 18:30
Heater ha scritto: Falcon perde tutte le impostazioni degli assi,
Stesso problema, mi capita tutte le volte che lancio falcon senza essermi ricordato di aver lanciato il target (il software di thrustmaster).
Credo che lui si perda tutto ogni volta che lanci con una periferica staccata.
Mahler90
Re: F4BMS --> Problema cursore radar
Messaggio da Mahler90 » 16 luglio 2013, 0:15
ok grazie appena posso provo e vi aggiorno!
Messaggio da Mago » 16 luglio 2013, 8:30
Non del tutto corretto. Perde le assegnazioni se cambiano gli identificativi delle periferiche
Heater
Messaggio da Heater » 16 luglio 2013, 9:35
Mago ha scritto:Non del tutto corretto. Perde le assegnazioni se cambiano gli identificativi delle periferiche
Ma come può essere ? Io ho attaccato sia Cougar che Warthog, con anche il G-27.
Mai stacco gli USB, a meno che gli ID non cambino da solo ad ogni startup, oppure quando si accende una stampante... Booo
Zakk
Generale di Brigata Aerea
Messaggio da Zakk » 16 luglio 2013, 13:56
Boh io lascio sempre tutto attaccato e non mi è mai successo
spagno
Messaggio da spagno » 16 luglio 2013, 14:19
quoto tycho, anche a me capita quando apro falcon senza target acceso.. e col t flight x capitava quando avviavio falcon senza aver l'hotas collegato.. la pecca vera e' che non si possono configurare gli assi nel file dei bind, fosse cosi' sarebbe moooooolto piu' semplice
Messaggio da Mago » 16 luglio 2013, 14:58
Se non staccate mai le periferiche le assegnazioni non cambiano. Occhio che a volte windoz resetta gli USB per problemi magari di alimentazione
spagno
Messaggio da spagno » 16 luglio 2013, 15:48
Mago ha scritto:Se non staccate mai le periferiche le assegnazioni non cambiano. Occhio che a volte windoz resetta gli USB per problemi magari di alimentazione
eh lo so, l'unico problema e' che da quando ho hotas nuovo il pc e' diventato inutilizzabile visto che la tastiera e' incastrata, tra un po' saro' costretto a staccarle se non volo :°D
Tycho
Messaggio da Tycho » 19 luglio 2013, 20:18
Io sono nella stessa situazione da quando ho messo il quarto monitor.... ma chi se ne frega!!!!
Mahler90
Messaggio da Mahler90 » 20 luglio 2013, 0:15
oggi dall'ultima volta che ho scritto qui, ho provato a giocare e magicamente funzionava :shock:
Comunque dal setup del gioco gli assi del ministick non sono selezionabili
Messaggio da Mago » 20 luglio 2013, 1:10
devi abilitarli da ccp del cougar.
