F4OF --> MFD
RA
F4OF --> MFD
Messaggio da RA » 5 novembre 2008, 8:13
Ciao a tutti,
finalmente sono risucito dopo molto tempo a installare OF con tuti i crismi e tutte le indicazioni AMVI.
Ho solo un piccolo problema. Sicuramnte sbaglierò qualche cosa io o utilizzerò qualche procedero non corretta, ma una volata che seleziono le armi che dovrebbero mostrami l'imamgine TV su MFD, (tipo maverick, GBU ecc.), nonostate aspetti canonici 10minuti e l'arma sia RDY, masterr arm ON, non riesco a vedere nessuna immagine.
Qualche anima uona, potrebbe darmi qualche info.
Ciao e grazie
ALVI
Re: MFD
Messaggio da ALVI » 5 novembre 2008, 8:51
Vedere manuali BMS Dash 34, MLU-M1/M2, Sp3.
Buono studio! :wink:
RA
Re: MFD
Messaggio da RA » 5 novembre 2008, 10:01
Ciao Alvi,
faccio una piccola premessa, io vengo da Falcon AF, ed i manuali (visto che una bimba piccola non riuscivo molto a volare), li ho letti. Ho recuperato, (dato che non sono un mostro in inglese), anche il manuale dash34 in italiano. Ora, con le normali procedure di meccanizzazione, dare corrente al pilone dove si trova l'arma, attendere il raffredamtneo del sistema, rimuovere la lente ecc. non riesco a far comparire l'immagine Tv sul MFD. Se possibile avrei bisogno solo di una piccola sintesi veloce di come far comparire l'immagine (tanto per capire se dimentico qualche passo in giro). Non credo, ma non vorrei che fosse un problema di incompatibilità  con il cockpit che ho installato (versione viperpit 1.07 exe).
Grazie per le info e ciao.
ALVI
Re: MFD
Messaggio da ALVI » 5 novembre 2008, 10:55
Non sto qui a descriverti tutta la procedura perchè non ha senso... è scritta sul manuale, basta seguirlo!
Nel caso dei Maverick, devi utilizzare la pagina WPN. Una volta fatto l'uncage del missile dovresti avere l'immagine.
Nel caso delle GBU, va utilizzata la pagina TGP. (purtroppo per poter utilizzare il TGP devi aver caricato almeno una GBU :x )
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Mago » 5 novembre 2008, 17:15
non sono sicuro che il pit non dia qualche conflitto, io non lo avrei installato, anche perche' gli mancano parecchi tasti che funzionano in OFe non in AF
Complimenti per la bimba piccola (ma solo io volavo cullando la piccola nella sdraietta Chicco con il piede sinistro???? )
Attenzione perche' il maverick vuole il WPN mentre le LGB voglio il TGP
non e' esattamente corretto quanto sopra, in realta' il maverick in modalita' visual utilizza se montato il tgp...
trovi all'interno di OF una mix adestrativa interattiva sull'utilizzo dei maverick, prova quella
nn servono dieci minuti per mettere in ready l 'arma ne bastano solo tre
dopo tutte queste premesse:
PROBABILE SOLUZIONE: come entri nel wpn il gingillo dovrebbe essere in stby hai provato a premere l'OSB A-G (quello del mfd ovvio, non il master mode dell'ICP)
Se hai tempo e voglia fai un pensierino all'accademia :)
ALVI
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da ALVI » 5 novembre 2008, 17:39
Mago ha scritto: in realta' il maverick in modalita' visual utilizza se montato il tgp...
Anche in OF?
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Mago » 5 novembre 2008, 17:51
SOLO in OF
ALVI
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da ALVI » 5 novembre 2008, 18:28
Mago ha scritto:SOLO in OF
:yes:
RA
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da RA » 6 novembre 2008, 16:43
Ciao Mago
Mago ha scritto:Complimenti per la bimba piccola (ma solo io volavo cullando la piccola nella sdraietta Chicco con il piede sinistro???? )
grazie mille, purtroppo la mia è stata abituata (dalla mamma ovviamente :D ) ad addormentarsi tanquillamente in braccio..... e quindi.... :help:
Per il mio problema (anche in considerazione che mi dici che mancano dei tasti che si dovrebbero utilizzare in OF), penso che reinstallerò il tutto da capo senza il cockpit aggiuntivo. :yes:
Comunque, utilizzavo le procedure corrette TGP per bombe, WPN per maverick ecc... ( prima della bimba con i vari sp3, ff3 e via dicendo ho finito qualche campagna).. :airforce:
Di nuovo grazie a tutti e ciao.
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Mago » 6 novembre 2008, 18:05
avevano solo un piccolo problema quelle procedure, non erano cosi' corrette :)
Entangled
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Entangled » 7 novembre 2008, 14:09
Mago ha scritto: PROBABILE SOLUZIONE: come entri nel wpn il gingillo dovrebbe essere in stby hai provato a premere l'OSB A-G (quello del mfd ovvio, non il master mode dell'ICP)
...quoto questa indicazione di Mago. Non so quanto tempo ho perso prima di capire come funzionava il sistema... :roll:
RA
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da RA » 10 novembre 2008, 7:43
Ciao Mago,
approfitto della tua disponibilità  per due domandine veloci:
1- la mappa dei tasti per OF è uguale o a quella di di AF o ne esite una dedicata?
2-quando seleziono una modalità  principale, AA o AG i due MDF si presentano "blank". E' possibile pre-impostarli con il nuovo tasto "M" durante la visualizzazione della missione nel mission planner?
Mago ha scritto:avevano solo un piccolo problema quelle procedure, non erano cosi' corrette
penso sia stato un problema del cockpit aggiuntivo che ho installato successivamente (avrò combinato qualche casino con l'installazione), dopo aver reinstallato tutto da zero e utilizzando il cockpit originale, con le stesse procedure mi funziona tutto.
grazie comunque per le info e ciao a tutti.
Zakk
Generale di Brigata Aerea
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Zakk » 10 novembre 2008, 11:43
Ciao,
le risposte sono si e si, il layout della tastiera è nella cartella docs dentro la principale di falcon, gli mfd si possono impostare esattamente dove hai detto tu, oppure direttamente da rapace launcher, il quale scrive poi nello stesso file in cui scrive il famoso tasto M.
RA
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da RA » 12 novembre 2008, 7:41
Caio a tutti,
un pò per volta stò ricominciando a prendere confidenza con OF e avrei un'altra piccola domandina.
Ritornado a qulello che scritto Mago:
Mago ha scritto: anche perche' gli mancano parecchi tasti che funzionano in OFe non in AF
Ho visto che con il cockpit originale sono implementati altre funzioni (ad esempio la gestione dell'ossigeno, ecc.). Ora qualcuno mi può dire per cortesia dove posso trovare qualche scritto dove sono riportate le nuove funzionalità  implementate così da poterle imparare?
Grazie e ciao
Re: F4OF --> MFD
Messaggio da Mago » 12 novembre 2008, 18:34
attenzione, tutti i tasti dovrebbero essere selezionabili ma non tutti funzionano, un elenco completo delle nuove funzionalita' lo trovi all'interno della cartella docs di open falcon.
Letture consigliate il manuale BMS 2.0 e soprattutto il manuale bms dash 34 (in fondo ai macrocambiamenti c'e' un elenco un po lunghino di tutto quello che e' cambiato, ha un problema non si dilunga tanto ma dice cosa e' stato corretto, a volte per sapere cosa cio' significhi bisogna informarsi su manuali non molto virtuali ;)
