DCS --> LotATC
Flanker
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Flanker » 14 maggio 2015, 13:39
For pilots flying on other aircraft or JTAC, UniversRadio External Radio must be used.
Stando a questo dovrebbe funzionare
ImmagineImmagine
chromium
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da chromium » 14 maggio 2015, 13:40
Si ma è lo stesso Dart che dice che è instabile... e che sarà rilasciato quando stabile insieme a LoATC... o ho capito male?
Metal
Maresciallo di 2^ Classe
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Metal » 14 maggio 2015, 14:06
Beh se volete provare io mi rendo disponibile in caso :)
Metal
Metal
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Metal » 14 maggio 2015, 14:13
Flanker ha scritto:For pilots flying on other aircraft or JTAC, UniversRadio External Radio must be used.
Da quanto ho capito apre un pannellino radio esterno stile il gossip box o la radio di aries e serve per le figure come il JTAC o altri veivoli che non sono integrati direttamente nel plugin principale... Almeno a me sembra si così ma non si fa menzione di instabilità...ma questo ovviamente non esclude che sia instabile sul serio! :wink:
Metal
Tacno
Pilota
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Tacno » 15 maggio 2015, 14:03
Hello all,
I'm Tacno, developper of UniversRadio.
Thank you to have tested UR.
For information, a new version of UR is released by week. This week is the 0.0.1.5 beta.
If you have any feedback, don't hesitate to write me. universradio at tacnoworld dot fr
For troubleshooting, you can read here : http://tacnoworld.fr/UniversRadio/#Troubleshoot
Have good flight !
Tacno
Jay
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Jay » 15 maggio 2015, 14:42
Tacno ha scritto:Hello all,
Have good flight !
Tacno
Hello Tacno,
welcome to the forum, thank you for joining the thread :)
We are in a preliminary test phase of UniversRadio 0015b; the coms quality and the overall stability seems great right now, we have just some issues with PTT + radio selection in A-10C.
We will conduct further testing on A-10C, KA-50 and external ATC controllers in the same mission then we'll send you a detailed report.
Let's stay in touch :yes:
Tacno
Pilota
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Tacno » 15 maggio 2015, 16:26
Hi Jay,
What I do with my TM WartHog joystick :
3 PTT in TS3 : 3 mic-switch of TM WH.
In UR Control : same mic-switch button : Aft for : radio1 (VHF FM) / forward : radio2 (VHF AM) / bottom : radio3 (UHF)
you can see selected radio (and frequency) in the rigth window of TS3 if you select your TS3 nickname.
It exists a problem if you switch radio and talk directly.
In the best of worlds, switching radio, wait half second or plus, then talk. But it's a few binding, of course.
It's a problem of delay when you change radio and when your interlocutor knows you have switched radio. I'm working on it.
When you want to switch radio : First push and release radio selector, wait 0.5/1 s, then push the same radio selector and talk.
Tacno
Jay
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Jay » 15 maggio 2015, 17:06
Tacno ha scritto:Hi Jay,
Tacno
That's exactly the issue we faced (we are also using the 3 PTT method in TS, and we experienced problems due to the delay you described), I couldn't explain it better. So it's a known issue, good to know it's going to be dealt with.
We will continue the testing with this in mind, thank you for the insight :yes:
Tacno
Pilota
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Tacno » 23 maggio 2015, 11:12
I've just release the 0.0.1.6 beta.
You can read more here : http://www.tacnoworld.fr/UniversRadio
Delay of radio switching is improved.
Bueno voli
Tacno
Edit : link
Ultima modifica di Tacno il 26 maggio 2015, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Phant » 25 maggio 2015, 6:37
You can read more here (http://www.tacnoworld.com/UniversRadio)
Thanks a lot Tacno, we'll take a look.
Jay
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Jay » 25 maggio 2015, 11:20
Tacno ha scritto:I've just release the 0.0.1.6 beta.
Bueno voli
Tacno
Thanks Tacno!
The link unfortunately seems to be broken...
Tacno
Pilota
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Tacno » 26 maggio 2015, 9:22
Jay
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Jay » 26 maggio 2015, 11:42
Thank you :yes:
Jay
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Jay » 28 maggio 2015, 9:56
Hi Tacno,
we did some brief tests of the new 0016 version: the PTT radio switch latency is gone, it works flawlessy :yes:
We tested terrain masking too: if 2 planes are across a mountain, the communication is simply not working, as expected.
We also tested the external radio, and noticed that the 2nd radio, even in FM, will not use frequencies under 120.000.
May I ask why? Would it be possible to add a third radio that can use frequencies starting from 30.000 and on? Or make the second radio itself able to do it?
Thank you, great work so far!
Tacno
Pilota
Re: DCS --> LotATC
Messaggio da Tacno » 29 maggio 2015, 11:08
Jay ha scritto:Hi Tacno,
Hi Jay,
Thanks for your feedback.
The philosophy of UR is to use radios that are present in the cockpit. My vWing and I looked for spec of all radios for DCS:FC3. (Perhaps there are errors).
But, I understand what you ask. This was a large discussion in my vWing.
What I say, is "Normaly, pilots don't choose an aircraft according to number of radios." "Also, all aircrafts can be equiped with the three radios of the O/A-10."
In my vWinf (3rd-Wing.net) 34 pilots flying on russian A/C ('80) use only two preset radios. They can't customize frequencies in flight.
They learnt to work with. At first days, they wanted 3 radios. Today they fly with their radios.
Now, radio part of briefing is essential.
Can I write on my website that AMVI supports UR ? (How many pilots ?)
Again, thanks for tests
Have good flights,
Tacno
