BMS --> Configurazione periferiche
Cobra
Re: BMS --> Configurazione periferiche
Messaggio da Cobra » 21 aprile 2015, 14:46
grazie metalfire del gradito complimento, spesso i pazienti dimenticano questa semplice parola (grazie) ma che per gli operatori sanitari vale tantissimo :yes:
scusatemi ho due domande da porvi
1) per rilascire armi in modalita' A-G bisogna tenere premuto il pulsante pickle (pulsante rosso dello stick) finche' non sento il rilascio?
2) ho scaricato istruzioni atterraggio di Giancarlo "Taichi" Ronchi del 154th AMVI dove indica di tenere sottocontrollo solo AoA ed FPM in fase finale aerofreni aperti al massimo e carrello giu' a poche miglia dalla pista.
lo sto trovando alquanto difficile. per voi com'e' questa tecnica?
Cougar
Messaggio da Cougar » 21 aprile 2015, 15:41
1) Per rilasciare in A-G dipende dalla modalità in cui sei: se CCIP-CCRP, se stai rilasciando Bombe standoff, guidate via gps o laser, o se stai lanciando maverick ecc ... in base a cosa vuoi sganciare ci sono dei passaggi da fare prima di premere il pulsantone rosso ... tipo inquadrare il bersagio nel modo giusto e poi, se hai fatto tutto giusto, puoi sganciare e vedre il botto :D
2) Per quanto riguarda l'atterraggio, il bracket del carrello ti indica l'angolo di attacco ( ovvero se l'fpm è sul estremità alta del bracket vuol dire che sei a 11° di AoA, mentre se sei sull'estremità bassa del bracket vuol dire che sei a 15° di AoA ), detto questo posizioni l'inizio della pista a circa 2.5° di pitch sotto l'orizzonte, l'fpm sugli 11° E allineato con l'inizio pista, poi usi la manetta per mantenere questi parametri ... arrivato a inizio pista fai un leggero richiamo per posizionare l'fpm sui 13° gradi di AoA ma leggermente sotto l'orizzonte e aspetti il touchdown.
So che non è una risorsa AMVI ma credo che questo http://www.185th.co.uk/files/Training/A ... torial.pdf possa darti un aiuto visivo abbastanza chiaro.
Ciao!
Cobra
Messaggio da Cobra » 23 aprile 2015, 12:49
grazie cougar, ci vuole molta pratica pero'. :yes:
mi sapreste dire perche' quando carico missioni addestramento sia a-a che a-g non appena premo il tasto icp a-a oppure a-g i due mdf diventano neri con scritta centrale blanke (bianco) costringendomi a mettere in pausa il simulatore e premere i vari pulsanti per riattivare i due mdf.
inoltre ho provato cosi' come suggerito ad estrarre il file preammissione ed una volta estratto eseguendo il percorso c-falcon bms-campagna-save ho inserito il file ma quando entro nel simulatore e vado in addestramento ed apro il file save non mi esce la missione :muro: suggerimenti? :help: scusatemi ancora per tutte queste domande ma tanta e' la voglia di volare :airforce: (e' vero anche che applicandomi un po, riuscirei a risolvere da solo ma avrei bisogno che una giornata durasse 48 ore :cry: )
Cobra
Messaggio da Cobra » 23 aprile 2015, 13:30
sono riuscito a scaricare il file di pre-ammissione, c'e' voluto un po ma ci sono riusciuto, adesso addestramento fulltime anche perche' se non ho capito male ho solo tre tentativi da inviare ad AMVI :airforce:
il primo quesito resra valido , attendo fiducioso suggermineti. :ave:
Lorthirk
Messaggio da Lorthirk » 23 aprile 2015, 14:34
Penso che questo post e i seguenti possano esserti utili :)
Kite
Messaggio da Kite » 23 aprile 2015, 15:40
Ovviamente non cercare il camioncino, cerca la cassetta del data cartridge! :D
Cobra
Messaggio da Cobra » 23 aprile 2015, 17:01
grazie LORTHIRK :grande:
grande KITE :lol:
altra domanda: per esame pre-ammissione la configurazione del simulatore come deve essere impostata?
Black_Mamba86svr
Simulatore: IL2 Sturmovik
Messaggio da Black_Mamba86svr » 23 aprile 2015, 17:20
Cobra
Messaggio da Cobra » 24 aprile 2015, 18:04
da quello che scrivi blackmamba mi stai dicendo che la pre-ammissione la devo fare con setup flightmodel accurate ? non posso farla con un livello inferiore?
Black_Mamba86svr
Messaggio da Black_Mamba86svr » 24 aprile 2015, 20:04
bho non saprei.... io l'ho fatta così..... :)
Tycho
Messaggio da Tycho » 24 aprile 2015, 22:36
cobra1 ha scritto: la pre-ammissione la devo fare con setup flightmodel accurate ?
ASSOLUTAMENTE SI!
ASSOLUTAMENTE NO!
In AMVI si ambisce a simulare il volo militare nel modo più realistico possibile.
Noi viviamo nella speranza che la prossima versione di uno dei nostri simulatori implementi in modo realistico un dettaglio in più.
Pertanto solo che pensare a impostazioni semplificate è la negazione di AMVI stessa.
Nella nostra pagina CHI SIAMO e nel nostro REGOLAMENTO, che tu sicuramente hai già letto con attenzione, trovi espressa la "filosofia" che c'è dietro ad AMVI e lo spirito che ci spinge ad andare sempre oltre e sempre più in profondità.
Spero di essere stato chiaro.
Cobra
Re: BMS --> Co onfigurazione relcnfigurazione periferiche
Messaggio da Cobra » 25 aprile 2015, 9:05
per blackmamba: grazie :yes:
per TYcho: mi scuso se ho dato l'impressione di voler prendere delle scorciatoie ( io con falcon 4.0 volavo sempre in modo realistico altrimenti non mi divertivo) ma pensavo che essendo una prova pre-ammissione si potesse fare ad un livello inferiore. comunque no problem mi esercitero' di piu configurando il simulatore di volo fligtmodel in modo accurate.
per quanto riguarda il regolamento : si ho letto attentamente tutto e condivido tutto quanto specificato in esso . la mia era sola una domanda . grazie lo stesso dell'interessamento :shock: :cry:
Kite
Messaggio da Kite » 25 aprile 2015, 10:37
Ciao cobra!
Non c'è bisogno di scusarsi, Tycho ha voluto solo puntualizzare in modo perentorio la filosofia di Amvi affinché tu capisca subito qual'è lo spirito che ci anima!
Non preoccuparti per Tycho, non è cattivo è che lo disegnano così [cit.] ! :D
Dai che ti aspettiamo in accademia!
A presto!
Cobra
Messaggio da Cobra » 25 aprile 2015, 11:34
dopo essere entrato in accademia (spero) ed in seguito nel gruppo operativo (spero) lo cerchero' dovunque (Tycho dove seiiii.....) per abbaterlo :lol: :airforce:
ovviamento sto scherzando e ti ringrazio Kite del messaggio perche' mi ero un po risentito per il tono usato nel post. :yes:
Cobra
Messaggio da Cobra » 27 aprile 2015, 21:40
salve amici , due aiutini please :help: .
1 potreste dirmi come faccio a sapere dove devo parcheggiare il mio F16 dopo essere atterrato ?
2 una volta eseguita la registrazione qual'e' iter per inviarlo via mail ?
grazie e a presto :airforce:
