ATTENZIONE 1 - E' possibile eseguire l'aggiornamento di un'installazione esistente di Falcon BMS 4.32 Update 6, ma è caldamente consigliato eseguire invece un'installazione pulita
ATTENZIONE 2 - Leggere attentamente prima di installare:
DESTINATION FOLDER: L'Update 7 deve essere indirizzato verso la cartella di installazione originale Falcon BMS 4.32 Setup, NON verso la cartella di Falcon BMS già installato. Una volta estratto, dovrete avviare il file Falcon BMS Setup sia per aggiornare un'installazione esistente di Falcon BMS 4.32 Update 6 che per effettuare una nuova installazione pulita di Falcon BMS 4.32 + Update 1 + Update 2 + Update 3 + Update 4 + Update 5 + Update 6 + Update 7.
CONFIG FILE: Se state aggiornando un'installazione esistente, il vostro config file (falcon bms.cfg) sarà sostituito da uno nuovo con i valori di default. NON eseguire un backup del vecchio file per poi ripristinarlo dopo l'Update, perché perderete tutte le nuove impostazioni introdotte dall'aggiornamento. Configurate manualmente dal config editor il config file aggiornato.
Istruzioni per l'installazione
- Estrarre il file Falcon_BMS_4.32_Setup.zip
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_1.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup appena creata
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_2.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_3.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_4.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_5.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_6.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Avviare il file Falcon_BMS_4.32_Update_7.exe e farlo puntare all'interno della cartella Falcon BMS 4.32 Setup creata al punto 1
- Inserite il CD originale di Falcon 4.0 Microprose nel vostro lettore e attendete che il sistema riconosca il CD
- Eseguite il file setup.exe presente all'interno del file Falcon_BMS_4.32_Setup (directory diverse da C:\Falcon BMS 4.32 potrebbero causare problemi)
- Seguite le istruzioni su schermo
- Impostate il simulatore come nelle immagini che seguono
ATTENZIONE: le impostazioni grafiche sono scalabili in caso di necessità su macchine poco prestanti, tutto il resto per i piloti AMVI è obbligatorio
SCHEDA GRAFICA:
Per un funzionamento ottimale del simulatore impostare sia antialiasing che filtro anisotropico come "Controllato dall'applicazione". Attivare gli stessi solo nel setup interno del simulatore, come da immagini.
MULTIPLAYER:
Impostate la banda dell'host a circa il 75% della banda reale in upload (eseguite il test tramite http://www.speedtest.net).
Per i client un'impostazione di 250 è quella ottimale, 125 è la minima e può causare problemi di lag o perdite di pacchetti, più di 250 è uno spreco, in ogni caso non impostare mai meno di 125.
Il numero di client che possono essere supportati senza avere problemi è uguale a: impostazione banda dell'host/impostazione banda dei client (es. 3000/250=12).
Non sono necessari prefissi tipo -bw -ip etc.
Se non viene inserita una banda, non sarà possbile ricevere dal server gli oggetti della simulazione.
Il software necessita l'apertura di quattro porte: 2934 e 2935 per il simulatore 2936 e 2937 per l' IVC. Controllate lo stato delle vostre porte tramite questo programma:
http://cellules-rapaces.sytes.net/fichi ... rtTest.exe
Il programma deve essere installato su minimo due PC.
Come utilizzare il software F4PortTest.exe:
- assicuratevi che BMS non sia in esecuzione
- dovete essere almeno in due utenti
- i due utenti eseguono F4PortTest.exe
- scambiatevi il vostro IP ed inseritelo nel campo "To IP"
- premete il pulsante "Send"
Se siete in grado di ricevere il messaggio (*message*) dagli altri utenti => il vostro computer è correttamente impostato per l'utilizzo delle porte necessarie alla BMS.
