DCS --> 32bit / 64bit
Randalf
Sim: DCS: Ka-50 Black Shark
Messaggio da Randalf » 22 novembre 2011, 19:35
Salve ragazzi,
ho visto che per DCS BS2 è consigliato un sistema a 64bit; ora la mia configurazione è la seguente:
AMD Phenom II 920 X4 - MB Asrock K10N78 - Sapphire HD4890 1Gb DDR5 - HD 500GB WD Sata 32Mb - Simm DDRII PC800 4Gb CL 5.0 Corsair V.S - Ali Corsair 550VXEUA - W732bit
e la mia speranza è di unirmi al gruppo BS.
In effetti sul questo sistema BS2 non va fortissimo e volevo capire se, messo come sono messo, posso upgradare a 64bit e quanto vantaggio ne avrei.
Grazie!
MetalHammer
Re: DCS --> 32bit / 64bit
Messaggio da MetalHammer » 23 novembre 2011, 10:37
non so giudicare il tuo HardWare, ma io passando da sistema Windows7 32 bit a windows 7 64 bit... insomma, lo schermo è diventato una finestra!
Flanker
Sim: DCS: AH-64D
Messaggio da Flanker » 23 novembre 2011, 14:32
Intanto utilizzeresti tutti i 4GB che hai a disposizione che per un ciuccia risorse come DCS non è poco.
Se invece sei un po restio a passare al 64, prova un po questo:
Flanker ha scritto:Ho provato a porre il problema anche in altri Forum
Pare che il problema sia il quantitativo di memoria RAM a disposizione per l'applicazione, confermato dal fatto che, alcuni utenti, anche utilizzando Win7 x64 ma con meno di 3Gb di RAM soffrono degli stessi problemi.
Mustang (uno dei Testers ED) ha scritto:
It sounds to me like you're having issues with memory management with the 32bit OS you're using.
Could you give this a try?
goto a DOS window by typing CMD into your "search programs and files"
type bcdedit /set increaseuserva 3072 and press enter
restart your PC and see if the texture losses/crashes/runtime errors still occur.
edit: you may need to temporarily disable UAC/run as administrator for this to work
edit 2: if you wish to reverse this command back to default, simply use "bcdedit /deletevalue increaseuserva"
ImmagineImmagine
MetalHammer
Messaggio da MetalHammer » 23 novembre 2011, 15:55
Randalf comunque specifico che io ho 4 GB di RAM ddr3, con windows7 le ho provate tutte, incluso il suggerimento di Flanker, ma ho avuto scarsi risultati... però non avevo installata la HotFix del soldato russo...
Potrebbe anche essere, data l'esperienza di alcuni simmers, che quella risolva tutto, maaaaah
Harley
Sim: DCS: A-10C Warthog
Messaggio da Harley » 24 novembre 2011, 10:48
W7 64 bit. Ho lo stesso processore, scheda video posseduta, ora 6870 hd ed in effetti sfrutti con il sistema a 64 bit tutta la RAM.
Clafly
Località: Delta del Po..in mezzo alla nebbia e all'umidità! dove la connessione internet è un lusso...
Messaggio da Clafly » 27 novembre 2011, 11:16
Comunque ho notato una cosa, che sul LEAFLET indicano come raccomandati 6 giga di ram, mentre sul download dal sito 4 giga :x
Harley
Messaggio da Harley » 27 novembre 2011, 22:31
Io da 4 sto aggiornando ad 8 per stare tranquillo. :wink:
Messaggio da Phant » 28 novembre 2011, 0:29
Va ricordato che, ma immagino in molti lo sapranno già , un sistema operativo a 32 bit (Microsoft) non può indirizzare più di 4Gb di memoria, dove con memoria s'intende RAM+Memoria grafica.
Il tutto a prescindere dalla esosità  del simulatore in oggetto.
Lince
Sim: DCS: F-16C Viper
Messaggio da Lince » 28 novembre 2011, 1:18
RAM+VRAM+PCI memory+ ACPI+BIOS
E con tutta la mole di dati da caricare credo serva un bel HD veloce, e un processore con una cache L1 e L2 ampia.
non credo che, in questo momento DCS, sfrutti al massimo le CPU con più di 2 core ed il 64bit.
Avere un ambiente interpretato com LUA per dare personalizzazione credo crei grandi dimensioni e povere prestazioni (a meno di avere come PC almeno uno scarto del Pixar)
Simulatori: Falcon BMS
Randalf
Messaggio da Randalf » 28 novembre 2011, 16:55
Grazie a tutti per gli interventi!
Li leggo in ritardo perchè sono un po' preso al lavoro.
Da quello che ho letto e visto anche in giro, mi sembra comunque che ormai si stia passando ai 64bit (mi dicono che anche i pc che escono ora montano i 64bit di default) e che il passaggio non abbia di fatto svantaggi. Quindi mi sto organizzando per questo upgrade + 4gb ram se riesco a contenere i costi :D (altrimenti temo di dover far girare bs2 al minimo dei dettagli...).
Ancora grazie a tutti!
Messaggio da Phant » 28 novembre 2011, 17:18
Lince ha scritto:
...Avere un ambiente interpretato con LUA per dare personalizzazione credo crei grandi dimensioni e povere prestazioni...
Per quanto ho capito io (non sono un programmatore), il linguaggio LUA viene impiegato solo per dare la possibilità  di esportare alcuni dati di input, ecc..., cose utili a chi usa cockpit personalizzati e roba del genere.
Cosa intendi per ambiente interpretato con LUA?
Lince
Messaggio da Lince » 29 novembre 2011, 1:09
io invece ho visto anche file che non appartengono a impostazioni multi-display o joystick, ergo penso servano ad altro magari...
Io credo che qualche script LUA rimane attivo... (ma mi interessa poco visto che la ED fa pagare un update e al contrario usa librerie OpenSource)
Messaggio da Phant » 29 novembre 2011, 1:58
E' molto probabile che sia così ma da qui ad incidere addirittura sulle prestazioni generali mi sembra esagerato: ripeto, lo dico da NON esperto e smentibile in ogni momento.
Qui andiamo completamente OT ma se ti riferisci alla licenza LUA, questa concede espressamente l'utilizzo del codice anche per finalità  commerciali: ...Lua may be used for any purpose, including commercial purposes...
Lince
Messaggio da Lince » 29 novembre 2011, 11:27
[OT]
vado OT ma indicando con le parentesi. Potresti non rispondere per andare ulteriormente OT.
Non usano solo LUA ma anche la libSDL e tante altre, se non sbaglio, che sono LGPL.
E' bello e facile fare solo il telaio e assemlblare una moto se ti danno gratis motore, ruote ed elettronica.
[/OT]
E nn rispondo più su questo argomento.
Randalf
Messaggio da Randalf » 29 novembre 2011, 11:49
... :what: non capisco neanche di cosa parlate... :old:
In ogni caso, per rimanere IT, mi confermate che non ci sono svantaggi (€ a parte) nel passare da 32 a 64bit (in generale e non solo per BS2)?
Grazie! :ave:
