F4BMS --> Weapons Delivery Planner 3.7.2
Zakk
Generale di Brigata Aerea
Messaggio da Zakk » 4 settembre 2011, 14:49
Come da titolo: http://www.weapondeliveryplanner.nl/index.html
Download Versione 3.7.2
Uscita la versione 3.7.2
Uscito aggiornamento:
Weapon Delivery Planner 3.7.2 released
THIS VERSION IS COMPATIBLE WITH BMS4.33.
DATACARD
- FIXED, LITTLE MAP NOT DRAWN IN SOME CASES.
- ADDED, KNEEBOARD UPDATE FUNCTION. IT WILL SAVE THE 8019.DDS WITH THE SELECTED DATACARDS.
- FIXED, POSSIBLE CTD IN WEATHER LIST.
- FIXED, NAMING OF MISSION AND INI WRONG NAME.
- ADDED, NEW FEATURE THE USER CAN SELECT (FOUND UNDER SETTINGS) IF THE SAVED DATACARD IS COMPATIBLE WITH KNEEBOARD UPDATER.
IF YOU ARE READING THE DATACARD WITH A REMOTE PC OR PDA, ITS RECOMMENDED TO HAVE THIS FEATURE SWITCHED OFF.
Vlad
Re: F4BMS --> Weapons Delivery Planner
Messaggio da Vlad » 17 settembre 2011, 11:57
Ehmm.. ma dov'è che si installa sto WDP? nella cartella di Falcon oppure a piacere?
vlad@amvi.it
In AMVI dal 26/10/2000 ;)
Zakk
Messaggio da Zakk » 17 settembre 2011, 12:10
A piacere :yes:
Vlad
Messaggio da Vlad » 17 settembre 2011, 13:54
k eseguo
thx :)
vlad@amvi.it
Hawk
Messaggio da Hawk » 2 ottobre 2011, 10:10
A me non funziona su W7; ho visto che richiede il .NET framework3.5 ma io ho il 4 che dovrebbe contenere tutto quando sviluppato al momento.
Misteri della Microsoft?
Scoperto l'arcano......facendolo partire dall'icona creata automaticamente, anche se come Amministratore, andava in blocco.
Direttamente dall'eseguibile in cartella è tutto OK
Icefox
Messaggio da Icefox » 3 ottobre 2011, 9:42
Che misteri :)
Col. Christian "IceFox" Pavan - Capo Operazioni
Comando Gestione Controllo
Simulatori: F16C Viper - F/A18C Hornet - Black Shark KA50
Grape
Messaggio da Grape » 8 novembre 2011, 21:07
Noto che nessuno ha riportato che il 19 ottobre è stata rilasciata la versione 2.6 :twisted:
Magg. Alberto "Grape" Astolfi
Messaggio da Catu » 10 novembre 2011, 20:54
Bravo Grape! Aspettavamo te ;)
Zakk
Messaggio da Zakk » 12 dicembre 2011, 19:57
Version 2.7 released for WDP
Main
- More protection while checking if BMS has been installed.
- Better behaviour for the selection on the map. Selection screen will disapear quicker.
- Better intell officer showing the threats in the mission.
- Added Nike to the list of SAMs that can be seen on the map.
- WDP will switch to the correct theater when you load a mission.
Datacard
- Made it impossible to load a save.cam file.
- Changed flightplan KIAS to GS.
- Added protection for missions that have a wrong timing (red STPT line in BMS) for there STPT. STPT1 time > STPT2 time.
- For the ATIS, better visual values.
- Fixed, only friendly tankers are shown.
Map
- For the SAM rings, the teams are check if they are friendly or not. This prevents SAMs showing on your own side but friendly country.
- Lines of the STPT, PPT and Lines vary in thickness depending on zoom.
Performance
- Corrected climb schedule.
Zakk
Re: F4BMS --> Weapons Delivery Planner 3.0
Messaggio da Zakk » 15 febbraio 2012, 0:44
Rilasciata la versione 3.0
Version 3.0 released for WDP
Main
- Redone the print function, it will print from an image now. The datacard or the Coordinationcard is printed depending on which one you have selected.
- Moved the selection of the Coordinationcard to the Toolstrip.
Mission
- Fixed, CTD is some cases when you load a mission where you have no tanker in the air.
DTC
- Added 2 more tabs, Lines and Pre-Planned Thread. Moved the data accordingly.
- Added management for the PPT.ini. You can now add, change and delete PPT types as you like.
- WDP will read your PPT.ini and takes the Names and ranges from that file.
- When you load a DTC mission.ini, WDP will look at the directory where the file is located and set the theatre accordingly.
- Radion/Nav tab, added "Create PPT type" button. WDP will check if there is already a PPT type for the selected APT.
If not, this button becomes active. Clicking the button will add a PPT type for this APT in the PPT.ini.
Datacard
- When you load a mission, WDP will look at the directory where the file is located and set the theatre accordingly.
- Removed the ROE and Mission Notes.
- Added a map to the datacard. Clicking on the map switches between colour and white map.
- Selecting PopUp, HADB or TOSS will also set the map from that tab.
- Popup, TrackingTime is saved and loaded from the backup file.
- Popup, Target STPT is saved and loaded from the backup file.
- Selecting an Arrival or Alternate APT by clicking on the respective label, WDP will check if there is already a PPT type for the selected APT.
If not, you will be asked if you want to add it to the PPT.ini.
Coordination card
- Fixed, Some labels where not cleared when you had less than 5 flights in a package.
- Replace the black colour to gray.
Map
- Added new white maps for Korea, Balkans and Aegean theatre.
PopUp
- Changed combo boxes to sliders. Gives better options to choose from.
TOSS
HADB
Loadout
- Fixed, transparent box.
Grape
Messaggio da Grape » 19 febbraio 2012, 15:43
Rilasciata la 3.1
Version 3.1 released for WDP
Map
- Fixed, in some cases the STPT nr where not correct.
Datacard
- Fixed, Map will show correct flightplan.
- Increased font size for printing and saved jpg.
Coordination card
Loadout
- Fixed, weapons that have a count of zero will not be shown anymore.
Grape
Messaggio da Grape » 14 marzo 2012, 21:23
Rilasciata la 3.2
Datacard
- Saving the DTC, from the Datacard, and the mission loaded is a campaign, WDP will no longer save a mission.ini
- Changed behaviour while working with campaigns. When you select a flight after loading a campaign, you will be asked if you have saved the DTC for this flight in BMS.
Anwsering "No" will load the flightplan data from the Campaignsaved file (.CAM) and copies the STPT to the Callsign.ini. This makes sure you have the same STPT if you reload the DTC in game. Anwsering "Yes" will load the Callsign.ini again and the DTC values are used on the map. The Flightplan on the Datacard still comes from the Campaignsaved file (.CAM) If you anwser "Yes", but you had saved the DTC for a different flight, the Flightplan on the Datacard is not the same as the one in the DTC. Reloading the DTC while in the 3D world will give you the wrong STPTs.
- Added a timer button. Clicking this button will start a timer that will save the callsign.ini every 30sec for a timespan of about 3min. This can be used if you fly campaigns.
Map
- Fixed, Lines and Tankertracks work independently.
- Fixed, Lines between STPTs when the STPT are Arrival Apt, Alternate Apt and Tanker point are not drawn anymore.
- When loading a TE, the map shows the mission.ini data and the mission checkbox is checked.
Flight selection
- Added Expand/Collapse all buttons.
Database
- Change country Macadonia to FYROM.
Flightplan
- Fixed, For sweep flights, the action stpt now shows Sweep.
Zakk
Messaggio da Zakk » 14 marzo 2012, 23:44
Per un attimo ho letto 4.33... ufffff
Grape
Messaggio da Grape » 15 marzo 2012, 8:55
Zakk ha scritto:Per un attimo ho letto 4.33... ufffff
Ah, magari.... ma sarebbe stato nel post sbagliato! :D :D
Zakk
Re: F4BMS --> Weapons Delivery Planner 3.3
Messaggio da Zakk » 3 aprile 2012, 13:03
Version 3.3 released for WDP
Main
- Added Israel theatre including maps (color and white)
Performance
- Added explanation for the climb.
DTC
- When adding a PPT and the PPT name is nothing, the question for adding the type is skipped.
- Brought back the Copy to Callsign function for STPT, Lines and PPT. This will copy the values from the TE.ini to Callsign.ini.
- Manually adding a STPT in the DTC, STPT is now on the correct nr in the list.
Datacard
- Added missing OwnSide check for AWACS.
Database
- Added all Israel theatre airports.
Map
- After you have loaded a mission you will get SAM name and coordinates if the mouse is touching a SAM.
- You will get the airport informantion if the mouse is touching a airport. Airports need to be selected.
- Left clicking when you have the airport information, you will be shown the airport diagram.
